Legyélszíves a NAGY BETŰK használatát mellőzni!
kösz
sztem hívjuk fel Vágó Pistát
esetleg Dévényi Tibi bácsit szerezzen Swat barátunknak egy multimetert na, de ne OFF-oljunk/jak
Jaja, az hasznos eszköz. Enyém meg tegnap meghalt!
Najó akkor off off...
mit csináltál vele? megmérted a konnektorba mennyi áram van ?
Én Swat helyében, elmennék a boltba megkérdezném h milyen ledet adtak és az ellenállást is vissza vinném, h mérjék meg.. jó ciki istenem 1* ki lehet bírni esetleg utána oda nem mész jobb 5letem nincs..
ez van, de biztos vmit nem jól mértél ha "lefagy"
Szia !
Multiméterrel meg kell mérni a LED nyitőfeszültségét azt le kell vonni a működtető feszültségből és el kell osztani 0.015-el, ekkora ellenállás kell mindig. PL: 12V -ról egy 1.7V nyitőfeszültségü LED működtetése 12-1.7 / 0.015 = 686 Ohm Üdv! Ha sok LED-et hasznász akkor beteszel egy 10K-s potit aztán addig tekered amig nem világít rendesen, megméred az ellenállását és akkorát teszel be helyette....1000 módja van
köszi én tudom , de Swat barátunknak nincs műszere.:no:
Szia !
Ok nem neked szántam ugysem, csak te voltál a végén Swat vegyen műszert, lehet kapni 1000 - 1000000 -ig ilyen hobbi mérésekre az 1000 Ft-os már jó. Régi kínai bölcsesség: Bekötött szemmel nehezen olvas az ember :no:
Na! Megnéztem itthon az 1k-s ellenállásokat, és találtam egy pár nagyobb teljesítményűt, ami ötcsíkos. És ez a skála van rajta! Akkor viszont úgy látszik, a boltos akart keresni egy kis pénzt!
(A multiméteremről annyit, hogy nagyon remélem, nem én csináltam ki, lényegében csak az ellenállásmérőt használtam. Mindegy, utóbbi időben úgyis betegeskedett, meg akartam is már egy induktivitásmérőset. De ez megint off, hogy kell szürkíteni?)
jah, csak épp hogy vílágítani fog.. 1Kssal..
pontosan.... 1K val jó ha valami nagyonkicsi fényt tátsz a közepébe.....
swat tegyél bele minden ledhez egy 300---500 ohmos ellenállás körülit 320ohm és 470ohm -ot tuti gyártanak én inkább a 470ohm-ot javaslom... veszel 30db-ot ami kb 60-100 huf nem pénz.... de én még mindíg azt mondom hogy ne csinálj 2 külön ágat.... jobb ha a fék és a helyzet egyben van és egy kis trükkel a fényerejét befolyásolod....... csá
jah nem .....
330,390,470ohm van :yes:
Van otthon egy multiméter
azza megmértem az ellenállást és ha a 200 k ra állitom a müszert akkor 1 et mutat ja és mindegy hogy hogy kötöm be az ellenállást???
én ilyen lámpát szeretnék csinálni
de nem tom hogy mennyi ellenállást kössek és jó e igy kötni nem tom hogy milyen a LEDem azt hogy lehet megállapítani?
akkor 1Kohm-os az ellenállásod!
és jó a kapcsolási rajz, de ugye tudod, hogy ezek soros kötések?
azaz sorosan vannak a ledjeid. sztem hatvan ohm kell mind2 részlegnél az "oszlopok elé". Remélem érted és nem mondtam hülyeséget =D
Igen, mindegy, hogyan kötöd be az ellenállást!
Hogyhogy milyen a LED-ed? Ha a nyitófeszültségre gondolsz, azt diódavizsgálóval lehet megmérni. Ha színre/fényerőre, akkor fogj egy 9V-os elemet, tedd rá az ellenállás egyik végét az elem pozitívjára, a LED rövid lábát az elem negatívjára, és a LED hosszú lábát meg az ellenállás másik végére. És akkor elvileg világít, ha ügyes voltál.
De ha minden led elé tesz ellenállást és úgy //-ossan köti akkor ahány led annyiszer vesz fel áramot..
vagyis 30 led+R //-ossan akkor 30*20mA= 600mA az áramfelvétel DE pl 1 ellenállás 3 led , akkor CSAK 10 led sorod lesz amit //-ossan kötsz -> 10*20mA= 200mA az áramfelvétel Lehet 4db, 5db ledet is sorba kötni.. -> kevesebb az áramfelvétel.. az ellenállást meg ki lehet számolni, adtunk már nem egy mankót(lásd a téma elején!!) nah sztem már tudsz mindent gondold át ezt a bonyek feladatot
Szia !
