Fórum » Propeller Clock
Talán megvan a hiba, nálam már válaszolt az RTC a sw I2C rutinokkal. Javítást (14) küldtem. A bemérést egy pickit2 klónnal végeztem. Nem volt egyszerű, a relative nagy sebesség és a nyitott kollektoros vonal miatt. A pickit2 bemenete közvetlenül nem vette a jelet, az első két csatornán 4k7 lehúzóellenállás van, ami nagyon megterhelte az I2C vonalak 2k7 felhúzóellenállását. Egy meghajtó fokozat (74HC126) kellett elé.
nagyon tuti
megfordítottam a fototranyót és már el is indult CSAK egy gond van: a pic 10-es lábáról induló led nem világít pedig ha gnd-re teszem akkor világít mi lehet a baja esetleg tud valaki küldeni egy jól működő programot?
Szia Edison14!
Nagyon jó hír, örülök, hogy végre elindult az órád! Azt a 10. lábról jövő LED vezérlését át kellene nézned úgy, hogy a PIC-ket kiveszed, és a 14. lábat 1K Ohm -on keresztül a 10. lábra kötöd, (az ellenállást a foglalatban felül szorosan behelyezed), így kapcsolod be a propellert. Ha világit a LED, akkor sajna a PIC kimenetével lehet a gond. Hasonlóképpen, így minden LED-et le tudsz ellenőrizni. Szia.
Szia Janocsi!
Ment a 14 még egyszer és a 15 is....
Nos beindult az óra. egy kis hiba volt a tranzisztornál de kicseréltem és szuperul megy. Köszönöm mindenkinek a sok segítséget most már teljes az örömöm. még egyszer mindenkinek köszz
szevasztok
Szia Hp41C!
Megy az RTC! Emlékszik a beállításokra áramtalanitás után. Minden rendben a programmal, feltöltök róla képket és egy avit. Szia.
Szia Edison14!
Ha minden rendben, akkor pár képet feltölthetnél a működő órádról. Ezt nagyon szeretnénk. Szia.
Sok köszönet illeti Janocsi társunkat a tesztelésért és Janibaa-nak a bíztatásért... Sok vesződség után sikerült a következőkkel bővíteni az eredeti Propeller Clock programját (16F628 2K program memóriával): - A programban felfedezett hibák javítása - A hét napjának kijelzése / beállítása, - Fordulaszám mérése, kijelzése (9999 ford/perc-ig), - Íves vagy pontszerű másodperc mutató, - Álló szöveg megjelenítése, - 16F648A-n két szöveg felváltva jeleníthető meg. És ami a lagnagyobb fejtörést okozta, az idő tárolása I2C buszos RTC -ben (PCF8583-5). Így az óra nem felejti el az időt áramszünet esetén ill. az órának nem kell folyton a standby táp. Ez mind csak úgy fért be, hogy az eredeti megoldásokat - ahol csak lehetett - rövidebb kóddal kellett megvalósítani. Az eredeti rutinok, a hibák javítások ellenére ~256 programlépéssel lettek rövidebbek. A tapasztalatokról: - A forrás jól dokumentáltsága lehetővé tette a program megértését. - Nem árt többször átnézni a letöltött programokat, esetleges hibákat ki lehet javítani. - A kódot megfontoltan, egyes részeket fokozatosan át lehet írni, le lehet tesztelni. - Többször volt sikertelen az átírás, az új rutinok nálam a C bitet nem úgy állították be, ahogyan a régi. Figyelmes átnézéssel szimulációval elég hamar kiderült a hiba oka. I2C - Ez okozta a legnagyobb fejtörést. A 16F876-os verzió a belső MSSI-vel probléma mentesen kezelte az RTC-t. A 16F628 nem rendelkezik MSSI-vel, így programból kellett megoldani. A letöltött rutinok a szimulátorban jól múködtek, de a valóságban nem tudtak kommunikálni az RTC-vel. A megoldást úgy találtam meg, hogy az órámat szétszedtem, a 16F876-ba beégetten a programozott I2C kezelést és PicKit2 logikai analizátorral felvettem az MMSI-vel és a sw-rel kialakított jelalakokat. Ez sem volt olyan egyszerű. A legvégén az derült ki, hogy minden részlet jó volt, de a port írások "read-modify-write" volta miatt az I2C két vonalához tartozó porta bitek megváltoztak. A program véglegesítésén még dolgozom egy kicsit.... Sziasztok
Nagyon köszi az eddigi (igen figyelemre méltó) munkádat. Várom a folytatást!
boccs de nem tudok feltenni képet mivel csak webcamom van és elmosódik a kép sajna ez van
Gratulálok Hp41C-nek,és Janocsinak a kitartó munkájukért!
