Van egy kis gondom,egy ugy nevezett gran prix nevű tévével,aminek a belseje Schaba.Olyat csinál,hogy 3 másodpercig megy a sor,majd megáll,de hang az van.Tehát a táp jó,kipróbáltam izzóval.Akár hányszor próbálom indítani,midig csak 2-3 másodperc,és a sor leáll.Ha tudok segíteni megköszönném,csatolok pár képet a belsejéről.Köszi!
Bocsi nem saba hanem schneider !
ÜdW.
Szóval. Van egy Tv: Minerva P1501 (szines) És kis tv nem tudom hány inch (de nem nagy) Szóval ez a Tv egyszer gondolt egyet aztán se kép se hang. 1 ÉV múlva vagyis most gondolkodtam és nekiálltam "megjavítani". Találtam egy biztosítékot mivel nem volt másik megpatkoltam. Találtam még egyet oda meg találtam egy 12A ez bele raktam utolag rájöttem hogy ez nagy nagy volt. Bekapcsoltam és egy darabig 1s-ig ment is aztán elkezdett füstölni. A táp körül füstölt. Még nem jöttem rá hogy mi. HA EGY DIÓDA ROSSZ AKKOR AZ SZAKADÁS VAGY RÖVIDZÁR? HA valaki tud segíteni akkor segítsen, mert ha megjavítom akkor benn lehet a szbámba.
Hello van egy Royal CTV 2020 as tv-m,2 napja nagyon késöre indul be,ma meg észrevettem hogy röktön a beindulás után a jobb felén a képernyö össze van huzodva, nem egyenes az összehuzodási csik hanem olyan rolytos féle.5 perc mulva a kep tokeletesen látszik.
A kérdésem az lenne hogy valami elektrolit kondi ki lenne száradva? Ha igen azt hol kéne keressem Melyik részen a tv keszülékben. Amugy Philips alkatrészek vannak benne. Köszönöm elöre
Van egy kb. 3 éves Orion T2950 STX-S-Flat típusú színes tévénk, aminek a képe torz, nagyjából trapéz alakú lett. Nem nagyon értek hozzá, de az előző tévénknél kijött a szerelő, megnyomta a készüléken lévő két hangerőszabályozó gombot egyszerre, bekapcsolta és utána tudta állítani a távirányítóval. Esetleg az orionhoz is hozzá lehet férni hasonló módon? (ezt megpróbáltam persze) Ha valaki még ehhez a gyári beállításokat is meg tudja adni nagyon megköszönném. Köszönöm előre is, Niki.
Hi Mindenkinek! A következő problémám lenne: reggel bekapcsoltam a sony kv-2182mr tv-met és pár perc normál működés után egy vízszintes csík jelent meg a képernyő közepén. Azt szeretném kérdezni hogy kb mi baja lehet és hogy tudnám megoldani. Segítségeteket előre is köszönöm.
semmi mást nem látsz csak egy vízszintes csíkot, tehát összeugrott a kép, vagy van kép csak a közepén van egy vizszintes zavar?
szinte biztos, hogy kondi hibaegy szép nagy hűtőbordás tranyó körül találod, de nem csak egyedül, ha csak picit is hasas, pupos ki vele
Térítő ic körüli kondicsere.
Ha az alulírottak közül egyik sem akkor az eltérítö IC, tápfeszültsége, hiányzik, vagy az IC, pusztult meg, de már olyan is volt, hogy az eltérítő tekercshez vezető csatlakozó /a nyáklapon van/ forrasztása elengedett, /esetenként jellemzően akkor szakad meg a forrasztás, mikor felmelegedett üzemmelegre/ vagy olyan is előfordúlt már, hogy, egyszerüen xarúl volt felforrasztva a kábel a tekercsfejre.
1.Nézd át mindenek előtt egy jó erös nagyító alatt a nyáklapot, és minden gyanus forrasztast igazíts át. 2. Vizsgáld át az eltérítőhöz vezető kábelekek. 3. Ha van lehetőséged mérd meg, hogy egyáltalán van-e táp az eltérítésen. 4. Ezek után jönnének a kondik. 5. Legvégűl az IC cseréje.
