Hello! Na szóval az lenne a hibája a tv-nek (JVC) hogy régebben csinált olyat hogy csattogott a tv, egy párat, de nem volt különösebb probléma. Most meg olyat hogy gondolt egyet és összeugrott a tv képe, a párna torzításhoz hasonlóan, de csak a két oldalt. Aztán gondolt egyet és visszaugrott. Aztán pár nap múlva ugyanez, de azóta már nem javul meg. Mi lehet a hiba? Kontakthibás lehet valamelyik forrasztás?
Az én TV-men a kép, középen egy fehér csíkba megy össze néha. De ha hátul az antenna csatlakozónál megpiszkálom akkor vissza jön. Pedig már szedtem szét, de nem találtam benne hibát.
luxmanpower!!azonositsd be a sincron ict es csereld ki a kondikat korulotte ha kivanszaradva ha nem lehet atutes is ,ha igy nemjonne hejre akkor sprezd be a potikat korulotte (sprezes utan csavargasd meg egy kicsit de tudjad mien pozicioba volt)
a csattogas valoszinuleg a magasfeszultseg volt ugye tudod hol megy fel a keperyore?? na susd ki eloszor !!!! majd vmi szeszes cuccal torulgesd meg mert hamarosan elvisszi a sortranyot (inditas elott hagyd szaradni(5-10percet) az igazi azvolna hogyha szeszeles utan silicom zsirral korbekemmi ugy hogy nezsirozodjon a fem min 1cm-et kellene hagyni korbe
Lehet. Újra kell forrasztani minden olyan alkatrészt, ami melegszik vagy mozgatásnak van kitéve(kapcsolók,csatlakozók).
Ezzel rosszat nem tudsz tenni.
neprobald meg hagyomanyos zsirral korbekenni sem semmifele olajjal
ha megpukkan a tvd en a felelosseget nemvalalom sajat szakalladra dolgozol....
A csattogás lehetett akár a sorkimenő műanyagházának kilyukadása miatt is. Sötétben meg kell szemlélni, nem kékül-e vhol a burkolat, mert akkor egy idő után a felgyülemlett energia valamerre lecsap, mint a villám. Ha ez nem az árnyékolás(hűtőlemez,GND) felé történik, nagyobb hibát is okozhat. Könnyen javít6ó, ha bekened a sorkimenőt FBS szilikonragasztóval a kínos helyeken.
A párnatorzítás E-W korrektor hiba, többnyire egy tranzisztor lakik 1 kisebb bordán, vagy IC. A 16kHz kifárasztja a (hullám) forrasztásokat a nagyobb áramú helyeken, nehezen észrevehető módon. Legjobb, - ha nincs rajzod - átforrasztani a kritikus pontokat (akár az egész sorvégfokot és környékét)
Rajz szerencsére van... Ha tudod nézd már meg melyik tranyó lehet az köszi.
Afatlap Közben meg is találtam a rajzon
Műszerrel mérve nem kontaktos a tranyó forrasztása
Létezik az hogy meghalt a R629-es ellenállás? Hiába mérem, szakadásként viselkedik. Egyékbént mit jelöl a másfajta jelölés? Ja és semmi külsérelmi nyom.
http://img175.imageshack.us/img175/1461/tvvz5.jpg
Az 1 biztonsági (biztostékszál+ellenállás) alkatrész, ha szakadtnak méred, biztos az is, mert csak 2,7ohmos, úgyhogy nem kavarhat a mérésbe más.
A párna-hordó (E-W) korrektor hiba is okozhatja a túlterhelését, tehát ha cseréled, az eredeti hiba még nem javul meg.
Egy teszt erejéig be lehet azért kapcsolni kicserélt ellenállással is? Egyébként mennyire káros a képcsőnek ha ezzel a hibával működtetik?
Na kipróbáltam, jobb nem lett csak roszabb. Mostmár semmi nincs a képen, csak a legalján egy fehér csík
Az istennek se találom, honnan jön a vezérlése a korrektor FET-nek (EW, gate)
![]() De ezek a korrektorban vannak, párnaraszternek tisztán kellene látszani, teljes méretben, különben még más hiba is van.
Nekünk(hát ezt azért mondom így, met gyerek vok, de most én lépek, mert unom, h a nagy tv helyett, a konyhai 33cm-eset kell lesnem, ha tv-zni akarok ![]() Várom a segítséget!!!!TV-zni akaróóók ![]()
Neked a tápod rossz valszeg, ha gyerek vagy vidd szerelőhöz. :yes:
Luxmanpower nálad meg nincs eltérítés, függőleges IC -t nézd meg táp van-e, .... meghajtás ..... BU vagy hasonló tranyó a közelében hűtőbordán nézd meg, mérd meg nem szakadt-e át.... táp és környékén elkók cseréje, nem csak a nagyok, kicsiket is....stb Üdv!
Hi!
Nekünk van egy régi Orion tv-nk,(pontosabbat holnap, nem vagyok otthon), és elveszíti a beállított csatornákat. Így minden egyes bekapcsoláskor ujra meg kell vele kerestetni a csatornákat, és ezt már unom... Tv-szerelő látta, asszonta nem javítható, de sztem csak lusta az ipse, és nincs kedve alkatrész meg tv adatlap után nézni... Szval szerintetek mi lehet a problem? ![]() ááááá bocs, de ez így...kicsit lekezelőnek érzem a dolgot... Idézet: „ha gyerek vagy, vidd szerelőhöz...” na mind1...majd utánajárok, de legalább akkor a táp felé fogom keresni a hibát.azért kösz.
