Milyen Tv.ez hány éves?Mert nemigen táphiba,régebbi 10év körüli vagy felettieknél elkokat kell cserélni +átforrasztani a nagyáramú részeket.Sorkimenőtöl CRT.ig aztán csatlakozókat.Újjabban Thomsonok,Samsungok csinálnak olyat,hogy csak a hang jön be a kép 2-3-4perc múlva.Ez sem táphiba 2-5éves Tv.nél jó tápokat gyártanak.Ezeknél pl. Képcsővezérlő ic.bolondul meg,nem ad ki megfelelő dc.fesz.t bekapcs.nál a processzor számára.
Nem kevés Thomson-t javítottam és a gyatra indulás mögött, szinte kivétel nélkül a szekunder oldali púpos kondik voltak a felelősek. Ha te nem találkoztál ilyennel, szerencsés vagy.
Kondicsere és Usys beállítás után mennek mint a kis angyal. Amelyikben rossz a cső, az nem csak lassan indul. -szerintem-
Igazad lehet a régi Thomsonokban 14-18évesek,amit a VIDI is gyártott én is cseréltem sokat.Most a 3-5éves fetes táppal megáldott smd.sekre gondoltam utobb,ezek jó minőségű taiwani kondikat Ic.ket tartalmaznak ritkán van velük gond.Pl.nem szaladnak meg.
Amennyiben indulgat a Tv.2-3szor ráindit akkor kösd le a sokszorozót a sorkimenőröl,+látod bekapcsol utána akkor az volt rossz cseréld ki.Ha nem akar bekapcsolni pillanatra sem és a 146Volt sincs meg,cseréld ki a sorvégtranzisztort BU808 v.S2000Af re.ekkor se megy,a tápot nézd át.Zárlatot keress és v.elkocsere.
Ilyen még nem került elém csak hagyományos furatszerelt powerboard - os masinák. ICC20 ITC222...stb.
Láttam már én is olyan kondit, amiben nem volt folyékony elektrolit és elvileg sosem szárad ki, de eddig csak PC alaplapokon. Gondoltam, ezek szerint rosszul, hogy az ára miatt nem éri meg kommersz TV-kbe pakolni.
a gyengébbek kedvéért: Sötétáram mérés kimenet
sziasztok . van egy NAGY keresem. tudnatok-e segiteni nagyon surgos lenne! Van egy EUROCOLOR CTV-2046 TXT tipusu TV a muhelybe es semmifele dokumentaciot nem talaltam hozza. A tap felig beindul (a nagy fesz. hianyzik de a kicsik egy resze megvan) ki volt utve a sorvegfok BU 808 BFI. A foagat atneztem de sehogyse akar a nagyfeszultseg megjelenni.
sziasztok, mostmár lényegtelen a kérdésem, mert tegnap a tvm stand-by ba volt, és egyszer csak elkezdett kattogni... olyan volt mintha elakarna indulni, mert villan az elején a led, és mintha átcsapna a nagyfesz és egy relé leoldaná. Szerintetek milehet? Egy sony kv 2901D tipusu tv. Ja még annyit hogy megnéztem az alaplapját, és egy helyen kicsit barnás, néztem, hogy poros, mondom letörölgetem, éppen hogy hozzáértem ugy megvágott, gél napig zsibbadt az ujjam
Sziasztok tudtok-e segíteni kideríteni mi lehet a gond.
Viharban áram alatt volt a tv persze kikapcsolva. A vihar elmúltával bekapcsolva középen zöld kocka vagy téglalap volt látható. Tovább próbálkozva bejött a kép de halványnak tűnik, és a szinek sem jók.
sziasztok . van egy NAGY keresem. tudnatok-e segiteni nagyon surgos lenne! Van egy EUROCOLOR CTV-2046 TXT tipusu TV a muhelybe es semmifele dokumentaciot nem talaltam hozza. A tap felig beindul (a nagy fesz. hianyzik de a kicsik egy resze megvan) ki volt utve a sorvegfok BU 808 BFI. A foagat atneztem de sehogyse akar a nagyfeszultseg megjelenni. Elkeztem visszamenni a primerbe de mivel ott talaltam egy 44608 P 40 /CKSX jelzesu ic-t amirol semmifele adatom nincs igy elakadtamm. Surgos lenne leadjam a gepet minnel hamarabb. Ha valaki tud valamijen rajzot akar a geprol akar a csopperrol HELP. NAGYON -NAGYON koszi elore is
Ha "félig" megy a táp, akkor az SMPS IC nem igazán lehet rossz (adatlap csatolva).
