Honnan tudod hogy lesz benne?
Én szivárogtattam ki az infót vagy tapasztalatból tudod hogy mindenhova teszek? Azzal nem számoltam mert az kikapcsolható menet közben
Idézet: „Pityu! ha hiszed,ha nem,találtam EBL21-et!” Nagyon helyes, nagyon helyes! Idézet: „csinálni kéne egy ösznépi csövelést” Már csak a Kecsóiak jó ötleteit várom placc szinten! Ja... megnéztem az iwiw-et...
Hello
Már rajta vagyok az ügyön, hogy hol lehetne csövelni egyet Amint van valami szólok
Szerintem nem off, ezért nem szürkével írom.. Én csak abból indultam ki, hogy p.l. az EL509-EL519-PL509-PL519-6P45Sz optimális illesztőellenállása Raa=2kohm. Nos egy otl ugyanolyan ellenütemű mint egy tranyás. Így egy csőre 1kohm optimális illesztőellenállás jut. Ha!, 10 párt rakott volna be/nem csak 8-at/ akkor is 100ohm lett volna az optimális illesztőellenállás. Nos, ha erre 8 ohm-ot köt, a teljesítmény nagy része a csöveken marad, és majd jól elfűtik. Ha 100ohm-al terhelte volna /bár a kapcsrajzát nem láttam/ akkor a (gondolom, mert így működnek az otl-ek) 2x 150v-os tápfeszből a 100ohm-ra a csúcs 150v-csőmaradékfeszültség..legyen:130v=92veff! ez a feszültség a 100ohm-on ~ 85w! Mint itt Mert valóban, a 8ohm/300w-hoz bőven elég 50Veff~70v csúcs, és 6,25A árambírás, amit a 8db fél ampert elviselő PL509 csúcsban el is visel/nem hosszú távon, főleg nem olyan nyugalmi árammal.350mA. de, Ő azt is mondta, hogy AB osztályban/ Nos: Én még 150v-ról nem nyitottam ki PL509-et, és nem terheltem /8x8ohm/ 64 ohm-al, és nem mértem, hogy a csövön csak 80v marad, de ha ez így van, akkor lehetséges... Majd amikor GG-nek mérem be a 6P-ket, akkor kipróbálom...
Itt jegyezném meg, mivel sokkal többen olvassák ezt a topicot, mint akik írnak is bele, őket is kérném, ha jó ötletük van a rendezvény megvalósítása terén, és Kecskeméten , vagy közelében helyet tudnak, nyugodtan szóljanak, megköszönnénk!
Ja, egyébként ti csöves társaink, mit szóltok a kecskeméti helyszínhez?
És az egyenirányítócső?
Nem szabad Si-mal megfertőzni a csövit. üdv
Ha kecskeméten lesz részemről lőttek a dolognak.
üdv
Ezt a kérdést réges-régen elbuktam:
-anódfesz késleltető BC-tranyóval -ledek az előlapon -varázsszem elő+monósító fokozat FET-ekkel Persze ezek nincsenek benne a hangban, de az EM80-as kivezmérő egységem ami az elöbb említett szellemiségben épült még a toroid trafót sem tűrné meg! A PCL-nél az volta cél hogy a mindennapos nyúzásból adódó csőcseréket a minimálisra csökkentsem! Persze..., beleraktam az EM71-et mert gyarló vagyok de az kikapcsolható!
És Te a GU-50-ben mivel egyenirányítottál? Szilícium az is, az már más, hogy mögötte van egy dióda.
Én Mosonmagyaróváron lakom de meg tudom oldani hogy odajussak.Nekem megfelel.Én hétvégi időpontot javasolnék.
Az más mert akkora áramra nemnagyon van már EI. dióda, és a trafóm se szimmetrikus tekercselésű volt.
Van az ha más nem akkor oldalanként külön-külön, meg trafót is lehet másikat csináltatni csak nem érte meg neked, mint ahogy nekem sem! :yes:
Ezért építkeztem olyan csövekből, ahonnan könnyen szerezhető szimm. trafó (rádióból), EL84, ECL86, EBL21 csövekből.
Nálam az EBL a No.1
részvétem!
