Terminal fórum villanypásztoros topicban biztos de szerintem már itt is előfordult villanypásztor kapcsolás: 2db 555, egyik 10kHz körül egy hagyományos paneltrafóval egy 12V-220V invertet valósít meg, ez tölt 1-2µF kondenzátort, másik 555 1-2s időközönként egy tirisztor segítségével rásüti a kondit egy autó gyújtótrafóra. Az így létrejövő 10kV körüli impulzus elég hatásos, jó nagyot üt, de nincs káros hatással az állatra.
Viszont szerintem ez a villanypásztoros topicba való.
én olyan embert szeretnék kérdezni, aki már épített nagyobb telj.-ű kapcsi üzemű tápot.
Nekem durván 1000W-os kellene, aminek a kimenete 2*40V (10A), ill. 1*15V (3A), és 1*8V (3A), mennyiből építhető meg egy ilyen konstrukció? (Azon vacilálok hogy hagyományos trafó legyen a tápban, vagy kapcsi üzemű ![]()
Ne sokat gondolkozz !
ez labortápba készül, a szűrésre már beszereztem 47000µF-os kondit, (akkor még sima trafósnál jártam, de egyre inkább a kapcsiüzem felé hajlok.) Szeretek építgetni.
Én is abba építetttem. Nagy hátránya hogy a rádiós áramkörök nem szeretik
kis teljesítménynél lehet, de nekem 2*10A-ről + 2*3A-ről van szó
Én a "PC AT táp +-40V???" topicban már megmutattam a 2db PC-táptrafóból összetett 600w-os /valójában csak 400w-os/ tápomat, amit még jobban le lehet egyszerűsíteni, előny, hogy le lehet szabályozni, és nincs üresjárati teljesítményfelvétele (számottevő) Ez talán a még ideillő hozzászólás... A nem ideillő: ha már vettél 47000µF-os kondikat, akkor felejtős a kapcsüzemű, mert nem tölti fel, csak leég (kivéve töltéslassítással) , ráadásul 50-100khz-en semmi értelme az ilyen nagy kapacitásnak. Ha már 1000w, és labortáp, akkor két sorbakötött primerű Mikro trafó (50w nyugalmi veszteség) , trafónként 110v a primeren, és már bírja is a gerjesztést, 2 menet/volt voltonkénti menetszám. És kész is az 1000w-os trafó kiccsi olcsón! Én a saját "labortápomban" (2x9v-tól 55v /6A) primer, és szekunder szabályzás egyszerre. Primer oldalban triakos fázishasítós, szekunderben 15A-es graetz-ek hűtve,15000µF szűrni, 3055 átereszteni, oldalanként 2db, hatalmas gyári erősítő hűtőbordán, és úgy van beállítva, hogy a kimeneti fesz felett legyen a trafóból kijövő 10v-al, hogy csak annyit kelljen elfűteniük a tranyóknak /6A_10v, max 60w, 2db3055-el/. Ahogy tekerem feljebb, a primert is úgy ereszti rá és mindíg 10v-al többől szabályoz a szekunder oldali áteresztős. Az is igaz, hogy a fázishasító a védőkondik ellenére is okoz rádiófrekvenciás zavarokat, de nem annyira érdekel... ![]()
Most találkoztam egy nagyon jó megoldással, több szekunderkivezetésű trafó, és áteresztős. A fesszabályzó poti tengelyén van egy kapcsoló is, ami, ahogy tekered feljebb a kimeneti feszt, relével úgy kapcsolja feljebb a szekundereket, és így az áteresztőnek is durván azonos határok között kell szabályoznia.
Nagy ötlet, pedig csájna technik volt.
Nem egy olyan ötlet ez ! Sőt még sántít is !! Ugyanis mikor rövidzárlatba kerül a táp kimenete akkor gondolom nem kapcsol vissza, tehát rajta marad a teljes tápfesz.
Másik, honnan szerzel ilyen spec. kapcsolós potit ?? (az én tápomba ez is megoldott lesz)
Nálunk is ilyen tápok vannak a suliban,csak sajnos nem szedhetem szét őket, mert még tart a garancia. Túláramnál visszakapcsolnak a legkisebb feszű szekunderre, ahol ezt az áramot még fent lehet tartani.
Vajon minek ehhez kapcsolós poti? (főleg, hogy ilyen nem is létezik) Tegyél be egy sztereó potit, aminek az egyik fele a visszacsatolásnál a feszt szabályozza, a másik fele pedig egy LM3914 -nek a bemenő feszét, aminek a kimeneteivel kapcsolgatod a szekundereket. De ha azt akarod, hogy túláramnál visszakapcsoljon, akkor a 3914- et a táp kimenetére tedd úgy, hogy ha a feszültség már közelít a jelenleg használt szekunder feszültségéhez, akkor kapcsoljon a következő szekunderre. Mivel ide van kötve, ezért a kimenőfesz akár akaratod ellenére is csökkenhet, az ic vissza fog kapcsolni. Az LM3914 egy 10 kimenetű lineáris feszmérő ic. A bemenet minnél magasabb feszültségű lesz, annál több kimenete lesz aktív. (persze lehetőség van Dot módra, így mindig csak egy kimenet lesz magas szint) -katalógus mellékeltem-
sziasztok, rengeteg új és hasznos dolgot olvastam itt, de nekem már elkészült a táp, aminek a szabályzója kapcsoló üzemben dolgozik, tehát nem kell ilyennel foglalkozni, és egy picurka hűtőborda elegendő neki
A kimeneti rövidzár védelemhez semmi köze, hogy az áteresztős fesz stabilizátor mennyiből stabilizál... A visszahajló karakterisztikájú áramvédelem, egy rövidzár esetén, 0v-ra csökkenti a kimeneti feszt.
