Fórum » MultiSim - tapasztalatok
Témaindító: SD, idő: Jún 30, 2006
Lapozás: OK   18 / 37
(#) Hebi válasza lidi hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Igazán köszönöm!
Kávé? Sör? .... ha Kaposvár felé jársz!
... esetleg az R3-as melegedését, lehet mérni valahogy?
Valami bajság van!
Több pontot nem köt be a NYÁK-rajzon!
Pl. R3-at, VCC-t, VSS-t ..
(#) lidi válasza Hebi hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Igen, R3 -at azért nem mert a virtuális műszer sorba van vele kötve, és a virtuális dolgok nem kerülnek ár a nyáktervbe. Ezért is szoktam inkább a kis sárga buborékokat használni, az nem zavar be a nyáktervezéskor. Vcc -t, meg vss-t kösd össze az elméleti rajzon a megfelelő pontokkal és akkor jó lesz. (4.7V , és föld) Bár szimulációnál erre panaszkodhat. Végül teljesítményt mérni a wattmérő eszközzel tudsz, de ez is virtuális ezért be fog zavarni nyáktervnél.
Ezeket meg olvasd el esetleg, hasznos lehet:
(#) Electricboy hozzászólása Márc 27, 2009 /
Van egy kis problémám remélem tudtok segíteni ezt a mellékelt kapcsolást szeretném megcsinálni multisim9 ben de ez a CMOS IC jó lenne e vagy ha nem akkor melyiket válasszam vagy nincs benne a kapcsolásnak megfelelő CMOS ?
Köszi! Alakul!
Nem tudom miért, a második linknél a videokra kattintva "A lap nem jeleníthető meg" üzenet jön fel, pedig tényleg nagyon hasznos volna!
Leellenőriztem, nálam minden url működik, ami a cikkben van.
(#) lidi válasza Electricboy hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Nem értem a problémád, valamit benéztél szerintem. Van benne 4017 -es ic, nem csak 40174.
(#) Electricboy hozzászólása Márc 28, 2009 /
Jah tényleg ott volt alul. de most miért nem jeleníti meg az IC 16 os és a 8 as lábát? hol tudom beállítani és hogy segítsetek lécci
(#) lidi válasza Electricboy hozzászólására (») Márc 28, 2009 /
(#) Kisvé hozzászólása Márc 30, 2009 /
Épp most szedtem le a Mulisimet, de már most nehézségekbe ütköztem
Csak egy kis segítség kéne az induláshoz, a többit már kisilabizálom magamtól is. Szóval erről lenne szó. Ennél egyszerűbbet nem tudtam készíteni elsőre
A probléma, ahogy képen is látszik a a feszültségekkel van.
(#) lidi válasza Kisvé hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Nem értem minek kötöttél sorba egy áramgenerátort a telepeddel. Azért vannak ezek a furának tűnő fesz. értékek.
Máskor ne jpg-t rakj fel.
(#) niedziela válasza lidi hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
lidi, alkatrészek paramétereit hogyan lehet változtatni?
Tudsz erről valamit mondani?
pl: egy trafó 230/12 szekunder fesz változtatása 230/18V-ra.
(#) lidi válasza niedziela hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Álltalában duplakatt az alkatrészen, és ott a value tab-on. De nem minden alkatrészen lehet így állítani.
Vagy a component wizard-al csinálsz magadnak olyan trafót amilyet szeretnél. Vagy nézd végig az összes trafót, van belőle bőven tudom.
Van olyan ahol tudod állítani a primer és a szekunder oldal feszültség arányát. De úgy emlékszem van aminél lehet állítani egyéb paramétereket is. Pl induktivitás, tekercs ellenállás, stb. Egyszer régen próbáltam egy kapcs.üz. tápot berajzolni. Akkor nem sikerült, talán ma már menne. Szóval próbálkozni kell. Sima hálózati trafó nem szokott gond lenni.
(#) Hebi válasza lidi hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Szia lidi!
Látom, Te is éppen erre jársz!
Nos! Nálam valamiért nem működik az url, de sikerült letölteni a videokat, amiket tanulmányoztam is!
Jelenleg ott vagyok elakadva, hogy amikor kijelölöd azt, hogy a huzalozás csak egyik oldalon legyen valamennyi alkatrésznél, az nekem valamiért nem jön össze!
Amikor kijelölöm az oszlopot, nem jön fel az a kis ablak.
Mi lehet az oka? Nyomsz közben valamilyen váltóbill.-t?
