Fórum » Fordulatszámmérő kétütemű motorra
Hi!
Szeretnék építeni fordulatszámmérőt a simsonomba, melynek megvannak a kapcs és beültetési rajzai, mégis problémák merültek fel. Az eredeti egy 12LED-es cucc, amiben a LEDek sorban vannak egymás után. Én viszont egy kiszuperált hőfokmérőbe (vagy a mostani fesz.mérőmbe) szeretném beépíteni a LEDeket, amelyek külön NYÁKon vannak a meghajtó áramkörtől. A problémám: a műszerben körben szeretném elhelyezni a LEDeket, lehetőleg NYÁKon, hogy elférjenek, meg mellette szeretnék egy-két visszajelző LEDet meg talán egy digit. hőfokmérő kijelzőjét is ugyanabba az órába. És ha lehet meg szeretném hagyni a mostani analóg feszmérő részt. Szóval a kérdés: hogyan vágjam méretre a NYÁKot? Mivel lehet ilyen aprólékosan, nem szögletesre vágni? Sztem a vasfűrészlap nem a legmegfelelőbb...
jah igen: kapcsolási rajz: [link]http://www.simson.hu/cikk/56/kapcsolas.jpg[/link]
nyákrajz: [link]http://www.simson.hu/cikk/56/fordulatnyak.jpg[/link] beültetés: [link]http://www.simson.hu/cikk/56/beultet.jpg[/link] cikk (nem bizti h müxik regisztráció nélkül): [link]http://www.simson.hu/index.php?mit1=cikkek&mit2=kivalaszt&mit3=cikk...alkat=[/link]
csaadaam!
Azért lenne egy keresztkérdésem... A simsonod 12V-os? Ha jól emléxem a régiek csak 6V-osak voltak, ezért ehhez a kapcsoláshoz mát anno is kellett egy feszkétszerező... Egyébként az jutott eszembe, hogy ha nem akarsz bajlódni a nyák rajzolgatásával, vagy csak próbára kell, akkor a legegyszerűbb ha veszel un. raszterfuratos nyákot amin összedrótozhatod a kapcsolást. Képet láthatsz róla Az irda port készítése cikkben! Ja és a gyári furatok mentén (a furatok összeszakításával)szépen el tudod választani. (persze utána lehet, hogy egy kicsit csiszolni kell..) vicsys
JA! Most látom ők is így kezdik: egyetlen hátránya...
bocs
aksiról megy.amúgy igen, 12v-os. Hogy érted hogy összeszakítani?két furat közötti részt elvágni? és mivel lehet finoman vágni???
Az összeszakítást lehet lomfűrész-szel (esetleg lombfűrész?) [link=http://www.stubai.hu/pic/egyeb/egyeb_html_m9dc56d2.png]http://www.stubai.hu/pic/egyeb/egyeb_html_m9dc56d2.png[/link] vagy amit már tárgyaltunk minidrill+vágókorong. Én egyszer barbár módon fúrószárral szakítottam össze...
Barbárabb módszerrel: fogsz egy rossz csipőfogót (+erős kéz) és elkezded a köralakmentén "összeszakítani" a furatokat. Teljesen elvágni nem tudod, de egy kombifogóval le tudod tördelni. Igazi gányolás. :yes: Utána reszelés.
A segítségeteket kérném, a fent említett témában. A robogókhoz kapható fordulatszámmérők 14.000Ft-nál kezdődnek. Én szeretnék egyet építeni magmnak. Az lenne a kérdésem, hogy mennyiből jönneki egy olyan, ami ledes és 16.000-ig mér. Azért kell ilyen sok, mert tuningolt a gépezet. Előre is köszönöm a segítséget és várom a válaszokat...
Közben kicsit pontosítottam az elképzelésemen. Szóval 500rpm-enként kéne, hogy mérjen.
Az ezreseket nagyobb piros jelölné, az 500-asokat kisebb zöld.
Okés, de ez meddig mér?
Ha figyelmesen megnézed a kapcsolási rajzot, 10000!!!!!!!!!!!!!!
szerintem...
Okés rájöttem.
Akkor egy új kérés. Soroljátok fel nekem az összes alkatrész, ha lehet. LCD- kijelzőset szeretnék. És mondjátok meg, hogy az alkatrészek összára mennyi lenne. Nagyon szépen köszönöm előre is.
Akkor most már LCD-s lesz???
az 1 kissé húzósabb. Mit jelent h. soroljátok fel az összer alkatrész?
Hát minden egyes alkatrész, amire szükség lesz.
És akkor beállítok a boltba egy listával, hogy ezeket kérem. És nagyságrendileg egy árat, hogy mennyibe jönnének ki az alkatrészek.
A LED-es, illetve az LCD-s megoldás között irtó nagy külünbség van. LED-es egyszerűbb, és szebb is egyben, mert színes. LCD viszont unalmas színű, külön háttérvilágítás kell hozzá általában...szóval macerásabb.
A fentebb említett kapcsolást nem lehet LCD-sre áttervezni, úgyhogy ahhoz a megoldáshoz más kapcsolás kell!
Akko" meg mé" kell neked az LCD-s????
Most nézem csak qnem is Gabesz írta h. unalmas.
Csatlakozom én is Norberto véleményéhez. Arról nem is beszélve h. az LCD-hez valszeg mikroproci is kellesz. Amit ugye programozni, égetni kell..
Nembaj, ha nincs háttérvilágítás, csak nappal nézném úgyis.
Szal akkor tudsz nekem segíteni?
Kiindulásnak nézd meg ezt: [link=http://www.tacho.atw.hu/]http://www.tacho.atw.hu/[/link] Az autós változatnál sajna 4-gyel oszt...tehát a 2 ütemühöz nem igazán jó.
Mert robogón a Variátor beállításáhz fordulatszámmérőre van szükség.
És 10-es pontosságalkell tudnom az adatokat. Na segít nekem valaki?
Nah senki nem segít nekem?:no:
ez úgye 12v os, hogy lehetne meg csinálni a tápot hozzá kocsiba ? stab ic 7812-nek kevés a 12v-14v-t.. várom az 5leteket !!
Nem kevés neki tapasztalataim szerint..
persze lehet, hogy csak 11,5V lesz, de szeritnem nagy általánosságban mindenhez elég, viszont megvédi az áramkört a feszültség ingadozástól, és ha elég nagy kondit raksz rá a bemenetre akkor főleg jó lesz a kimenőd... szerintem...
csak 1 db 5.1v os zenert találtam itthol és kettő kellene belle, mit rakhatok be helyette ??
milyen motorra akrod csinálni? szabi te is csaba?
trabantba lesz.., de holnap veszek 1 et..
Idézet: <- ezt nem értem.. „szabi te is csaba?” |
