Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   22 / 211
(#) icserny válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Nem kell hozzá követni a fórumot sem. Csak beírod a Google keresőbe, hogy: PIC árlista, és már meg is találtad!
(#) potyo válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Nem az egész fórumot írtam, hanem az ezzel kapcsolatos témákat. Én sem követem az erősítőépítéseket, ledvilágításokat, tévéjavítást, stb. De a PIC-es témákat igen.
(#) Pioneer válasza icserny hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Igen, megtalálom a Chipcad-et. Ezt eddig is tudtam, hogy ők forgalmazzák a PIC-eket. Egy darab PIC miatt pedig nem fogok 1200+Áfa -ért rendelni.
(#) Pioneer válasza potyo hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Megnézted te, hogy mennyi PIC-es téma van?
És te tudod, hogy melyek azok, amik folyamatosan mennek? Kb. 4-5 ilyen van...
(#) watt válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
Én is csak azt tudom mondani, hogy kipróbálás nélkül feltenni egy tervet nagyfokú felelőtlenség! Kérlek írj a moderátoroknak, hogy szedjék le, és legközelebb ne tegyél ilyet!
Figyelem, az előző lapon feltett nyákterv egy kipróbálatlan verzió, megépítése veszélyes a pénzcárcánkra!
(#) szilva válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
Én ugyan nem szólok bele, hogy mit csináltok a klón dokumentációja alapján, elvégre szabad felhasználásra tettem közzé. Pár megjegyzésem azért lenne az átrajzolással kapcsolatban:
- Az eredeti terven a PIC alatti GND átkötés nem tévedésből volt ott, ugyanis szerintem nem szerencsés, ha a "fél világot megkerülve" jut el a PIC másik GND lábához a jel;
- A PIC és a PGD kimenet közötti vezetéken megspóroltál egy átkötést, de ezzel alkatrészlábak között kell bújkálnia a vezetéknek, elég kacskaringósan. Persze, "nem téved el az áram", de mindenképpen nagyobb hibalehetőség a lábak között vezetett jel (véletlen zárlat). Én az ilyet ezért, ha lehet, kerülöm.
- Szintén ez a helyzet a T2-től a Vdd kimenet felé menő jelvezetékkel is.
- A nyomógomb és a LED-ek középpontja nálam direkt egy vonalban helyezkedtek el, bár ez tényleg csak ízlés kérdése.
- Alapvetően az az érzésem, hogy vékonyak a vezetékek. Főleg igaz ez a tápfeszültséget szállító vezetékre, amit én nem véletlenül egy minél kevesebb törést tartalmazó vezetéken vittem végig a PIC alatt.
- Nem szerencsés (szerintem jogsértő is) a PICkit2 megnevezés használata, mert ez nem egy PICkit2, csak annak egy csökkentett képességű utánépítése. Ha elektromos felépítésében ugyanaz, mint amit én publikáltam, akkor nyugodtan használhatod a PK2-1 "fantázianevet".
- Végül pedig tényleg szerencsés lenne, ha meg is építenéd és kipróbálnád, mielőtt közzé teszed, annak ellenére, hogy első átfutásra nekem nem tűnik rossznak.
Ezeket nem kötözködésből írtam, hanem jobbító szándékkal, tapasztalatból. Sok sikert az utánépítéshez!
(#) Kevin válasza szilva hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
Hy!
Működik a PK2-1, nyugottan utánépíthetitek.
Nekem a klón kijött 2200Ft-ból, szóval nem egy egetrengető összeg.
Képek a ki, mit építettben.
T.:Márk
(#) watt válasza Kevin hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
„Működik a PK2-1, nyugottan utánépíthetitek.”
Te honnan jöttél a holdról?
(#) MPi-c válasza Kevin hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
És mindez szilvának címezve...
(#) Pioneer válasza watt hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Megépítettem, kipróbáltam, teszteltem és tökéletesen működik. Elsőre indult és felismerte a windows.
