Hát valóban kellő lelkierő kell hozzá.
De legalább te megcsinálod!(velem ellentétben)
Ez egy jó ötlet
Ezért szoktam én is csináltatni. Nem kell beszerezni semmit, csak így jóval drágább.
Ez így igaz .
Tekercseléskor ügyelni kell a huzal egyenletes feszességére is . Amennyiben ez nem teljesül , akkor nem lesz egyforma a két kimenő DC R értéke sem , mivel lazább sorok hosszabb felhasznált huzalt eredményeznek . Hiába tartjuk pontosan a soronkénti szigetelések vastagságát .
Én 300V-ra akarom majd a végleges tápot. Akarok építeni hanggenerátort csak nincs kedvem belekezdeni.
Félre is tettem, ezt kéne "letolnia" a PL PP-nek. Ma megépítem a tápot, holnap (vagy még ma) elkezdem az erősítő átépítését. Ez a parafázisú nem úgy szól(t), ahogy én szeretem.
Hát szigetelésszélcakkozó.
Hát ... Van egy két elkeserítő dolog .. Ahogy a felettem szólók is írták , hiányzik a fojtó 3 poti cserélve, a hátlapi Jack-ek cserélve, de a "java" még csak hátra van : Az egész nyák nem eredeti! Lehet, hogy Marshall ( a szitázáson az van ), de a Marhall 74-ben még nem dolgozott nyákra, hanem ún. "turret boardra", valamint a filccel a kivezetések mellé írt betűk is arra utaltak, hogy valaki megjegyzésként írta oda őket. Magamból kiindulva, én akkor szoktam ilyet, mikor valamit kiveszek, de még vissza is akarom tenni, netán cserélni. A nyákon van axiális táp elkóknak hely, de a készülék nem nyákba ültethető elkókat tartalmaz ( szerintem ezek közül is cserélve lett kettő, de ez a korral jár ) Midnen esetre a csatolókondik ( ha jól látom "mustard" -"mustár" kondik ) és ellenállások jó minőségűeknek néznek ki, a trafók is gyáriak! csak az alaktrészára ennek az erősítőnek vagy 80-100 ezer Ft!
Igen, nekem is eltart sokszor egy hétig egy trafó. Hát na, ez van, egyszer össze keleltt csapnom egy trafót, mert szorított az idő, menetzárlatos is lett... szernecsére magamnak csináltam.. Azóta inkább több idő alatt készül el, de még így is jobb, mintha újra kellene tekerni
Kis gyakorlat után már nem is feltétlenül kell látnod a drótot! csak tekered, és megy magától (0,2 fölött)
Hát kicsit tele volt a t...m az ollóval való vagdosással és ki kellett valamit találni:
tésztagép kicsit átalakítva: Egy hátránya van, hogy igazán csak a 0,05-ös prespánt szereti ![]() ![]()
Ez aztán ki van találva!
Azta rohadt .......**********************************
![]() Ez ezsembe nem jutott volna! Nekem is van itt a műhelyben egy, én a kurblija miatt hoztam el nagyanyámtól, de lehet, hogy új értelmet nyer ![]()
A célnak tökéletesen megfelel
Csatlakozom a csövesek táborához, elkészült az első erősítőm! Itt lehet megtekinteni: képek PCL86 SE, legegyszerűbb kapcsolás, egy csatorna, mégis gyönyörű hangja van! Gitárral és 6db normál hangfallal használom, szóval a frekvenciaátvitel kicsit összevissza. A doboz elég nagymama-sztájlosra sikerült, de nekem tetszik ![]() Mivel táptrafót nem tudtam bontani, muszáj volt vennem, végül külön lett a fűtéshez és az anódfeszhez. Az egyenirányítást 2db PY88 végzi (ez volt itthon ![]() Egy ismerősöm megnézte, és persze rögtön egy rakás hibát talált benne (elrendezés, fa doboz, fűtésvezetékek nincsenek összetekerve, és még sorolhatnám), de nem baj, majd legközelebb... ![]() Nézzétek meg és mondjatok valami bíztatót ![]()
Üdvözöllek Nálunk, Csövesek között. A fűtés vezetékét szerintem azért tekerd össze, az a 2 ki, megy 2 beforrasztás megér ennyit. A fadobozzal nincs semmi gond, én egy régi rádió dobozába építettem.
Ui.: Én is ezt a kapcsolást építettem meg. A trafó középleágazásos, vagy hogyan van egyenirányítva?
Oké, összetekerem, bár szerintem így se zavar sok vizet
Üdv közöttünk! Látom téged is megfertőzött ez a technika
Helló! Lehet hogy már volt, de nem volt erőm az 1300 oldalt végigolvasni:
Ún. turret "panelt" lehet valahol itthon kapni? vagy van valami magyar megfelelője a szónak, mivel nem igazán találtam róla semmit magyar oldalak között.
Szia! Ha esetleg bővebben kifejtenéd, hogy mi is ez, mert a Google nem akar nekem segíteni.
Ez az a cucc amit ha jól értelmeztem még a nyomtatott huzalozású áramkörök elterjedése előtt használtak áramkörök építésére, és ahogy láttam leggyakrabban ilyenre építik az otthon épített csöves gitárerősítőket.
http://home.comcast.net/~daniel.souder/Turret_board.jpg
na persze kinézetre olyan mintha egy sima nyáklapról lemaratnám az összes rezet majd megfurkálnám
Szia! Én is köszöntelek. Nem is olyan rossz kis dobozka. Nagyon jó megoldás a PY88-as egyenirányítás. Csak így tovább!
No akkor ez a forrléchez hasonló dolog. Bővebben: Link
szia! Úgyhivják:kalitléc,ésitt vehetsz
Nem oly korhű, de használhatsz próbanyákot is. Bővebben: Link
