Sziasztok : találtam egy kis kapcsolást ! Esetleg ez mire lenne elegendő ?
Nem hagysz dolgozni...
![]() Én is kiértékeltem! És még azt is, hogy arról a 300v-ról, 9k-s Raa-val, 13,2 jókis csöves Wattot tud! Én már 10-el is elégedett leszek! ![]() Köszönöm nektek! Hétvégén trafót tekerek,: Egy csomó 15-40w-os /még lehet nagyobbakat is/hálózati trafót fogok megtekerni, 2x200-250v külön tekercsenként/párhuzamos, soros, ill szimmetrikus felhasználásra, 2db 6v-os vastagabb tekercs, egyik 4v-nál kivezetve, és egy 30-40v-os tekercs. A 200-250v 100mA-el, a 6v-ok 1A-el, a 30v pedig ugyancsak 100mA-el. Univerzális csöves táptrafó lesz, és viszem őket a talira. No meg lehet megtekerem, a 9k/8ohm-os kimenőket is 4-3 rétegben... ![]() (de előbb valami titkosat csinálok a LAD 300-as THOMSON CD játszómmal, hogy jobb legyen... psssszt) /Pittike , nagyon készül a 09.07.11-re!/
Mit olvasok!
Idézet: „Én június 28 és július 12 között Túrkevétől alig 40Km-re Szarvason leszek” Jössz a talira?Elvigyelek? Elvégre Szarvason át megyek Kecsófalvára... ![]() Nem sikerült meghegesztenem a lábát annak a vacaknak! ![]() Inkább nekedadom! /nem döglött, hogy Müszinél kössön ki a "csőlágerben".../
Az igazság az, hogy a nagyobbik fiammal Pestre készülünk egy börzével egybekötött múzeumozásra, de autóbusszal. Így hazafelé esetleg leszállhatunk Kecskeméten, ha aztán Veled hazajutunk Szarvasra.
250 Voltnál kb 9 kOhm, mint az ECL86-nak, de szerintem el84-hez késíztett kimenőkkel is prímán elmegy (8-10kOhm)
Pityukám, mint 6P45Sz nagyhatalom, tudnál nélkülözni két működő példányt, és egy kerámia colorstaros magnoval foglalatot?
A válasz engem is érdekelne. Talán még az is, hogy 6p45sz-el is meg lehetne épiteni?
Hát tényleg elég szimpül
Dehogynem Pityu, hagylak dolgozni, a trafókat nem tekerem meg helyetted.
![]() 15-40W-os mag nagyon kevés lesz oda az alapján amit leírtál. üdv
A megoldás valami 6c33c lelőhely a nagyban és úgy tünik a kicsiben gondolkodoknak is
Látom, felkerült
![]() A későbbi hozzászólásokhoz: nem szentírás, hogy 8 ohm-ra dolgozzon 6P45Sz-szel. Ehhez az anódellenállást is növelni kell amúgy.
Az Orion 60-as TV kimenőjének ismeri valaki a bekötését? Van 6 kivezetés, ebből annyit sejtek, hogy a kékről kapja a jelet, és a fekete-fehér a szekunder oldal. De még mindig van egy piros (gondolom erről kapja az áramot) egy fekete és egy barna amiről nem tudom mi lehet.
Tud valaki segíteni? ![]()
Elég egyszerű a helyzet. A 6 kivezetés 3 tekercshez tartozik. A 2-300 Ohm-os a primer. A közel 0 Ohm-os a szekunder. A külön kamrában elhelyezett tekercs a fülhallgató/magnócsatlakozóé volt. Ez utóbbit nem kell felhasználni, a másik kettő a felső (nagyobb) kamrában van. A primer kerül az anódkörbe, a szekunderre pedig a hangszóró.
Köszönöm a gyors választ! Így már világos. A primerben található kondit meg ellenállást meg kell hagyni vagy azt ki lehet iktatni?
Egyébként ezt akarom megépíteni.
Ha minden klappol, és mindenki ott lesz, aki számít, és rendben lezajlik a tali, természetesen hazahozlak benneteket! Én csak 1 plusz embert viszek, segítőnek. /Sok lesz a cucc/ Úgyhogy befértek!
![]() (Majd addig még egyeztetünk!)