Tehát nyugodt szívvel ajánlom másoknak is.
(#) watt válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Megspórólhattál volna egy felesleges rossz kört, ha vártál volna eddig!
(#) ALenning hozzászólása Márc 27, 2009 /
Tanulva az elöttem segítséget kérő fórumozó hozzászólásából, ellenőriztem a lábakat az első égetés megkezdése elött. A VDD az jó, de a többi nem igazán. Amikor watt a cikkben irja, hogy a vdd és vpp LED- nek egyszerre kéne világítania, akkor a vpp nem világít és a feszültség sincs meg a vpp lábon, de a pickit2 12V-ot mér rajta. Szakadásokat és rövidzárakat nem találtam. Még esetleg a PIC-el lehet bej, mert a beültetésnél nem negyon vigyáztam rá.
Szerintetek mi lehet a baj?
(#) watt válasza ALenning hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Mérj rá a kapcsoló tranyó előtt(Q3), hogy ott megvan-e a fesz, mert a program ott méri! Lehet, hogy csak a tranyó nem nyit ki(rossz), vagy nem olyan a lákiosztása, ha másikat használsz, stb.
(#) szilva hozzászólása Márc 30, 2009 /
Most raktam össze egy klónomat, a D2 kimeneti dióda helyére SB140-et tettem (ez paraméterek alapján kb. 1N5817, csak nagyobb feszültségű), mert ennek vélhetően kisebb lesz a feszültségejtése, mint az eredetileg oda betervezett BAT85-nek.
Mérésem szerint kb. 300mV esik a diódán 140mA kimeneti terhelés mellett, 4.98V VUSB mellett 4.65V-ot mértem a kimeneti pontra rákötött 33 ohm-os ellenálláson. A Q3 FET-en 20-30mV esik, ami szintén reális. A gyári PK2-mből 4.7V jön ki ugyanilyen terhelés mellett (az a Zetex dióda bitang jó a gyáriban, kár, hogy szinte beszerezhetetlen).
Megmértem a Vpp-t is, itt viszont a gyári csúfosan elbukott! A Vpp vonalra tett 680 ohm terhelés hatására a klónban az üresjárási 12.15V leesett 11.99V-ra (~17.5mA terhelés a Vpp vonalon!), a gyári (fekete gombos) PK2-nél ugyanezzel az ellenállással 6.3V-ra esett vissza a Vpp feszültség.
(#) watt válasza szilva hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Ha most újra tervezném a klónt, tuti lenne benne egy feszemelő(MC34063). Lehet, hogy elő adatperként kéne megtervezni utólag. Nagyon jó kis IC, jelenleg -5V-ot állítok elő vele egy mérő erősítőnek, és nagyon pontos és stabil, nagyon megbízható. Ezután csak ezt használom, ha DC-DC kell.
(#) Pioneer válasza watt hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Kipróbáltam ezt az IC-t, valóban nagyon jó
Egyből megvettem az üzletben a raktárkészleten lévő összes példányt (2db-ot ).
Viszont az eredeti kapcsolásban szereplő MCP6001 műveleti erősítő helyettesíthető LM358-al, kipróbáltam és működik
(#) Pioneer hozzászólása Ápr 6, 2009 /
Kicsit átalakítottam a szilva féle klónt, raktam hozzá egy Vdd szabályzó részt. Szépen működik is, viszont terheletlenül a Vdd feszültség mindig 4,6V körüli értéket mutat. Arra rájöttem, hogy a PIC 3-as (Vdd feszültség mérő) lábától jön ez a kósza feszültség. A kérdésem főleg Watt felé irányulna, hiszen Ő épített még Vdd szabályzós klónt, hogy nála is ez a helyzet, vagy csak nálam?
(#) Pioneer válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Tárgytalan az előbbi kérdésem, rájöttem a hibára. Az LM358 gerjedt kb 50kHz-en, így úgy működött mint egy feszültség pumpa. Hidegítéssel sikerült megoldani a problémát. Így már tökéletesen működik.
