Lapozás: OK   540 / 2208
(#) CHZ válasza rhesus23 hozzászólására (») Ápr 26, 2009
Ez érdekes , mert többnek kellene lenni , picit még 6,3V- nál is . AC-ban terhelve 6,3V ?
(#) rhesus23 válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 26, 2009
Váltóban kereken 6V.
(#) sturbi válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 26, 2009
„Azt írod , hogy kipróbáltad .. , a végén ezt cáfolod azzal , hogy a rendszered minősége alkalmatlan ennek megitélésében”
Nincs ellentmondás, elérhető számomra olyan rendszer, ahol kipróbáltuk, és az egyik erősítő most is olyan rendszerben van, mindazonáltal lehetséges, hogy jól kitalált nyák valóban hasonló minőségű lehet.
Mint azt írtam is pont-tól-pont-ig (vezetékelés nélküli (minimális vezetékelés) légszerelésről beszélünk).
Jut eszembe, péntek reggel feladtam levélben a 2db 6ZS9G-t, valószínűleg holnap megkapod, remélem épségben.
Az is kevés , de próbáld schottky diódával egyenirányítani , úgy elég lehet .
Megpróbálok olyant szerezni.
(#) CHZ válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 26, 2009
Így már értem .
Nem is kérdőjelezem meg a jóságát ennek a szerelési technikának , csak jelentőségét nem tartom akkorának . Ott is be kell tartani a szerelés szabályait , azt akartam hansúlyozni , hogy légszerelve kevésbé lehet hibásan vezetékezni , ezért is hoz sokszor jobb eredményt .
Nagyon köszönöm , Te mindig jól csomagolsz !
(#) sturbi válasza rhesus23 hozzászólására (») Ápr 26, 2009
Fűzz át még egy menetet a trafón valahogy, és kösd sorba, inkább 6,5 V legyen, mint 6 V, szerintem ha kiközepeled a fűtést, akárcsak két 220 ohmos ellenállással is, elmúlik a brumm, fölösleges egyenáramú fűtés egy végfok bármely részénél.
PC tápokban találsz , legkisebb nyitófeszre válogass .
Pedig hidd el, az a kicsit jobb sok lehet alkalomadtán. Csináld meg az egyik Riaa korektorodat légszereléssel, és egymás után többször cserélgesd őket, szerintem észrevehető lesz a kölönbség a légszerelés javára.
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Ápr 27, 2009
köszi! Én is így csináltam ezt annyi különbséggel, hogy nyákból, és összeforrasztottam. Ilyen lett! A "kupakok" is ezzel a módszerrel készültek.
(#) kocos válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Ok rendben, Te mondtad! De ha "megbombázlak" e-maillel, akkor nincs reklamálás
(#) kocos válasza mayky hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Én is légszerelek, illetve forrlécezek! Most be is szereztem egy régi EMg szkópot, abban van legalább 50 Forrléc :9 Meg vaterán is vettem vagy 30 kétsoros forrlécet egy ezresért, még jóminőségű légmentesen lezárt kerámia csöves olajpapír kondik is vannak benne ( a szkóp is tele van) Én a bekelit/csőszegecses módszert is szeretem, vettem is a verseny utcai piacon pár ezer db csőszegecset Az eladó kicsit kapkodta a levegőt, mikor az előre csomagolt 50 db-os kis zacskókat meglátva kérdeztem még, hogy mennyi van? és a mennyi kell kérdésre a MIND! választ adtam
azért azt tegyük hozzá, hogy a légszerelésben (meg egyébb dolgokban is a csövesek területén) van egy jó nagy adag sznobság, meg autentikusság (értem ez aalatt a csőhöz "illő" korabeli "látképet") Én pusztán azért légszerelek, mert nekem ez tetszik, és valóban az utólagos módosítások szempontjából kedvezőbb, mint a nyák! A tápot pl szinte mindig nyákra építem, pl a szinte már kizárólagos egyeduralomra tört snap-in elkók miatt is
(#) EcoPityu válasza kocos hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Nálam csak praktikussági szempont, az, hogy légszerelem, avagy Nyák-ra építem. Na meg bonyolultság függvénye.
