Rakok én is fel egy kész projektet, amit az apósnak készítettünk együtt a sógorommal. Ez egy mikrokontroller vezérelt akkumulátor töltő, ami egy az egyben egy átalakított AT-s PC táp. Az alap feszültséget 3 lépésben tudja emelni és maximálisan 8A a töltőáram. Az áramot 0-8 A-ig lehet szabályozni manuális módban. Autómata üzemmódban a lepke akkumulátor karakterisztikával megy a töltés és ennek hatására egyáltalán nincs az akkumulátorban gázképződés.
Pár kép még a belsejéről.
Egész ügyes, főként a panelon elhelyezett Ne dobd a kukába jel tetszett. gratula hozzá.
Engem az egyedi műszerszámlap fogott meg.
Gratula...
Teljesen bal oldalt az milyen trafó? Miből bontott? Mint ha nekem is olyan lenne.... tudnál róla képeket felrakni?
Ez nagyon jó lett. A rajza, esetleg a mikroprocesszor progija publikus? A műszerszámlap nekem is tetszik, mivel készült? Tényleg szép munka lett!
Köszi.
Nem terveztem, hogy a programot publikálom. A nyák terv meg program nélkül nem sokat ér A műszer számlapja frontdesigner 3-al készült.
Hát ilyen "kincset" nem is szabad a kukába dobni! Csatlakozom Action2K-hoz, és JZoli-hoz, nagyon tetszik a számlap.
Zoli: A Frontdesigner, ha jól tudom, Nekünk is megvan. Amarton: A legelső kép az milyen programmal van? Eagle? Zenetom: Az egész egy PC AT táp, abban van ilyen trafó. Abba van az a kis panel beépítve. Az alsó panel az gyári.
Az a trafó PC tápban??
Nem túl nagy ahhoz?
Ahogy mondod, az első kép az Eagle-ban rojzolt nyákterv povray-el generált 3D képe.
Bocsi, másik képre gondoltam! Azt hittem , hogy Amarton-nak írod, nem is figyeltem azt, hogy kinek válaszoltál.
Nagyon ötletes kis töltő. Kár hogy nem akarod publikálni a programot,biztos sokakat érdekelne. Esetleg csak HEX file?
Még meggondolom. Lehet írok belőle egy cikket, hogy hogyan kell a PC tápot úgy átalakítani, hogy az áramot és a feszültséget is lehessen szabályozni, és ne legyen benne diszipatív elem. És akkor a kontrol panelt és a hex fájlt nyilvánossá teszem.
Most kezdtem bele a fejlesztésébe egy labortápnak, ami szintén PC tápból lesz átalakítva. 0-20V és 0-5A szabályozható. És alapból ugye szimmetrikus feszültséggel. Jó lesz majd erősítőket éleszteni
Szívesen fogadjuk.
Kiváló munka! Gratulálok!
Szerintem még támogatást is kapnál! Egy ilyen tápra mindenki vágyik!
Sziasztok! Mostanába elkezdtem az elkezdtem az elektronikával valamilyen szinten foglalkozni. Az évvégi éves munkámnak utánépítettem a spektrum analizátort. Egy hete lett kész. Kép is lesz hamarosan-
Elkészült az LPT Oszcilloszkópom, amely a számítógép LPT (nyomtató) portján keresztül kommunikál. Csak két LPT üzemmódban használható, az ECP-n és az EPP-n. Az áramkör legfőbb alkatrésze egy 8bites Analog/Digital konvertáló a TLC0820. A mintavételezés kb. 300-400kHz. Méréshatárokat 0,2V; 0,5V; 1V; 2,5; 5V; 25V között állíthatjuk. Maximálisan 100V köthető az áramkörre. A bemenő ellenállás pedig 1MOhm. Az áramkör elsőre tökéletesen működött. A számítógépen az LPTScope nevü programot használom a mérésre. Az építésről készült képeket itt lehet megtekinteni. Ha szükséges, kapcsolási rajzot, NYÁK tervet, beültetési rajzot tudok csatolni. Üdv!
Szia! Ez a szkóp folyamatosan tud mérni mondhatni real time-ba vagy ez is egy darabig tárol és utána meg lehet nézni? Bocs ha egyértelmű a kérdés csak nem nagyon értek ezekhez.
Igen, ez a szkóp tud mérni folyamatosan is, de akár meg is állíthatod
Szuper lett a kis Oszcilloszkópod! Épp most nézem bővebben...
Grati hozzá nagyon jól néz ki.
Nekem is van egy ilyenem, de nekem az "alap" verzió csak nem működik, és nem tudom miért, de lehet hogy ezt majd én is megépítem.
Apám! Videokazetta tokba dobozolni :eek2: Neked aztán van fantáziád! Király lett! Látom a kézi nyákrajzolgatáshoz is van türelmed.
Szia! Gratulálok! Minőségi munka!
Hozzávetőlegesen mennyiből jött ki az elektronikája? Érdekelne a- "kapcsolási rajz, NYÁK terve,és a beültetési rajz"
Tényleg. Most hogy nézem a képeket tényleg videókazetta-tartó. Mekkora. Ez nagyon nagy.
Remélem nem haragszol meg ha ez az ötletet én is "ellopom", ez nagyon tetszik. Kis kompakt dobozka... "sándor": kapcs. rajzot meg a többit megtalálod a honlapján. Honlapot meg az adatlapon
Bármit nyugodtan felhasználhatsz
Igen ez egy régi, de nagyon masszív videókazetta tartó doboz volt. Az előlapot a Front Designerrel terveztem, amit szintén le lehet tölteni a honlapomról akinek szüksége lenne rá.
Gratulálok nagyon jó lett. Egy kicsit kötözködnék, hogy a következő még jobb lehessen. Beültetés előtt okszid mentesíteni kellett volna a nyákot. Esetleg elő ónozi akkor szebbek lennének a forrasztások. De ez tényeg csak kötözködés írígységből, mert én is évek óta tervezem, hogy építek egyet de valahogy sosem jut rá idő.
Köszönöm mindenkinek! Sok munka volt vele, főleg a NYÁK kézi megrajzolásával és persze a dobozolással is. Több üzenetet kaptam a szkóppal kapcsolatban. Nyugodtan lehet kérdezni itt a fórumban vagy üzenetben is. NYÁK tervet, Beültetést, Kapcsolási rajzot, LPTScope programot a honlapomról le lehet tölteni. Bővebben: Link Sziasztok!
Én is összedobtam egy kis áramkört ma. Ez egy DC/DC konverter amit ezért építettem, mert a régebben itt bemutatott általam épített GPS/GSM autó riasztó 300mA fogyasztott és ezzel leszívta az autó akkumulátort. Ennek a lényeg, hogy kb. akkora mint a TO220-as tokozás, persze kicsit vastagabb ezért a sima 78L05 helyére befér. Továbbá kiegészítettem még akku merülés elleni védelemmel is, ami annyit takar, hogy az akkumulátor kb. 50%-os töltöttsége alatt egyszerűen lekapcsol a DC/DC kimenete. Ja és a lényeg! Most 10-15mA fogyaszt a riasztó!
Nagyon szép lett, csak gratulálni tudok! De ha szabad megtudni, miért kézzel rajzolsz ha ott volt a maszk? Üdv!
Köszi! Hát az igazat megvalva, még nem készítettem más módszerrel NYÁK-ot. Szeretnék venni a közeljövőben lézernyomtatót, műnyomópapírt és vasalásos módszerrel készíteni a NYÁK-okat. |