(#) szilva válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Az LM358-cal nekem annyi fenntartásom van, hogy adatlap szerint nem tud túlságosan magasra menni a kimenete. Ha a PK2 progiban leveszed minimumra a Vdd-t (2.5V vagy 1.8V, nem is tudom, mit enged), akkor azt tudja rendesen tartani kis terhelés mellett is?
(#) Pioneer válasza szilva hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Igazad van, 2,7V alatt nem tudja tartani a feszültséget. Így maximum a 3,3V-os eszközökkel használható.
(#) watt válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
„az eredeti kapcsolásban szereplő MCP6001 műveleti erősítő helyettesíthető LM358-al, kipróbáltam és működik”
„2,7V alatt nem tudja tartani a feszültséget. Így maximum a 3,3V-os eszközökkel használható.”
Tehát nem jól próbáltad ki! Nem jó helyettesítő! Ide speciális OPA kell, de ezt leírtam a cikkben! (erre jösz te és megalapozatlanul, kapkodva cáfolsz...)
Ne haragudj, de engem nagyon irritál, hogy félrevezető, szakmailag meggondolatlan, felesleges erőlködéseket teszel egy kipróbált jól működő áramkörön. Szerintem erre senkinek nincs szüksége.
(#) Pioneer válasza watt hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Ne haragudj, ha irritállak, nem állt szándékomban, de ezzel a műveleti erősítővel léteznek publikált klónok a világhálón. A teszt során nem mentem le 2,5V -ig, hiszen általánosabb eszközökhöz elegendő a 3,3V.
Biztosan nagyon nagy szakember vagy és ezt én nem is cáfolom, sőt alátámasztom, de azért nem kell mindenkit a földbe tiporni, megalázni és lebarmozni! Mégegyszer kihangsúlyozom: ezzel a műveleti erősítővel léteznek publikált klónok a világhálón!
A világháló nem életbiztosítás. Mint ahogy a mellékelt és a te ábrád is mutatja. Ha kérhetem kímélj meg a további ötleteidtől minket!
De tudod mit, nyomjad csak, égesd magad még jobban...
„ezzel a műveleti erősítővel léteznek publikált klónok a világhálón!”
Ja hogy még ez a rossz sem a te ötleted.
Ahogy a méltóságos ÚR kívánja!
Miért? A MCP6001 a te ötleted volt?
Ha már olcsó helyettesítőt keresel, próbáld ki LM393-mal! Annak a kimenete viszont open collector, ezért fel kell húzni a +5V-ra egy pár k-s ellenállással. Ha jól emlékszem, a bemeneti közös módusú tartománya megfelelő ide (GND-t is magába foglalja), és talán 2V tápfeszültségtől működőképes.
Köszönöm szépen! Ki fogom próbálni.
Nem, de mivel kapható nem volt értelme okoskodni. De mit akarsz az én szememre hányni? Nulla tudással osztogatod itt az "észt", kárt okozol, és még tőlem kérsz számon valamit?
Ki okoz kárt kinek? És senkinek sem osztogatom az észt!
A normális hangnemben írt kritikákat igenis elfogadom és elvárom másoktól. Ne haragudj meg érte, de te nagyon csúnya hangnemben írsz másoknak, mindenkit lehülyézel aki nem éri el a te szakmai színvonaladat.
Különben nagyon sajnálom, hogy így viszonyulsz hozzám, nem tudom mivel érdemeltem ki. Lehet, hogy nem vagyok olyan megfontolt öreg vén róka mint te, de mindenkinek lehet hibája. Azt hiszem normális hangnemű választ úgysem várhatok tőled, így valóban sajnálom ezt a dolgot. Szerettem volna, ha a te szakmai tudásodból tudtam volna kicsit is okulni.
Következő: »»   22 / 211