Bevált , bonyolult kapcsolást már nyugodtan lehet nyákra tervezni, de egy kísérletezendő SE-t, PP-t ha hely engedi, érdemes légszerelve, főleg a prototípusnál, ha beválik, áttervezhető nyákra!
(#) CHZ válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Ebben egyetértünk , még a próba is lehetséges .
(#) nyikolaj válasza EcoPityu hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Igazad van a saját bőrömön tapasztaltam hogy csak kipróbált kapcsolást érdemes nyákra áttervezni.
(#) MrBrown válasza EcoPityu hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Sziasztok, figyelembe véve a felsorolt érveket (az esztétikára utalót is) valamint hogy hadilábon állok a nyákkészítéssel, úgy döntöttem, az anódfesz késleltető és a varázsszem előfok-monósító próbanyákra lesz összerakva, az erősítő rész a táp-al pedig légszerelve a kis PCL-hez! :yes:
(#) mark.budai hozzászólása Ápr 27, 2009
Máté, tegnap elhoztam az EL84-eket Zolitól. Működik az erősítő, csak az elektroncso.hu-n rossz lábkiosztást írtak a rajzra.
(#) Mate78 válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Örülök neki, hogy jó lett.
Én mindig a cső adatlapjából nézem ki a lábkiosztást, nem a rajzról a számozást.
Megérkeztek a csövek , sértetlenül .
Nagyon köszönöm !
Bekötést találtam már hozzá , de részletes adatlapot még nem . Gondolom ezek sem igényelnek nagyobb tápfeszt , 100V-ról már elketyegnek
(#) mark.budai válasza Mate78 hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Szól, csak van benn hálózati brumm. Amikor a kondiról megy, akkor nincs benn semmi, igaz, most a graetz a fűtővezeték alatt van. Zolinál volt egy kicsi, de akkor kevés volt a kondi.
CHZ: Ez szerintem nem OFF, ez a téma a csövezésről szól.
Szerk: Meg most a labortápról kapja a fűtést. Már csak sztereóban kell megépíteni, meg egy normális dobozt kell hozzá keresni.
(#) mark.budai válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Most kisebb a brumm, de még mindig van, szerintem a hülye elrendezés miatt van, majd a dobozában eltűnik.
(#) Ricsi89 válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Ha most van maci, akkor hogy fog eltűnni a dobozban? Talán oda nem tud majd bemenni, mert zárt lesz?
(#) JZoli válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 27, 2009
A fűtés kiközepelésre nem volt időnk, szerintem azt csináld meg és elmennek azok as kismackók is.
(#) mark.budai válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Amik itt vannak rajzok, azokkal?
(#) mark.budai válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Nem, oda nem fér be ! Viccet félretéve: Ott normálisan el lesznek rendezve a vezetékek, meg a táp nem a fűtés alatt mászkál a vezetéken, meg nem labortápról lesz fűtve.
JZoli: Előbb kipróbálom a táptrafóról való fűtést, aztán ha így is van brumm, akkor jöhet a fűtés kiközepelés.
(#) djhans válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 27, 2009
Egy végerősítőnél a fűtés kiközepelése nélkül se kéne lennie brummnak. Persze ha a vezetékezés és a kellő szűrés (minimum R-C) megvan. Keresgélj még egy kicsit.
Az lehetséges, hogy szól a kimenő? Nincs rajt hangszóró, és szól. A hang mintha onnan jönne.
Szerk: Onnan jön, ha megfogom, akkor érzem, hogy ütemre rezeg. És elég jó hangja van!
Én amikor műterheléssel teszteltem a pcl86-ot, akkor nekem is sípolt valami a kimenőnél. lehet, hogy a műterhelés, de lehet, hogy a kimenő volt az.
Terheléssel nem, csak terhelés nélkül! Egész jók a mélyek! Mi lenne egy 20cm2-es kimenővel, ha már szól a 6-7cm2-es is?!
Következő: »»   540 / 2208
