De lehet hogy a PTK ellenállás köpte el magát (ez megy a lemágnesező tekercsre, kis háromlábú fekete vagy fehér kocka általában...) Ezt vedd ki és próbáld meg úgy indítani...
Kísérteties a hasonlóság : Link
Egy ideig próbálkoztam vele én is, aztán hagytam a fenébe, mert már nagyon idegesített. Azért remélem te sikerrel jársz.
Nem a soreltérítésnél, van a gond, hanem a képeltérítőnél! A csatlakozókat is ott maceráld.
Azt még nem mértem, de nem is nagyon tudom, hogy mennyinek kell lennie. Holnap megmérem, és megírom. Üdv.
Kimértem az eltérítő IC körül a kondikat, értékre mind jó volt, ami volt itthon azokat kicseréltem. Kicseréltem a hozzá tartozó trimmert is. Leírom még egyszer a jelenséget hátha segít. Bekapcsoláskor legtöbb esetben jó a kép, kb. 10mp után azonban a kép mindkét oldalán felülről lefelé elkezdődik a torzulási folyamat és egyszer csak beugrik a 'párna'. Remélem érthetően leírtam. Szereztem kapcsolási rajzot is, az alapján cserélgettem az alkatrészeket.
Itt márcsak 3 hibalehetőség van.Eltérítő íc,vagy képcsőn a tekercs menetzárlat,vagy sorkimenő.Már sok tévét javítottam egjártam mind a három hibát különböző tévéknél.
Én is az IC-re gyanakszom, kedden veszek is egyet. A TDA8145-re gondolsz ugye?
A 23. oldal tetején kezdődik egy másik TV-m problémája ami még nincs megoldva. Ha gondolod nézd meg, hátha neked lenne valami ötleted hozzá. Köszi
Tv vagy antenna hiba? segitsetek!
Tegnap vettünk egy sencor slim flat stv 21s08 flat tv-t ,nagyon szép kép ,de behangoltuk a csatornákat és némelyik adó(rtl klub,tv2 stb...)recsegö sistergö mélyröl jövö,nem tiszta hangot ad.Kábeltv adónk van! Vajon mi lehet a probléma,vigyük vissza addig még garanciás, de a boltban sincs ebből a tv fajtából több mi meg nem várunk hetekig mig megcsinálják. Segitsetek van e ,volt-e valakinek hasonló problémája és hogy oldotta meg anélkül hogy elvitte volna. Írjatok.
Allitsatok at a hangnormat azokon az savokon ahol recseg! (Ha nem tudod mi az , user manualban meg kell nezni)
Üdv.Próbáld meg a hangnormát beálítani rajta,(bg,gk,ilyesmi),vagy a finomhangolóval,ha azzalse megy,húzd ki a antennát és dugjál bele egy szál vezetéket,egy csatornát hangolj rá,1szál vezetéken is jönnie kel adónak,igaz nem tisztán de jönnie kell,vagy egy videót a tuneron keresztül,az a lényeg hogy a tunerjában adjál valami jelet,ha úgy tiszta,akkor a kábelen van gubanc,deha akármit rádugsz,és ugyanúgy sisszereg akkor vidd vissza mert tuner hiba lessz!Üdv!
Üdv.Megpróbáltuk az összes módszert,de nem sikerült!
A tuner hibánál létezik hogy a DVD tiszta,meg egy pár csatorna is?Köszi.Ilyenkor az üzletbe kell visszavinni vagy a kábeltévéseknek kell szólni?Attól tartunk ha bevisszük a boltba akkor ott amilyen antennával kipróbálják jó lesz és így mi maradunk rossz helyzetben.
Üdv!Ha az AV bemenetbe dugsz valamit olyankor a tuner nem működik!Most akkor a dvd tiszta hangú a tunerről meg sisszereg?Tegyél oda egy másik tévét,és kösd rá arra a kábe tévére,ha a másik tévé nem sissereg ,akkor az új tévénél van a hiba!Előbb kikell hívni a kábel tévéseket,ők megmondják hogy mi a helyzet ők műszerrel kimérik az kábel tévé kimenő jelét!
