Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
megvan a tekernyöcöm még milye alklatrész kell amit én kell elkészitsek?
vagy más.......?
Hű, de ismerős volt az a rádió! :yes:
Aztán rájöttem, hogy az enyém. ![]()
Oké...Milyen az a nanós kiskondi?
Fejhlgatóm az nincs de van 2 kis hangszórom és a régi rádióból erősítőhöz alkatrészem pl.tranzisztór ,kerámia kondenzátor, potméter, hangszabájzó. Vagy hanem szerezzek be egy telefon készülék kagylóját?
De tényleg régi, nagy ohmos hallgató kell! (2 x 2 kohm)
Lehet piezzo fülhallgatóval is helyettesíteni, ilyenkor a hallgató helyére kell kötni egy 3-5 kohm -os ellenállást, és azzal párhuzamosan a piezó hallgatót.
De csak diódát postáztam!
![]() Apropo.. Heny! A dióda lábait csak úgy szabad hajlítani, hogy megfogod csipesszel, vagy fogóval, és az üvegtől távolabbi oldalon hajlítasz! Ellenkező esetben az üveg törik! Megpróbálom úgy összekötni hogy ne keljen meghajlítsam. ![]()
A telefonkagyló milyen régi kéne legyen? ...mert nekem van egy ami 6 vagy 7 éves?
Ja és miután llaci56tól megérkezik a germánium dióda amit nagyon köszönök neki ![]() ![]()
Az a forgatható az a forgÓkondi? ,,... a többi meg van ..antennához még valami nem kell?
Az a forgatható, az a forgó kondi. Ha megnézed a kapcs. rajzokat, akkor láthatod, hogy ez van párhuzamosan kapcsolva a tekerccsel, így egy rezgőkört alkotnak, - de erről majd később...
Az antennához minél hosszabb "drót" kell. Ki kell húzni két pont között vizszintesen. Legyen legalább 4-5 méter, de ha több, az csak jobb. Kell majd földelés is, ennek legjobban a vízvezeték felelhet meg.
Uraim, az alábbi kapcsolásban mi a szerepe a visszacsatoló tekercsnek?
Annyit megértettem, hogy megnöveli a szelektivitás, de hogyan?
Szerintem nem visszacsatoló tekercs. A szelektivitást növeli, - kevésbé terhel be a hallgató (trafója) a rezgőkörbe.
Akkor ide ásni kell vagy hozzá köthetem a vízcsaphoz?
![]() Lehet most hulyeséget mondtam ugye?
JUJ...tudod hogy meg ijesztettél az elején?
![]() ![]() akkor jó mert van is a közelben ami nem müanyag.... ![]()
Azért, hogy tisztában légy vele, a földelés azért földelés, mert a Föld potenciált jelenti, azaz elektromos kontaktus a Földdel. Ezt valóban úgy csinálják, hogy elég mélyre (akár több méter!) egy cink lemezt ásnak el, és ehhez kapcsolódik a földvezeték. (Azért mélyre, mert ott stabilabb a föld nevessége, és ez kell a jó elektromos vezetéshez, és azért cinket, mert az nem rohad el, és szintén jó vezető.) A vízvezeték azért használható e célra, mert a gerincvezeték igen hosszan a földben van, és ez jó kontaktus a földdel. Sajnos, ha műanyg a vízvezeték, akkor ez más nem működik.
Oké értem mostmár.
Most olvasok egy könyvet és ott a tekrcsben vasmagot tesznek belé.....én nem tettem a tekercsembe vasmagot , muszáj tenni bele? ![]()
OkÉ.....van nekem djvu nézegetöm.....köszi
Minden alkatrÉszem megvan kivÉve a dióda ,,,,,szerintetek neki kezdjek az összerakaáshoz? vagy addig olvassak ilyen rádiós könyveket? ![]() ![]() ![]()
Az nem árt, ha olvasgatsz, és tanulsz, mert ha felkeltette az érdeklődésedet ez a detektoros rádió, akkor itt nem szabad megállni! Előszőr ezt kell tökéletesíteni, aztán lehet építeni a többi rádiót.
![]() A dióda nélkül nem nagyon tudsz mit kezdeni, - mert, szinte abból áll az egész rádió, - de úton van a küldemény. Nem tudom, mennyi idő, amíg odaér.
Szeretném javítani, amit rosszul mondtam, mert nem jól tudtam...
Igen, visszacsatolás az valóban! De ha Köbüki nem világosít fel erről, akkor hülyén halok meg! Ezért köszönet Köbükinek! (Nagyon illedelmesen, magánban tette! ![]() Azt, hogy miért is úgy működik, ahogyan működik, még nem tudom, de remélem, hogy meg is értem általa! ![]()
Ez a visszacsatolós HE szöveg nem teljesen korrekt.
Zoli, ez csak 1 oldal. A kis hölgynek elküldtem a Makai könyvet, szerintem ebben a témában az a legjobb.
Nehogy belekössél! Örülök, hogy megértettem!
![]() Mi a címe a Makai könyvnek?
Itt a fedlap.
Ami jobban bosszant, hogy nem ment el E-mail-ban Heninek. Ez a Posta már itt sem működik, hogy lesz így Germánium-diódája? ![]()
[quote]esetén az erősítés nő, esetleg végtelen nagyra, ami önálló rezgéseket végző fokozatot eredményez.[quote]
Lássuk a Wien-hidas oszcillátort. Tudjuk, hogy a Wien-híd1/3 részére csökkenti a jel amplitúdóját. Ezért az erősítőnek ezt kell pótolnia, ami 3x-os erősítést igényel. Ez azért messze van a végtelenhez képest, amihez a cikk az oszcilláció létrejöttét köti. Ect, Ect.....
Arra a kis barna ragasztóra miért írták rá vajon a 240-et? Nyomtathatták volna mindjárt úgy, és nem lett volna ennyi külön munka, hogy az összesre még ezt is ráírni kézzel. (Gondolom, hogy az összesre, mert az enyémen is rajta van...)
Valóban. És jól el is tértünk az eredeti témától. Remélem, nem kapunk Warnt. Inkább segítsünk Kézdivásárhely legjobb rádióamatőrének.
Légyszives, küld el nekem is a könyvet.
Innen letöltheted.
Henyke is töltse le! |
