Fórum » Adatlapot keresek
Sziasztok! Nem pont adatlapot keresek, hanem azt, hogy van-e a SAMSUNG TECC2985VA14A tunernek HF kimenete, és ha van, melyik láb?
És ugye a +B-re kell a 12V? Köszi!
Olyan problámába ütköztem, hogy egy régi IC datasheetjét sehol de sehol nem találtam meg. Az IC pontos megnevezése: SI1540HD Már rég nem gyártják...Ha valaki tudna ebben segíteni annak nagyon örülnék! Előre is köszönöm ![]() ![]()
Aztán ez a kérdés miért nem fért el az ez milyen alkatrész című topicban?
A gyártója SANKEN, egyes helyeken linear ic-ként emlegetik, ami utalhat műveleti erősítőre. Sokat segítene a válaszolóknak egy kép az áramköri környezetről ahol az ic található.
Kedves Zolika60!
Ez milyen alkatrész és a mi az alkatrész adatlapja úgy gondolom távol áll egymástol. Fel tudom ismerni az alkatrészeket. Ha nem tudnám valószínűleg azt a kérdést tettem volna fel, hogy ez mégis micsoda? Köszönöm a korrigáló szándékot. Szép napot!
Az áramköri környezet egy rádió ami erősítő is vagy fordítva. Igazság szerint egy 7294 el akarom helyettesíteni és emiatt kéne a lábkiosztás. A többi lényegtelen. De ha nagyon fontos akkor dobok fel képet az áramkörröl is.Előre is köszönöm!
Sziasztok! valaki nem tudja nekem megadni az AK1025 Microchip lábkiosztását?
Elég félrevezető volt a "Microchip" szó, mert egy olyan gyártóra utal, amelyiknek köze sincs a termékhez.
Wiki szerint ez az ATJ2091 klónja, adatlap a linkről kiindulva található.
Üdv mindenkinek!
VAn nekem egy OKI MSM65344A MCU-m beépített 16x4-es lcd vezérlővel, az adatlapját megtaláltam (több helyen megtalálható) de nem ír arról hogy hogyan programozható, regeszterei stb. Esetleg nincs valakinek erről infója? Előre is köszönöm.
Virtuálisan meghívom egy sörre azt a nemes fórumozó kollégát, aki előkeríti nekem a következő készülék felhasználói kézikönyvét.
Bitatek PLS-2100B lézeres vonalkód olvasó. Adatlapját megtaláltam, de volt hozzá egy kis könyv, amiben a konfiguráló vonalkódok voltak. Egy kis könyv, tele vonalkódokkal, amit csak be kellett olvasni vele a beállításhoz. Én vagy két óra guglizás után meguntam, és írtam a gyártónak is, megkerestem az európai forgalmazót és még válaszra sem méltattak egy hét alatt... Előre is köszönöm!
HELLO,felszeretnem hasznalni a b7s3 tipusu oszciloszkop csovet es szuksegem van egy bekotesi rajzra ! koszonom
hello,kapcsolasi rajzot keresek a B7s3 szkopcsonek
Sziasztok! Én egy TDA3619-es ic-hez keresek adatlapot,de sehol nem találok. Tudnátok nekem ebben segíteni? Előre is köszi a választ!
Az a gond vele, hogy egyedi, megrendelésre gyártott IC. Mihez kéne az adatlap, mit szeretnél kezdeni vele?
ez egy wolksvagen ventó lámpamagasság álítójában van. ami beázott És ezt probálom javítgatni. néhány ellenálás a felismerhetetlenségig rozsdásodott meg itt ott a panel is megfáradt. Ahhoz kellet volna adatlap. hátha maga az ic nem halt meg. a moci már feltámadt.
H valaki tudna nekem segiteni egy seiko gyartamyu eepromal kapcsolatban.S2100 vagy S2444, a kapcsolasi rajzuk vagy leginkabb az hogy hogy lehet oket programozni?
vlami rajz?Elore is kosz! ![]() ![]()
Hello! ha egy nyolclábú jószágról van szó, akkor talán ez lehet az. Elvileg benne van minden ami kell.
Sziasztok! CD2003GP adatlapot keresek. Az alldatasheet.com-on nem találtam.
Mi akarna az lenni IC, tranyó ?
Ha IC akkor lehet Tda2003 vagy Ta 2003 is !?
sziasztok!
Van egy akkutöltöm amit tesóm sikeresen kinyírt. Ezzel kapcsolatban kérném a segitségetek, nem találok alkatrészt. 2db to220 tok pukkant el ill egy biztos szerintem valami dióda lehet a tipusa:y20100dn gyártója wxdh, a másik talán egy fet lehet tipusa: rfp60n06. Egyikhez sem találok adatlapot sem utalást hogy mi lehet. Tudnátok segiteni benne? köszi.
Ennyi volt. A másik lehet egy 20A-es 100V-os dióda.
Köszi szépen, és mivel tudnám helyettesiteni őket?
Sziasztok! Én egy ford autórádió erősítő ic-hez keresek adatlapot, de sehol nem találtam pedig a google a barátom. az ic-n ezek szerepelnek:
70966fb N7H8A8 HSE07401 Másik ic: 7007*Ab N7H7ES HSE07362 Mind a kettő ic cserélve volt már, de most megint elromlott és nem találok hozzá adatlapot! Előre is köszi a segítséget!!!
Azt elfelejtettem írni, hogy a második ic első sorában a csillag az egy behelyettesítés mert nem tudtam elolvasni, hogy mi szerepel ott.
Ha esetleg leírnád a rádió pontos típusát akkor lehet, hogy lenne hozzá kapcs.rajz az alapján lehet, hogy meglenne.
hali! Tipusa ford6000 cd
model: single cd-kw2000
Nem vagyok benne biztos de lehet hogy ez a rajza de ebből sem derül ki sajnos számomra viszont azt hiszem, hogy (7007*Ab) nek a helyettesítője ez lesz (tda 8587J) mellékelem a rajzot amit találtam.
BUZ-344 BUZ346S2 STP50N06L STP53N06 STP55N06L STP60N06-16 STP60N06BUK436-60A BUK456-60H Ha a dióda dual dióda volt(három lába volt, pl. MBR20100CT |