(mert közben nem mozdul az egérmutatód)
(#) lidi válasza Hebi hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Ne úgy jelöld ki hogy rákattintasz az oszlop tetejére, hanem a sorokat jelöld ki shift+kurzor nyilakkal. Ekkor ha bal egér gombbal belekattintasz a kiválasztott sorok bármelyikén a routing layers-be, akkor fel kell jönnie egy ablaknak, vagy egy kis legördülő menünek, ahol tudod változatni az értékeket.
(#) Kisvé válasza lidi hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Értem, kösz szépen. Akkor legközelebb pedig jpeget rakok fel.
Tudnál készíteni egy ilyen egyszerű rajzot, mint az enyém is volt, és képét fel tenni, hogy lássák egy egyszerű mintát?
Előre is köszi
(#) Kisvé hozzászólása Márc 31, 2009 /
Vagy is nem jpeget, bocsi
Jó a rajzod, csak az áramgenerátort hagyd ki belőle. (a karikában a nyil, 1A felirattal)
(#) Electricboy hozzászólása Márc 31, 2009 /
Sziasztok hol találok egy UAA180 as Ic-t Multi 9-ben
Köszi
(#) lidi válasza Electricboy hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Ha jól látom nincs benne ilyen. Se LM3916. Ha megnézed az IC-k adatlapjt, akkor talán van bennük elvi működési rajz, ami alapján lemodellezheted. Vagy lerakhatsz egy LED bargraph -ot, aminek meg lehet adni hogy hány voltnál világítson az összes led.
köszi
(#) johnny576 hozzászólása Ápr 2, 2009 /
Bocsi, hogy nem olvasom végig az összes hozzászólást, de van egy kis problémám. Miután megcsináltam multisimben az áramkört és exportálnám ultiboardba, az elején kapok egy hibaüzenetet, hogy "The circuit contains 6 virtual compoment(s), which will not be exported.". Szóval tudja valaki, hogy vajon miért nem akarja nekem exportálni azt a 6 alkatrészt? Amúgy a többi alkatrészt átrakja, "csak" 6-ot nem...
1.ms10
Bocsi, megtaláltam a hibát....virtuális alkatrész. Cseles..
(#) Koskovics Gábor válasza valve hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Én kitalálta erre egy megoldást bár nem valami frappáns.
Szoval ha egy pl ha 1 hz-es vilogást szeretnél akkor álisd 15 hz re, akkor kb kijön az 1 s.
Ha van valakinek jobb ötlete vagy tudja hogy kell beálítani megírhatná.
Ja még valami. Valaki nem tudja véletlenül hogy a 10 es verzióban hogy lehet új alkatrészeket etenni? Például a 24C04 eepromot?
Előre is köszi.
Gábor
(#) Koskovics Gábor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Sőt még grafikus LCD is van benne
Kár hogy eepromok nincsenek csak régi epromok.
Nem tud valaki plusz alkatrészeket?
(#) lidi válasza Koskovics Gábor hozzászólására (») Ápr 10, 2009 /
Plusz alkatrészeket tudsz berajzolni, és akkor nyáktervhez tudod használni, vagy ha elég ügyes vagy akkor szimulációs modellt is tudsz hozzá csatloni. Ez a 1hz es villogás 15hz re állítva.. nem is értem. Most az a gondod hogy nem realtime a szimuláció ? Vegyél erősebb gépet.
(#) CoderKevin hozzászólása Ápr 13, 2009 /
Helo!
Csak egy apró (sőtt lehet hogy eléggé kezdő) kérdésem lenne.
Ha multisimben próbálok szimulálni, bizonyos ic-knek a táp és gnd lébai miért nem jelennek meg? E nélkül is működnie kellene a szimulációnak?
(#) lidi válasza CoderKevin hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
A táp lábak nem jelennek meg. Ha leraksz gnd-t, vcc-t, meg vdd-t, akkor menni fog a szimuláció. Ha nem raksz ilyeneket le, csak pl egy 5V telepet, akkor meg kell nézned, hogy az 5V -os ág milyen net számot kapott, és azt az IC tulajdonságainál be kell állítani a táp bevezető lábához.
Helo ujra itt!
Szoval a mostani problémám meg a következő:
Szimuláció közben folyamatosan a csatolt képen látható hibaüzenetet kapom. Valaki tudna segíteni hogy mit jelenthet?!
(#) lidi válasza CoderKevin hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Hát valami nem tetszik neki, ebből nekem nem derül ki hogy mi. De jó lenne ha a multisim file-t is felraknád.
Következő: »»   18 / 37