Régi TV-k ben van p.l. 3 állású trimmernek kinéző, /de közben körkapcsoló/ poti méretű kis kapcs, amit a poti tengelyére lehet eszközölni, de akár egy Yaxley kapcsoló egy szeletét ráerősíted, egy hosszú tengelyű potira, és kész!
Szerintem az ic-s jobb megoldás, nincs mozgó alkatrész. Ha jobban belegondolok még relé sem kéne, hanem csak egy pár tranzisztoros kis cucc, vagy optocsatoló meg valami kemény mosfet.
Na igen, de akkor mit csinálsz, ha a Yaxley álló érintkezőjéhez nem ér mindig hozzá a forgó érintkező (mondjuk két állás között)? Szerintem kényelmesebb egy potit tekergetni, mint egy recsegő kapcsolót. Főleg, hogy a kapcsoló lehet kontakthibás, de az ic nem. ![]() Az elképzelésemről mindjárt rajzolok egy kapcsolást.
Áááálljj
![]() Tudom én ezt mind! ![]()
Akkor nem szóltam ...
![]() Hajrá a labortápodhoz !! ![]() Azért a rajzot majd felteszem.
Elkészült a rajz.
Amit kell azt már elmondtam róla.
Ez a kapcsolás szerintem nem fogja azt csinálni amit te szeretnél. De ez itt OFF...
Ilyesmivel én is próbálkoztam már, de sajnos nem annyira egyszerű ez a dolog mint amilyennek látszik.
helló!
Ezt a kapcsolást lehet úgy használni h van kb 36v~-kb50v egyen és azt szabájjozza le 25v-ra? Válaszodat előreb is köszönöm! ![]()
Van egy marék BU407D-m, szeretnék belöle kapcsoló üzemü tápot, van valakinek ehez kapcsolása?
Mit akarsz kezdeni 47000mikros kondival,tán hegesztőt készítesz?Ekkora kondi 100Hz es hálózati brummot 45Amper terhelésig simán kiszűri,kapcsi üzeműbe 470-1000mikro nagy teljesítményekhez is elegendő.A tápszűröt nem a kismegszakítóhoz szokták méretezni hanem az adott használt terheléshez.
Legyen már DC a DC, és olcsón jutottam hozzá, akkor mihez használjam, ha nem ehhez
Nem értelek, hogy szerinted mi lenne ezzel a probléma. A probléma esetleg az lehet, ha a fetek nem nyitnak ki teljesen, és melegszenek, de itt még ez sem fordúlhat elő ekkora G-S fesznél.
Ez nem szabályzó, hanem csak a szabályzóra menő feszültségek választja ki a jobb hatásfok érdekében.
Ezért ha neked csak egyféle szekunder feszed van, akkor a kapcsolást használni teljesen értelmetlen. Azt, hogy a szabályzót hova kell kötni, azt a rajzon elég egyértelműen jelöltem. A kapcsolás a jelenlegi alkatrész értékekkel csak ezeken a feszültségeken működik helyesen. Ha kéne valami átalakítás, csak szólj.
1.- A kapcsolás időtartama alatt nem biztos hogy a C5 elegendő a delej pufferolására.
2.- A bemenet 12V, 25V és 40V egyenfeszültség. Így három egyenirányító kell (graetz és puffer), ami több helyet foglal és többe is kerül. De ami a legfontosabb: 3.- Ha a kimeneti feszültség épp valamelyik kapcsolási határon van, akkor ki-be fog kapcsolgatni két fet.
helló!
A trafómnak 2 szek. köre van egy 34v~ és egy 6v~ része. Ráadásul van mégegy ilyen nagyteljesítményű 150w-os trafóm mert plusz, mínuszosan kell táplálni az lm3886-os erősítőt, amihez lessz.(Így lessz 300w- teljesítményem ![]() ![]() Idézet: Hát ez sajnos nekem nem jutott eszembe... „Ha a kimeneti feszültség épp valamelyik kapcsolási határon van, akkor ki-be fog kapcsolgatni két fet.” ![]() De hát akkor a nagyok hogyan csinálhatják? Valamit ki kéne találni... Idézet: „Ha a kimeneti feszültség épp valamelyik kapcsolási határon van, akkor ki-be fog kapcsolgatni két fet.” Hát igen Attila86 -nak igaza lehet. Túl sok zajt fog termelni. Szerintem egyenlőre hanyagold.
Ablakkomparátorokat és tárolókat kell használni. Legalábbis én ezt tenném.
Lehet, hogy ez a zaj nem is lesz annyira sok. Ha a C5 helyére mondjuk párszáz mikro, +még párszáz nano fóliát tennénk, akkor egy stabkocka is kiszűrné.
Á nem jó. A fetek lassan nyitnának a gyors kapcsolgatástól, amitől elkezdenének melegedni.