Szia Edison14!
Nem baj, tulajdonképpen igy is "látjuk" a működő órát. Szia.
Szia Calibra!
Köszönjük a gratulációd elsősorban Hp41C nevében. Szia.
Calibra és Vicsys!
Köszönjük a dicséretet... A kiindulási alap is nagyon jó volt, érthető, kommentezett. Nagyon sok munka és fejtörés után itt a közös siker. Még néhány apró módosítás hátra van - egy kis helycsinálás , talán még egy-két bővítés.
Én is gratulálok a fejlesztésekhez. Alig bírom olvasni a fórumot a sok fejlesztés miatt
![]() Nagyon jó lett!
Szevasztok!!
Most az lenne a kérdésem hogy hogyan lehet ékezetes betűket kiiratni az órával mert átírtam a szöveget és amikor elindult az óra a szövegrésznél az á betű helyett d betű volt hogyan lehet megcsinálni??
A topikban erről már volt szó, ha keresel találsz olyan CharGen.asm-et vagy propeller hex-et, amiben már benne van... Ha nem találnál.... A Chargen.asm -ben a "2 of 2 Smilly" után levő sorokban azonos karakterképet találsz, ezeket át lehet írni az ékezetes karakterekre. A "2 of 2 Smilly" karakter kódja a 3. sor szerint 0x84. a továbbiak ettől kezdődően egyesével növekedő kódot kapnak. A szövegben olyan kódot kell elhelyezni, amilyen ékezetes betűt szeretnél látni. pl. a 0x85 helyére az "Á" betű képét írod be, akkor a szövegbe az "Á" helyére írj 0x85 -ot. ld. smilly az eredeti szöveg végén... A változtatás után a programot le kell fordítani és újra be kell égetni.
Sziasztok! Van egy tápventi motorom aminek meghalt a vezérlője. Szeretnék egy egyszerű vezérlőt csinálni hozzá lehetőleg tranzisztorok segítségével és szenzorral. Sajnos nem értek annyira hozzá szóval kéne egy kapcsolási rajz.
Nem találtam sehol sem ebben a témában hasonlót és nem ic-vel akarom megoldani, hanem csak tranzisztorokkal ill. mágnesérzékelő szenzorral az eredeti is ilyen volt, de sajnos kidobtam.
Nekem meg az egyedi távi gombok kiosztása a probléma. Mindent úgy csináltam, ahogy Kaninjo fórumán le van írva, de így az összes gombra nem reagál ![]() Hogy tisztább képet fessek a problémáról, mondok példát ![]() Az eredeti propeller program keys.asm-ben a külső kör bekapcsolása az F1 gomb. A hozzá tartozó hexa kód 6B. Nekem arra a gombra kell, ami 37x4A-t küld. A 6B-t átírom 4A-ra, mert azt mondták, hogy az utolsó két értéket kell változtatni. Meg még a többit is megcsinálom, ami lényeges... Feltételezzük, hogy nincs két egyforma kód a keys.asm-ben. Lefordítom, beégetem, és meg sem nyikkan se a bázis se a propeller. Nem nagyon értek a programozáshoz, de ezeket megtudtam csinálni. Próbaképpen beírtam a 0x6B helyett 37x4A-t, és úgy sem jó. Távi működik az általam módosított progival, kamerán keresztül látom, de nem "visz" semmit. :idiota: A címzés figyelést kivettem. Minden eredetivel meg tökéletesen üzemel. Nem tudom hol hibázok ![]()
Szia Edison14!
Az ékezetes karakterek kiírásához sok hozzászólás van a topikban, erre utalt Hp41C is. Én is teszek ide egy Linket a topikból, ott mindenre találsz megoldást. Fenteb,b a CharGen.asm ékezetes változatát is megtalálod hozzá. Szia. Ékezetes
Szia ABU!
A Keys.asm-el nem olyan nehéz megoldani a kódok hozzárendelését. Ehez valóban csak a két útolsó karaktereket kell lecserélni a parancsokhoz, de nincs is ott több karakterhely. A legtöbb esetben azt nem tudjuk, hogy a távir. milyen kódokat küld ki az egyes nyomógombokkal. Ide teszem egy "girderrel" le ellenőrzött RC5 távirányító 16 kódját tartalmazó matrixot, a 4*4-es gomkiosztáshoz. (Topikos!) 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 374A, 374B, 374C, 374D, 374E, 374F, Annyi az észrevétel még ehez, hogy gyakran a "0C" ugyanazt eredményezi mint a "4C", és igy tovább, a program igy értelmezi... Ha ezeket használod fel a Keys.asm-ben, álltalában működnie kell. Szia.