Szia !
Nem akartalak megbántani, csak azt irtad gyerek vagy. Nem tudhatom, hogy a gyerek 12 éves vagy 22 éves. Igy nem mondhatom, hogy szedd szét, csak hogy vidd szerelőhöz. Tudod ha 12 éves lennél és én azt ajánlanám hogy szedd szét, engem is bántana ha ujra kellene éleszteni. Szóval nem akartalak se lekezelni, sem megbántani, csak nem akartam olyant javasolni ami esetleg árthat pluszban. Üdv!
Elmondok egy érdekes esetet.
Adott egy 20 éves videoton színes TV. Naponta használjuk, nagyon megbíztható TV, alig kellett javítattni néhányszor. Történt egyszer az, hogy egy vihar alkalmával, amikor a TV standby-ban volt, elment az áram. Késöbb visszajött. Bekapcsolnám a TV-t de nem működik. Egy pillanatra megindul normálisan, majd kikapcsol. Felvillant a csatorna szám kijelző, és hang is volt egy pillanatra. Később leszedtem a hátlapot, és elkezdtem bogarászni. Sehol egy égett alkatrész, de a hiba megvan. Lehúztam a sorvégfokozat tápellátását. Bekapcsolom, és tökéletesen meg van a hang(sistereg), és a kijelző is világít. Tehát a sorvégfoknál van a hiba. Visszaadtam neki a tápfeszt, és hallgattam. Úgy tűnt hogy a sorvégfok egy pillanatra megindul, aztán leáll valamiért. Nézegetem egy ideig, méregetek, de minden ellenállás jó. Elkezdtem kondenzátorokat méregetni 1-2-t ki is cseréltem. Semmi változás. Lekötöttem a sorvégfokról a sokszorozót. Bekapcsolom. Elindul tökéletesen, fűt a képcső, meg minden. Visszakötöttem, megint az a hiba. Lehúztam a képcsőről a vezetéket, akkor is ugyanaz a hiba. Gondoltam rossz a sokszorozó. Kicsavaroztam, lógott a levegőben, de gondoltam egyet hogy teszek még egy próbát, mielőtt kidobnám. Bekapcsolom a TV-t és megy normálisan! Na most már ideges voltam. Visszacsavaroztam, bekapcsolom, és megint rossz. Elkezdtem figyelni a sokszorozót, kiderült, hogy az egyik felfogató csavarra átüt a nagyfeszültség a sokszorozó belsejéből! Azután kerestem egy sokszorozót, igaz már nem volt rajta a fókusz poti, ezért a kettőből kellett egyet csinálni. Belerakom a TV-be bekapcsolom és azóta is megy ![]() Nem tudom hogy van-e összefüggés a vihar(esetleges feszültséglökés) és a meghibásodás között
Ha nincs vihar valószínü, hogy akkor is tönkremegy.
Elég sűrün szokott a sokszorozó meghibásodni a Videotonokban!Álltalában az a fekete tipúsu van bennük.Ez a zöld mi neked is elment sokkal jobb!A feketéknél belső állitású fókusz van a szok elégni.Jobb szerintem a külső manuális állításu.
Szia !
Az összefüggés csak az lehet szerintem, hogy az áramkimaradáskor néha előforduló jelenség, hogy elötte vagy utána ingadozik a feszültség. Ez azt eredményezi hogy nagyobb áramot vesz fel egy-egy rész, táp stb..... ez néha meggyötri a készülékeket, ilyenkor a gyenge elhal. Üdv! Idézet: természetes szelekció „ez néha meggyötri a készülékeket, ilyenkor a gyenge elhal.” ![]()
Eddig szerintem még sose volt ebben sokszorozó cserélve
![]() Most valami drapp, vagy szürke színűt raktam bele, valamilyen Unitra TV-ben volt eredetileg. Csak azután kiszedtem, és szórakoztam a nagyfesz generátorommal, és akkor szedtem le róla a fókusz potit Még szerencse, hogy leállással, és nem leégéssel válaszolt a túlterhelésre ![]()
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy alien típusú tv-m ami valami miatt kikapcsolt, és nem hajlandó bekapcsolni. stand-by állapottig jó, de ilyenkor is kattog, bekapcsolni nem lehet, azonnal visszatér stand-by-ba. Miközben méregettem, kiment a fet a tápból és két ellenállás. Ezeket cseréltem + a táp ic-jét + az elkókat. Most ott tartok, hogy magint kattog. ![]() ![]() Mit nézzek meg rajta? Tud segíteni valaki?
hali
Szerintem a sorkimenő lesz a luds mert a táp nembírja a megnövekedett áramot leadni(zárlatos trafó miatt) És nézd meg még a meghajtó tranyóját is nagy valószínűséggel az is meghalt És ezek így eggyűttesen okozták hogy meghalt a táp FET+IC Üdv: valteri
a sorkimenő tarnyója jó, megmértem, a sorkimenőnél nem tudom mit mérjek, mindenkhol elég kicsi ellenállásokat kaptam. Ha ez a baja, akkor dobom ki. :no:
[off]már lejárt a teszkó garancia?? vagy nem is adtak rá??
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