Nincs kép van egy vízszintes csík középen ami zöld és közben magas hangon sípol is a tv.
Kicseréltem pár kondit az ic körül aztán az ic-t is és ugyanaz a helyzet. egyébként a tv egy sony kv-2182mr
A csík a közepén zöld és kb 1képpont 1 üres helyből áll végig és közben valami sípol a tv-ben.
Nézd meg a cserélt IC adatlapját és nézd meg, hogy megkapja-e a tápfeszültséget. Lehet a táppal sem stimmel valami.
Üdv! Remélem tudtok nekem segíteni...
a tévékhez sajna annyira nem nem konyítok. Van egy pár éves Orion TV-nk. A probléma vele a következő: ha egyszerre vannak sötéteb és világosabb részek a képen akkor búg a hang. mi okozhat ilyen jelenséget? előre is kösz mindenkinek!
Estleg valami pufferelési hiba lehet szerintem tehát valamelyik elko! Ja a hangnorma jól van beállítva??
Kossz a segitseget,az is volt a baja,csak hogy en kicsereltem 10 kondit biztos ami biztos
A hangnorma jól van beállítva... már kipróbáltam mindent állítani, de független attól, hogy mekkorára veszem a kontrasztot és a fényerőt.... most sok időm nincs belenézni... de talán nem lesz komolyabb baja, addig míg eljutok odáig. Az érdekessége viszont az, hogy ha leveszem a hangerőt, akkor megszűnik a búgás, de egy bizonyos hangerő felett viszont elnyomja az adás hangja.. tehát nagyjából állandó a búgás hangereje. És mintha csak a bal oldali hangszóróból szólna....
Szia. Ha egy DVD-ről nézed AV-n akkor is van ez a búgás?
Egyik ismerősömnek is hasonló problémája van egy LG tv-vel,ha sok fehér cucc van a képernyőn olyan búgást produkál a tv hangszórója hogy az már több mint zavaró...Én is kiváncsi lennék hogy mi okozhatja ezt,gondolom hasonló a problémája mint ennek az orionnak.
Van egy Blaupunkt PM 45-48 tipusú Tv-m, ami pár napig nem üzemelt, a hálózatból is ki volt húzva. Most viszont az öcsém be akarta kapcsolni, de kicsapta a benne lévő 2.5 A-es biztit. Tettem bele másikat, azt is. A betáp oldalon 97 ohmot mérek, szemre semmi nem látszik az alkatrészeken,kondi se púpos, ilyenkor mi lehet a probléma? Ha esetleg valakinek lenne ötlete hogy mi okozhatja a hibát, megköszönném.
Mérd meg a tápban a diódákat nem e zárlatos egy vagy ha híd van bent azt ha az jó akkor a tranyó vagy fet és további diódák valamelyike zárlatos!
Rákötöttem PC-re és sajnos búg így is. A Nokia Monitor test programot elindítva, ha fekete háttér előtt fehér ábra volt, akkor búgott a legjobban.
Visszakanyarodnék egy tavaly októberi témához, amit félbeszakítottam. A téma egy Loewe tv, aminek párnatorzítása van, és alul felül kb. 1cm hiányzik a képből.
Üdv.Egy kondi csinálja az eltérítő íc környékén:mérd ki mindet.
Kiforrasztottam és kimértem a sorkimenő oldalain lévő kondikat. Átmozgattam az összes csatlakozót és kb. 10 percig jó is volt a kép, aztán minden a régi lett.
Üdv mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem. Beijing TV-t javítok, vagyis csak próbálkozom, ugyanis nem bírok vele. Az a baja, hogy kevés a hangerő. Már mindent megnéztem, cseréltem ic-t, elkokat, és semmi. Ha valaki tudna segíteni, azt nagyon megköszönném. Üdv: KN
Az IC megkapja a neki kellő tápfeszt rendesen?
Megnéztem a graetzet, az jónak tűnik,tranyót is mértem az is jó,kondik is stb. De mivel nem nagyon érek rá vele foglalkozni /tv-ben amúgyse szeretek nyúlkálni / így megkapta egy tv szerelő. De azért köszi a segítséget |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
