El van téve. Müszié lesz (ha kell neki).
Kis kompakt SE erősítők.
A PL500PP hálózati anódtekercse hány voltra van tekerve?Pont ott takarja a kábel.
Én látok ott 25-öt, úgyhogy szerintem 250V.
DE szerintem a képen lévővel megegyezik, olyan mint egy 807 csak jóval alacsonyabb kivitelben, ez a cső viszont gyüjtői darab, az orosz MEO (most nem jut eszembe a neve) rajta van és mellé megvan a magyar MEO papírja is
230V-os tekercs van rajta. Ez nem volna elég, de ráül a 80V-os tekercs által "gerjesztett" egyenvillanyra. Ezt átvettem a '96-os Évkönyvből.
Van pár 43mm széles nyák-lapom. Azt gondoltam, erre össze tudom hozni. Úgy-ahogy sikerült. Bár még nem hallgattam, meg még nem is indítottam be (a fotózás idejére [csalárd módon - CIROKL után szabadon] egy-egy PL82-t dugtam az EL helyére. Tudtam, hogy ezt úgy sem lehet észrevenni).
A börzés olcsó 47µF-os kondikat véltem felfedezni Ez az erősítő (EL84 SE) zárt dobozos lesz? Ezt a foglalatok kialakításáról látom.
Sasszem !
Igen, ezt muszáj lesz elrejteni. Már csak hálózati trafó kéne, meg egy táp (késleltetővel, vagy anódkapcsolóval). Volt 2 fekvő 350V-os 47 µF -es kondim, azt próbáltam beépíteni, de nem fért el a keskeny panelon keresztbe, csak hosszába. Így kénytelen voltam ezt beépíteni.
Hát késleltető nekem is kéne...
BU2500AF- el, BU2828-cal ne tudtok egy rajzot, ami eleget késleltet egy sztereó EL84-ECC85-nek?
Van BU208 is. És nem BU2828, hanem BU2525AF.
Relés késleltető miért nem jó?
Mindegy Márk, ezek a mi szemszögünkből egyenértékűek. Legalább 800-1000V-osak, és bőven tudnak áramra is annyit, amennyi nekünk kell. Viszont rettentően alacsony a bétájuk.
Az is jó. De ehhez kell tranzisztor is, nem?
Imi: Akkor ezek nem is jók? Na mindegy... Van még egy BC301-em, és egy BC303-am.
Kell, csak nem ilyen. Ahhoz a közönséges kis BC-k közül is választhatsz. A BU-kkal meg közvetlenül is kapcsolhatnál 3-400V-ot.
Persze. Az úgy jó lehet. Nézd, hogy oldották meg eme kombinált késleltetőt.
Ja, most is BC-vel van, csak nem 303-mal.
BC307-BC237-tel lesz.
Imi én nem csaltam! csak nem magyarul beszéltem ?
A mellékelt kapcsoláson az 5 bekarikázott kondinak elég ha 250V-os a tűrése?
Készen van a deszkamodell. Nagyon meggyőző hangja van, szép mélyekkel, csengő magasakkal. Elkezdtem mérni a kimenő teljesítményt. 10-11W jön le 50hz-1khz között úgy hogy a szkópon nincs szemmel látható torzítás. Magasabb frekvencián nem mértem mert ott már az oszcillátor kezd haldoklani. (Számítógépes oszcillátor program) A tápfesz 267V kivezérelve. Keresni kezdtem, hogy mi miatt torzít. Az első trióda hozza be a torzítást teljes kivezérléshez közeledve. A képen is látszik. Elérte a határait. Utána persze hogy torz a végeredmény ha már ez a jel kerül a fázisfordítóra utána a végcsövekre. Itt vannak a képek:
Amit még nem írtam hogy a próba táp egy Budapest rádió trafója. EZ81-es egyenirányítással, fő puffer 47uF, segédrácsnál 47uF, előfoknál 47µF a szűrés. Füllel hallható brumm nincs! A kimenőtrafó tekercseinek összekötése után a primer oldali szimmetria 1 ohmon! belül van. A tekercsek 85-86 ohmosak. Azt hiszem rákaptam a PP-k ízére . Tesztelem még ezt az erősítőt 300-310V-ról is és végcsőnek belepróbálom a PL508-at is.
JZOLI!
Imi leközölte a táp rajzát, amit a dobozban hagytam!
Egy DY-os diódacső, és egy relé, és kész is a késleltető!
Minek ezekhez ..anzisztor!? /sátánimádók... /
Már kész a késleltető, meg a fűtés és az anódsapka miatt nem raktam PY-t. Ez a ~4g Si elfér.
Ott van a PY82, kösd a graetz után sorba. Elbírja az egészet. És nincs anódsapi
Hol?
Inkább maradok a késleltetésnél..