Nem értem, miért kell 1-nél több ellenállás ? ha sorosan rakja akkor a nyitófeszültségek összeadúdnak, tehát ugy kell az ellenállás értékét kiszámolni. Ha párhuzamosan rakja, akkor is csak 1 ellenállás kell. Ohm törvénye Mégegyszer akkor: LED feszültség - áram - ellenállás számítás: müködtető feszültség - nyitó feszültség / 0.015 Pl: 12V-ról LED nyitófesz1.7V R=686 ohm vagy 12V-ról sorosan 2db LED 1.7nyitó R=573 ohm Ha párhuzamosan kötsz ledeket az 1 LED bekötése van érvényben. Üdv!
Ezt mondtam én is, hogy csináltam már egy kapcsolást 15 LED-del, és párhuzamosan kötöttem őket, 1db ellenállással...
1 problémám azéer lenne :
nem tom mér mindíg a nyitófesszel számoltok (-az lehet hogy 1,7 volton 15mA -t eszik) de ha fényt is akartok, akkor kb 2,5 - 3 volt és 20 - 25mA -el kellene számolni esetleg 30mA nagyonnagyfényűnél még 45 - 50mA is lehet.... szem nem jó ötlet az összes ledet párhuzamosítani és csak egy sima soros R en keresztülbekötni... mert ha kimegy néhány db led akkor a ledeken nőlni fog az fesz ... és vele exponenciálisan az áram is, ( PN átmanet karakterisztikája ) szal nem kell sok lednek kimennie ahoz hogy az egész a kukába végezze... egy fesz.stabbal ez könnyem megelőzhető... csá
Én sem úgy gondoltam, hogy az egészet párhuzamosan. Több (2-3) külön részben lenne igazán biztonságos.
látom hogy nem hiszitek el hogy egy fesz.stabbal és az összes párhuzamosításával faxán megoldható.....
na mindeggy csá
Tudod mit? Én elhiszem! Egyébként nem is rossz ötlet!
Szia !
Ez ne legyen probléma, mert a működtető feszültségből le kell vonni a nyitó feszt, ugyanis az elveszik. Ha nem lenne levonva akkor 12V -ra 800 ohm kellene az meg ugye már nem 15mA Idézet: „mert ha kimegy néhány db led akkor a ledeken nőlni fog az fesz ... és vele exponenciálisan az áram is,” részben igaz, ne köss 100 LED-ed egy ágra A meg hogy 15mA -t adsz neki vagy 25mA teljesen szubjektiv. Én azért irtam 15mA-t mert egy LED-nek ennyi jár. LED <> zseblámpa A stab is jó, csak az maga is eszik némi áramot ezért nem célszerű ha elemről hajtod, különben jó az is. Üdv!
szem akkorse célszerű még hacsak 15 vagy 27 ledet párhuzamosítani és 1 R el bekötni...
12voltról 20 led esetén 25mA és 3volt os fesszel számolva az ellenállás 18 ohm.... a disszipált P meg 4,5W ha meg stabbal csinálod akkor több lesz a zenner áramával megy egy tranyó Ib jével ami szem nem túl sok azért hogy nem dögöljenek meg a ledek másik meg ha már ugyis rendesen meghajtoma ledeket (25mA 3V mérések alapján ennyi) ha mondjuk kiesik pl 3db az az ellenálláson (3*25mA )kevesebb áram folyik-->kevesebb fesz lex pontosan 18*17*25mA =7,65 volt a ledekre meg 12-7,65=4,3 volt marad ami látszik is hogy kicsit sok pedig csak 3 led esett ki a sorból és 1,3 voltal emelkedett a ledeken a feszkó bár valamennyire ez kiegyenlítődik mivel a led azaz a PN átmenet nem lineáris de közbem a ledek áramfelvétele is megnő expósan szal mégtöbb áram... és vészesen közeleg a füstképzéshez ha meg nem adsz neki elég áramot akkor nem világít... mérd meg 15mA és 25mA el egy nagyfényerejűt és a rajta eső feszt is 2,5-3 volt között lesz kb 25mA nál és akro lesz rendes fényerő csá |