Továbbra is a sorvég környékén kell kutakodni, különös tekintettel a szekunder oldalon lévő diódákra, elkókra, mert ezek is betámaszhatnak neki.
Sziasztok! tegnapelött meghalt a tv-m. Sony kv 2901D tipusu volt. Szétszedtem, kifujtam a port, megnézegettem hogy mi lehetett a baja, de nemtaláltam meg. Amugy a probléma az volt, hogy beakart állni stand-by-ba de ha jól hallottam, akkor valahol átcsapott a nagyfesz, és olyan hangot adott ki mintha egy relé lekapcsolná a tápfeszt. Megnéztem az alaplapját alulról is, hogy a forrasztások milyenek, kicsit poros volt, gondoltam megkapirgálom körömmel az egyik forrasztást, hát mit ne mondjak, azzal a lendülettel tanítottam a barátnőmnek egy pár új szót
Ha sorkimenős, akkor 10~20 KHUF között vagy fölötte, attól függően milyen árréssel dolgozik.
Utángyártottban, ha magad akarod szerelni már 2500 Ft - ért is van hozzá. Sokat ne próbálgasd mert az áthúzó nagyfesz rendet rakhat !
A héten szereztem egy Colortron 4100A TV-t. Jó bika, van vagy 30kg ![]() A baj vele, hogy a sorkimenő megrepedt, és táphiba, meg egy 10W-os ellenállás lábairól leolvadt a forrasztás. A tápelkók cseréje és egy-két pont átforrasztása után a sorkimenő elkezdett füstölni ![]() Lehet még beszerezni ehhez sorkimenőt? Már csak a kora miatt is kíváncsi vagyok a képére. Vannak bontott sorkimenők, de azoknak más helyen vannak a lábai. Azokat nem lehetne valahogy átalakítani ehhez?
Ha a sortrafó leég vagy áthúzott,annak jelegzetes szaga vagy nyoma van.Hq-nál utángyártott spanyol sorkimenők 3500-7500ft.ba kerülnek.Régi Sony hoz 5-6ez.ft.A tv.szerelő cseréli ki akkor bizony 12-16ez.be is belekerűlhet.Pláne ha a sorvégtarnzisztor is elszállt,ez ritka mert a táp túlterhelés és rővidzárvédett.
A tápot le is veszi egyből, ugyhogy az valószinüleg jó, de majd nemsokára hivom a szerelőt, hogy mi a baja, ha 10k alatt van, akkor aztmondom neki, hogy csinálja meg. Ha meg fölötte, akkor megkérdem, hogy mibaja, és ha az amit ti mondtatok, akkor összeszedem minden bátorságom, és kicserélem én itthon.Amugy nemlátszik rajta semmi, épp ez bosszantó. A diódákat azért megnéztem, azok jók. Csak ami zavaró, hogy ottvan egy részen ilyen 600-700V. Utálom a tv-ket
Na visszakaptam a tv-t. A sorkimenő ment ki
Valószínű a szerelő nem rizikózik 2-3ez.ért hogy esetleg más baja is lehet.Pedig nemigen szokott japán Tv.k elég jók voltak régen is.Hol méred a 600V ot?51cm.es Sony 135V ról a nagy 145V ról működik.Egyébként a sorkimenőt nem nagy ügy kicserélni,ha biztos akarsz lenni hogy rossz küld el én kitudom mérni 10perc alatt,kis áramkörrel ingyért.Ennyit tudok segíteni.
HELO Koszi szepen a rajzot
Szia, egy képet a belsejéről nem tudnál feltenni ? Lehet másnéven is fut....
szia. a trafo fustolese lehet kepcso zarlat miatt is .
Talán kukacoskodónak tűnhetek, de ha már ékezetes billentyűid nincsenek is, legalább a smile-k számát csökkentsd le a hozzászólásaidban. Nem kell annyit kipakolni, hogy képeskönyv legyen az oldalból...
Múlt héten javítottam Euro sky nevű Tv.t,ez is 44608P40 el ment,ez állítja elő a sorvégfoknak 116V ot,és a 15Voltot aztán stab.ic.n át 5Voltot a procinak.Smps controller táp.ic.ez 1fetet kapcsolgat primerben.Az optocsatolónak szerepe az mikor sorvég Bu808 zárlatos lessz leállitja a táp.IC.t.igy nem megy tönkre.Egyébként sorvégtöl függetlenül működik nem kap v.cs.impulzust mint ITT Nokia stb.Nagyon egyszerű +bizható olcsó 40kHZ es táp.vezérlő.Nekem csak Bu808 at kellett cserélni.