A propeller után kéne fejleszteni egy kicsit a többi részén is. Bázis: - sokszor került elő, hogy az eredeti programmal táp bekapcsolása után csak a távirányítóval lehet bekapcsolni az órát. Nekem már van egy nyomógomb rajta erre a célra (ill. ha nem találjuk a távirányítót). - A motor melegedése miatt van olyan óra (főleg az RTC-s), aminek nem kell folyton játnia, automatikusan kikapcsolhatna egy idő elteltével. Ez is működik nálam. - Élesztésnél jól jönne, ha a vett kódot leküldené soros vonalon. (A bemérésnél már használtam.) - A soros vonalon parancsokat is fogadhatna. - A beállított kitöltési tényezőt, kikapcsolási időket tárolhatná az eepromjában. A pic-nek van még 7-8 szabad lába, a programtára is kihasználatlan. Távirányító: a jelenlegi kapcsolás - Az ajánlott kapcsolásnak túl kevés a gombja ill. a küldhető parancsok száma. - A gombokhoz rendelt parancskódot a 16C84 eeprom memóriájában lehetne tárolni. - Többféle készülékhez lehetne használni (propeller clock, fali wand clock, stb. ) Nem kéne mindegyikhez sajátot építeni. - Itt is lehetne olcsóbb, nagyobb 16F627(A), 628(A), 648(A) típust használni. - Tanuló funkció is beleférne a nagyobb pic-be. - Soros vonalon pc-ről lehetne a beállításokat letölteni. továbbfejleszett kapcsolás 18F2550-nel - Tanítható távirányító USB kapcsolattal, többféle üzemmóddal nem csak az órákhoz, hanem játékokhoz, (pl lego Mindstorm, Fischertechnik, stb , ....) Szia
Szia Hp41C!
Csak támogatni tudom az elképzeléseid megvalósítását, hiszen ebből már működnek is a fontosabb funkciók. A 628 soros port kezelését még nem egészen értem. (Én PC-re gondoltam). Ez egy más tipusú vonal? Szia.
Szerencsére a 16F628-ban benne van az uart (az mssi nem volt rajta), így csak néhány utasítás kell a beállításához és az adat küldéséhez, fogadásához. A nehézségét inkább a 16F876 I2C illesztéséhez hasonlítanám. A lényeg, hogy már megy 16F628-on. A közvetlen pc-hez való illesztéshez valóban kell szintillesztő (max232 vagy esetleg egy tranzisztoros- diódás), de a fejlesztéshez használt eszközzel (PicKit2) is megoldható. Az lenne a kérdésem, hogy milyen funkciókat képzeltetek el az enyémeken kívül.
Az előbbiből kimaradt... A soros vonal (szintillesztés után) a pc com1, com2 stb csatlakozójára köthető. A pc-n futó programmal lehetne adatot cserélni a pic-kel. (A vett távirányító címet és a parancskódot elküldő részlet már készen is van. Ld a csatolt kép.)
Nekem is lenne egy elképzelésem, amennyiben megoldható. Volt már többször olyan is, hogy nagy lett a légrés a két tekercs között és a programban lehetett változtatni macerás úton. Esetleg nem lehetne valami nyomógombbal fel- le léptetni a kitöltést? Mivel RTC is lenne benne, így nincs szükség a "nyugalmi" kitöltésre, csak az üzemi kitöltés dolgozna. Ezt pedig egyszerűen be lehetne állítani, ha véletlenül nem megfelelőek a tekercsünk paraméterei...
Bár ez nem csak szoftveres téma,de mi lenne ha a propellernek több "szárnya" is lenne?Mondjuk a pic és környezete a propeller közepén helyezkedne el,de két sor led lenne felépítve 180 fokkal eltolva,esetleg 2 pic is lehetne a propelleren.Így a fordulatszámot a felére lehetne csökkenteni.Esetleg lehetne három 120 fokkal eltolt szárny három sor leddel.Például lehetne egy R egy G és egy B szárny,így egy szép színes kijelző lenne a végeredmény. Üdv! Idézet: „Esetleg nem lehetne valami nyomógombbal fel- le léptetni a kitöltést?” Erről már volt szó itt: Bővebben: Link
Ehhez mindenképen nagyobb pic kell, több memóriával. Az R , G , B vezérléséhez 3*120 byte kell csak a display bufferhez. A 16F876 -tal felépített verzióba betehető a 18F2620 is, aminek már > 3600 byte ram-ja van. A 18F szériához a propeller programot át kell dolgozni.... Szia.
A 16F876/886-os verizióban a puffer kondenzátor feszültség mérése is tervbe van véve. Ha már elindul a kijelzés, a kitöltési tényező állítása a feszültség mérésével ellenőrizhető lesz. Szia. |