Úgy képzeld el, hogy amilyen EL84 PP kapcsolásokat látok, mind egy szálig 6k Raa-val dolgozik. /10w körül/ És meg is értem, mert a 9k Raa-hoz 33,5 -es áttétel kell, és így a 300v-os anódfeszből áttranszformálva sosem lesz meg a 10v kimenőfeszültségem... (tehát 300v-ról 9k-val lehetetlen 8 ohm-on a 13,2w) ennyit az adatlapokról...
Szia Kóci!
Már GG-nek is ígértem 4 db válogatott 6P45Sz-t, otlm-nek át kell bújnom a PL 504-eimet, és akkor még neked is keresek két egyforma 6P-t... Meglesz júliusig, ígérem... ![]()
Máté!
Idézet: „15-40W-os mag nagyon kevés lesz oda az alapján amit leírtál. üdv” Te félreolvastad! A kimenőtekerés már külön mondat! Az két egyforma 9 mm2-es EAG-BEAG kisvacak 50w-os tranyás kimenőjére lesz tekerve... A táptrafók lesznek olyan "kicsik", de úgy döntöttem, hogy elviszem a nagyobb , 80-100-150w-os csöves táptrafóimat is, csak előbb ráncba szedem mindet. Van köztük 2x250, 2x280, 2x300, 2x350v-os is, és mindegyiken van 4, vagy 6v...Akár több is! Már csak ezzel is szeretnék még több embert elcsábítani a talira. (nekem ezek már úgyse nagyon kellenek, nagy csövest mostmár nem építek...)
A nem használt fejhallgató tekercset érdemes egy ellenállással (néhány 10..100 Ohm) terhelni, mert pl nálam - általam nem értett okból - a "logó secunder gerjedést okozott
OK! Köszi! Foglalat csak egy kell, tudod a kerámia , csavarozható, ami a colorstarban volt. Végülis 6P-m is van egy a colorstarból, úgyhogy abból is csak egy kellene! Előre is köszi! (júliusnál hamarabb - magamat ismerve - úgysem kezdtem volna bele [N. Zoli féle enhanced tridode mode SE lenne belőle ])
Nekem is csak 310V-ról volt meg a 10V kimenő feszültségem 8ohm-on. És még elfogadható volt a torzítás. 8k/8R kimenővel az EL84PP-ben. Szerintem a 15W szinte elérhetetlen. Az EBL nagyjából ugyanaz, talán egy hangyányit gyengébb cső.
Kicsit OFF : Amphenol/BNC (dugó/aljzat) 75 Ohmos átalakítója nincs valakinek, ráadásul kettő? EMG csöves millivoltmérőhöz köllene, hogy a szabvány mérőfejet gajdolás nélkül rá tudjam kötni
Én a katalógusadatot mondtam
Ma módomban volt kipróbálgatni egy ugyanazon áramkőrben több meghajtó csövet is.
Talán érdekes talán nem. Megosztanám veletek tapasztalat céljából, esetleg a hozzáértők meg is magyarázzák. Már régóta érdekelt, hogy milyen különbségeket lehet hallani egy-egy csőtípus között. Azt már tapasztaltam, hogy az EL84SE-ben az ECC82 nekem jobban tetszik mint az ECC83. A most meghallgatott 6N2P, 6N1P, E88CC-TESLA, E88CC-Mullard, ECC189-Telefunken és ECC85-Tungsram csövek közül ez utóbbi nyerte el tetszésemet mint dinamikában mint térleképzésben. A többi cső mind elmaradt mélyátvitelben. A kapcsolási rajzon eredetileg ECC83 szerepelt amit én 6N2P-vel építettem meg és így ki tudtam próbálni ezen csöveket is. Lassan de haladok a következő erősítőimmel is. Talán a talira kész lesz. Ha nem akkor karácsonyra "Lucaszék"-nek. ![]()
Próba csak akkor lehetett korrekt , ha minden csövet a megfelelő munkapontban próbáltad .
Ezt nem tudjuk a beszámolódból . Ha csak cserélgetted minden beállítás nélkül , akkor semmi értelme nem volt és a következtetések is félrevezetőek .
Valóban csak cserélgettem.
Ezek szerint a 6N2P- is tudna olyan dinamikával szólni mint az ECC85?
Szerintem ez így nem is igazán megválaszolható kérdés . Ha 6N2P-t hasonlítod össze az ECC83 -mal annak van realitása . Amennyiben nagy különbségek vannak az összehasonlításra szánt csövek paraméterei között , akkor nem hiszem , hogy kivitelezhető ilyen módon . Minden tipust a megfelelő helyen kell használni , erősítését , belsőellenállását és egyébb tulajdonságai figyelembe véve .