A DVD-nek semmi köze a tunerhez mert az AV sávon megy (persze az asztali írókban miben van tuner van koax kimenet is)! A hangnormát megtaláltad hol kell állítani?? B/G-re állítsd ha akkor is sistereg próbáld meg finomhangolni! A kép az jó különben? Sima szobaantennával is próbáld! Ha biztos a tv rossz az üzletben hol vásároltad kötelesek a javítását intézni nem neked kell elcipelni a szervízbe! Egy a baj vele tovább tart mintha te vinnéd be de van rá valami jogszabály hány nap lehet meg cserekészülék stb de ezt most nem tudom fejből! Még annyit,hogy a jó csatornákat írd fel melyik sávon vannak ha egy sávon van az összes jó és a másik sávban a rosszak akkor szinte biztos a tuner hiba!
Igen megtaláltuk hol kell beállitani, arra állitottuk mindet,A kép tiszta.A tuner hibát ki kezeli? A bolt szervize vagy a kábeltévé szolgáltatója, mert azt mondták a boltban ma reggel hogy ha pár csatorna tiszta és a dvd is akkor nem a tévével van a hiba hanem a kábel valahol valószinüleg sérült és nem kap megfelelöen jelt.Azért kösz hogy megpróbáltál segiteni.
Ha a dvd a videócsatornán üzemel akkor semmi köze a tunerhez! Azért írtam a jó csatornákat írd fel melyik sávon jönnek hányas csatornán! Ebből már többet lehetne mondani rá!
A problémám megoldodott a scart kábelt ha nem dugom be rendesen akkor tiszta a hang.Ja és még azis baj volt hogy túl sok volt a konektor a vezetéke mellet.Köszönöm hogy megpróbáltatok segíteni.
Akkor földhurok volt valószínű! A gyengébb minőségű dvd játékosok kapcsolóüzemű tápja is zavarhatja a tv-t bár a kép szokott pöttyös zavaros lenni de a hang sem kizárt! Szerintem a kábel nincs galvanikusan leválasztva és így kialakulhat földhurok erre egy nagyon egyszerű kapcsolás létezik ITT vagy veszel egy ilyen leválasztót és megoldódik a probléma! Ja ha lcd tv akkor 100%-a földhurok ha nincs az antenna leválasztva mert az lcd tv-nek földes a tápegysége!
Mi lehet a gondja egy PHILIPS 28PT800B TV-nek ha bekapcsolt állapotban búg?Működik minden csak búg.
Nekem olyan problémám lenne egy kis Vestel márkájú tv-vel hogy csíkoz a képe. Bekapcsolás után kb 30 fokos szögben elkezd futni fentről lefele jónéhány pisoas csík,aztán lelassul,majd lentről felfele fut. Felgyorsul és onnantól stabilan futkorászik. Szerintetek lehet ezt javítani egyszerűen? Köszönöm szépen! Üdv Kicsa
HALI mindenkinek tx28ck1p tévémet áram alá hejezem és a készenléti led rendesen világit aztán három másodperc mlva kikapcol. a fet valoszinüleg jo mit mérjek a környéken (mincs osztsziloszkopom).
Üdv mindenkinek.Van egy Orion tv.Először homorú volt a kép.Második bekapcsolásnál a biztosíték és a sormeghajtó tranzisztor elszállt.A kérdés az lenne,hogy a sormeghajtó mellett mit lenne érdemes még kicserélni?
Sziasztok vettem egy új lcd tv-ét és nem jön be a pip és pap kép (kép a képben) márka acoustic solutions ha segítene valaki meg köszönném!!
Kaptam egy mini vidi-t (TC1622 OC) Két probléma van vele: A függőleges eltérítés mintha nem működne. Mikor nem találok adást, akkor vizszintes csík van és villog a kép. A másik, hogy csak a képcső 3/4 részéig van kép, utána üres. Tud valaki segíteni, hogy hol induljak el? Rajzom nincs. Köszönöm: Müszi
Késztettem egy képet és egy videót is.
üdv
Hello
Én egy kiadós kondi cserére gondolok! Könnyen lehet hogy elfáradtak benne. |