A kecskeméti helyszín viszont nekem húzós, kb 5000Ft lenne az utiköltség. Emellett az időpont is számít. Mint minden országos találkozóknál, hiába találjuk meg az ország közepét, vagy bármely helyet neki, a tőle távolesők részvételének esélye négyzetesen csökken, a távolság növekedésének az arányában.
Egy kicsit bővítettem a "tudásomat" a csövek felől és nekiálltam (alkatrészek híján) csak a táp megépítéséhez, dobozolásához. Minden rendben is van, csak az nem, hogy a PY88 nem működik. Egyenirányított (220µF puffer) 200VDC-t rákötöttem az anódra (9.láb), a 4. és 5. lábra ment a 25VAC a sityakon meg mértem a feszültséget és kb 2 perc után se semmi, pedig már a cső szerintem elég meleg volt. Én csináltam rosszul valamit, vagy várnom kellett volna még? A cső tetején fehér elszíneződés van, az oldala egy picit behorpadva és megfeketedve. Mi lehet a gond?
Idézet: Minden: „Mi lehet a gond?” Idézet: Ennyi nem elég? „A cső tetején fehér elszíneződés van, az oldala egy picit behorpadva és megfeketedve.”
Szóval ami meg van feketedve azt dobhatom ki? Szerintem mindegyik feketés... Na jól van, akkor diódának lőttek. Azért kösz a gyors választ!
Azt dobd ki aminek fehér a teteje..
El van törve az üveg és levegős a cső, ezért nem működik.. Üdv!
Szia,
Ha szerzel működőképes PY88-at, 50-60mikrónál ne akassz nagyobb puffert a katódjára, mert nem lesz hosszú életű! Soros R-tag után már tehetsz bármekkorát rá másodiknak!
Helló Srácok! Egy gyors kérdés: M102B trafót mire használnátok? Van 2db, de az egyik 0.35-ös a másik 0.50-es lemezvastagságú. Legyen PP kimenő úgy, hogy két egyforma trafót csinálok a kétféle vastagságú lemezek szimmetrikus keverésével (tehát mindkét maghoz a 0.5-ös és 0.35-ös lemezek 50-50%-át használnám fel) vagy használjam inkább el hálózati trafónak? :nemtudom: Köszi!
Egyébként ezt honnan tudom meg egy csőről, hogy maximálisan mekkora áramot vehetek ki belőle? (mert gondolom ezért nem szabad 50uFnál nagyobb puffert rárakni)
Az adatlapján minden rajta van, mondjuk amit én találtam azon a max. puffer érték pont nincs, de ezt hónapokkal ezelőtt már kiderítettem a fórumtársaktól mert én is tervezek vele valamit.
Egyébként a max. áram 220mA, de a katód nem tolerálja a bakapcsolás pillanatában töltődő puffer nagy áramlökését ezért az 50-60 mikrós limit! Nyilván 220 mikróval is elmegy egy darabig...!
Ez bármelyik csőnél érvényes, szóval érdemes betartani? Utána meg sorosan egy áramkorlátozó ellenállás és mehet a nagyobb puffer?
Ha jól értelmezem, Ő anódfesz késleltetésre használná. Mivel:
Idézet: „Egyenirányított (220ľF puffer) 200VDC-t rákötöttem az anódra” Viszont itt az is baj lehet később, hogy a csövön eső fesz miatt kb. 160-170V lesz a kimenetén, ami elég gyenguska.
PY88-nál 550 mA a max áram. Bővebben: Link Emellett, szerintem nem rögtön kapná meg a kondi a feszt, hanem fokozatosan, ahogy a cső felfűt. Nem? Pl 250V, 550mA nél maximum 137,5W-al terhelhető a cső.
Idézet: „a 4. és 5. lábra ment a 25VAC” Hát a PY88-nak 30V kell fűtésnek, nézd meg hogy 25V-ról 300mA-t e vesz fel mert ha nem akkor nem elég neki.
Mindenben igazad van de az 550mA szerintem IAp tehát peak- csúcsáram!
Itt van egy tisztességes adatlap:Bővebben: Link itt 220mA az ajánlott maximum.
Építettem ecll800-al egy erősítőt. A gyári kimenőtrafóját használtam. Elvileg 8W-nak ki kéne jönni belőle, de nem jön. Nagyon halkan szól. Mellékelem a rajzot. Ennek ilyen halkan kell szolnija vagy valami nemjó? Bővebben: Link |