A BU 808 és a kollektoron levő imp.kondi 8,2nf 1600V csere után se megy a sorvég,mérd ki a szekunder oldali tápelkokat 100mikro, 250V 1000mikro 25V,ill.keres zárlatot ezen az oldalon.Ha ez is +van nézd meg kap e +hajtást a BU808 as,ez pár volt 15,625Hz es jel a bázisán.Esetleg valamelyik biztosító R-s sorkimenő környékén pl.0,5ohm 2W.5db.van kb.rajz nélkül egyszerűbb.
Colortron Tv.23 éves min.87óta nem gyártják,be lehet tenni VT.is hasonló a bekötése de nincs értelme.A volt Ndk.gyártmányú képcső már rég emissziószegény gyenge reggelni sem érdemes.Fény kontraszt jó színek nem igen lesznek.Sorkimenő a kor miatt ég le,pl.sortrafó szigetelése +huzal +adja magát.
Átelkoztam a mini vidit. De sajnos nincs függőleges eltérítés ![]() Már nem tudom hol keressem a hibát. Légyszi segítsetek. Köszönöm: Müszi
Müszi, ennek még tranyós a függőleges fokozata, a komplementer végén, ill. a meghajtásban keresném a problémát. És gyorsan letekerném a fényerőt, mielőtt kiég az ernyő.
Rajzod van? Az ilyen jellegű hibáknál nem mindig segít a vaktában kondicsere. Inkább próbáld a fokozatok működését megérteni, a hibát kikövetkeztetni. Ez az, ami inkább célra vezet. A végtranzisztorok Ge alapanyagúak (AC), vagyis kevésbé megbízhatóak. Én velük kezdeném a mérést.
A fenébe, szerintem rossz a rajz. A D304-es dióda katódja - szerintem - egy ellenállással kapcsolódik a + tápágra. De a könyvben is rosszul van ábrázolva.
helllllooooo. tenyleg kukacos vagy . nem tudtam hogy tilos jatszadozni veluk. Elegge lapos voltam tegnap es ugy eljatszadoztam kicsit !!!BAJ? Egyebkent ha beallitom az ekezetes irast nagyon-nagyon sokaig tartana leirjam amit akarok. ( nemileg figyelemfelkeltes celjabol is hasznaltam a figurakat! Mindenesetre ha nem szabad BOCSI ,
szia. a trafoval kapcsolatban ABU-nak kellett volna irjal. A csovek lehetnek meg hasznalhatok . En talaltam olyat aminek a szinei igencsak vacakok voltak de meglepo modon regeneralas utan nagyon szepen helyrejottek sot feny is jo volt es a kontraszt is egeszen jo bar ez utobbi hagyot nemi kivannivalot magautan az esetek tobsegeben. Ezert minden olyan keszuleknel amelyik komolyabban meghibasodott Pl. sortrafo vagy nehezebben beszerezheto / draga alkatresz , azoknal az emmisszio ellenorzes volt a masodik lepes. Ha ABU megszeretne javitani hat rajta, de csak akkor erdemes foglalkozzon vele ha olcson betudja szerezni a szukseges alkatreszeket! NEMDE? Viszont ha a csonek vege akkor
![]() Szeretnem megkoszonni a segitsegedet , es ha nem veszed sertesnek nehany dologban kijavitanalak: elosszor is a 115 V-nak lekapcsolt sorral terheles mellett meg kellene lennie. A BU 808-at csak akkor tehetem be ha megvan a nagyfesz es leellenoriztem a processzorrol kapott impulzust. mivel nincs 115 V, igya sor korul nincs mit keressek, mivel nincs visszacsatolas. A hiba meg mindig valahol a tap kornyeken van es felelek attol hogy nehogy eppen a trafo legyen menetzarlatos. Az opto levalasztas pedig nem kifejezetten azert elonyos amiert irtad .Valoban megvedi a gepet ha zarlat lesz valahol viszont az LG SAMSUNG vagy egyeb gepekkel ellentetben ahol STK vagySTR tipusu meghajtok vannak, sokkal stabilabb a tap mivel az opton keresztul kieggyenliti az ingadozasokat; ez az alapelv amimiat kidolgoztak az optos stabilizator. A rendszer mukodese magaval vonja a rendszer vedelmet is. mivel fesz novekedesre lefolytja ,csokkenesre gerjeszti a primert. Remelem nem haragszol meg a kis eloadasert ![]() A rajzbol amit kaptam a multkor mar lattam hogy nincs visszacsatolas . A baj csak az hogy nem pontosan a tv-e , csak egy elvi lehetoseg; a tv viszont lehet maskeppen megoldva. Mivel elvoltam utazva meg nem volt idom atnezni az aramkoroket. KOSZI MINDENT MINDENKINEK ![]() |
