sziasztok. Egy indesit mosógéphez W105 TX EX tip.keresek ,hibakód táblázatot.Jelen esetben a prog.kapcsoló körbeforog,fölvesz vizet, majd k szivattyúzza.A led 8-at villog.Mi lehet a hiba. szepi003
Hello
Ezt találtam róla: F8 — FŰTŐBETÉT NEM FŰT / VÍZSZINTSZABÁLYOZÓ ÜRESBEN BERAGADT 1. Ellenőrizni a CN1 csatlakozó érintkezéseit a kártyán. 2. Ellenőrizni a fűtőbetét csatlakozásait és a folytonosságát. 3. Ha rossz, kicserélni a fűtőbetétet. 4. Ellenőrizni a vízszintszabályozót és bekötését. 5. Ha rossz, kicserélni a vízszintszabályozót. 6. Kicserélni a kártyát. Jártam már úgy én is idesitnél hogy a vízszintszabályzónak a légcsapdája volt elkoszolódva. Olvass vissza és le van írva hogy mi is az. Sok sikert ![]() Üdv Imi
Hello Köszönöm hogy válaszoltál,közben megoldódott a probléma. Az összes csatlakozást megmozgattam a vizszint szabályzó is kapcsol.A kártyán az eeprom már foglalatba volt ezért kivettem,és átöltöttem egy másik eepromba ,de végül mindkettővel működik kösz : szepi003
Sziasztok! Van nekem egy Elektrolux EWT 9120W mosógépem. Ebbe keresnék vezérlőpanelt. Van esetleg valakinek?
A mi mosógépünk programkapcsolója kigyulladt,
vele a fűrdőszoba,a ház felső szintje meg full kormos lett. Még jó hogy a műhelybe volt poroltó.......de voltak a tűzoltók is.
Van egy Whirlpool AWT 5098 4 mosogépünk. Mostanában azt csinálja, hogy mosás közben egyszer csak leáll, a víz forró benne, a programkapcsoló nem mozdul, aztán csak kikapcsolni lehet. Visszakapcsolás után néha tovább is megy, megcsinálja a programot, de a kiszedendő ruhák is szinte forrók! Az itt leirt tisztítások (légcsapda) segíthetnének?
Ugye nem akarod megjavítani?
Ez inkább hőérzékelő vagy hőfokszabályzó probléma ehet. Nem érzi, hogy elég meleg a víz.
Hello
Ha ez a jelenség akkor, a fűtő valószínűleg folyamatosan kapja az áramot, és mikor meg túl fűtött lekapcsol a hő korlátozó és nem engedi tovább a program kapcsolót. A program kapcsolóban szokott össze égni a fűtőnek az érintkezője, mivel az kapcsolja az áramot neki nem pedig az elektronika. Ha esetleg annyira rossz a program kapcsoló akkor, nekem van itthon egy két darab. Üdv.
Köszi a válaszokat.
Akkor elösször megkeresem a hőérzékelőt (milyen határok között van az OHM értéke?), majd a szabályzónak is nekiállok, gondolom valami relé-szerűt kell keresnem rajta. Zoz11, lehet, hogy élek az ajánlatoddal....
Hello
A hő érzékelő ellenállása maximum 22-23kOhm lehet ezeknél a típusoknál, ezt a fűtőbetét mellett találod meg, ha minden igaz akkor ezekben nincs külön hő korlátozó sem. A szabályzást maga az elektronika csinálja nem pedig mechanikus eszköz(hőfokszabályzó) mivel amit tekergetsz az elején az csak egy sima poti, ami az elektronikának adja a jelet. A fütő betétet meg maga a program kapcsoló kapcsolja, amit nem úgy kell elképzelni mint egy Energomatét például, hanem ebbe a kapcsolóba van 2 vagy 4 érintkező ami nagy áramot tud kapcsolni(fűtő, meg egyben a főkapcsoló is). Ezenkívül van benne egy encoder is ami pedig a kapcsoló helyzetét adja a procinak, és abból tudja hogy mit kell neki csinálnia. Mekkora a max centrifugája? Mikori a gép? Csak a beazonosítás végett… Üdv.
Zanussi fa623-ról egy kapcsolási rajzot keresek ,mert a vezetékek le vannak róla tépve
Nagyon köszi a kimerítő válaszodat, de megoldódott a probléma (a gép egy ismerősömé, csak a hétvégén jutottam el hozzá). A gép hozzáférése miatt le kellett kötnöm a gépet a sarokszelepről és akkor derült ki, hogy a csapban (az a negyedforgatós tipus) eltörött a betét és beállt úgy, hogy bármely állásban nyitva volt és fél sugárban folyott (még jó, hogy a gép és a cső bírta….). Gondolom ettől zavarodott meg a gép. Csere után OK lett, nem beszélve az örömről.
Nekem kellene egy INDESIT WIDL 146DE típusú (LVA2000c) mosógép vezérlőpanelje. Teljesen szét van égve. 3 éves. Bármilyen megoldás érdekelne. Köszönöm előre is a segítséget. Üdv.
A segítségeteket szeretném kérni a következő problémában. Nekem van 1 Elektrolux EWT1010 mosógépem, és a problémám az, hogy nem centrizik, a vizet kinyomja, és a dob is forog, de nem indul be a centrifuga. THX.
Hello
A légcsapdát nézd meg, majdnem biztos hogy ott lesz a gond. Azt hogy hol van meg hasonlók, azt meg megtalálod ha vissza olvasol 1-2oldalt... Üdv.
Hello
Elvileg nekem van itthon felújított belőle. Mennyire van szétégve? Mert ha a proci jó, meg az eepromja akkor még menthető, ha csak nem kigyulladt a panel. ![]() Üdv.
Szia,
Tegnap levettem a burkolatot, és oldalt lehuztam 1 vékony szürke csövet, ami a dobhoz rögzitett átlátszó műanyag üres tartályhoz vezetett, belefujtam. Jelenleg most tökéletes. Azt nem tudom biztosra, hogy ez e a megoldás. Köszönöm a segítséget. ![]()
A dob alján az a légcsapda amit írtam, lehet hogy volt valami kosz a csőben, sokszor van ilyen
A panel teljesen dög. A relék is szétégtek benne.
Hy! Ha lenne neked ilyen panel, vagy tudnál szerezni, akkor lehet érdekelne egy. köszi
![]() Üdv!
Hello
Először is kéne róla egy kép, utána pedig egy pontos típus ami a panelon van meg ami a műanyag burkolatán található, egy gép típus és ez gyártási idő. Ezek alapján tudok utána nézni a dolgoknak. Üdv.
Már átböngésztem az előzményeket, de sajna nem találtam a megoldásra... Van egy Samsung R843 tipusú mosógép és a köv. hibát produkálja: Mikor elér az öblítéshez vagy nem akarja kiszivattyúzni a vizet (ez csak egyszer fordult elő) vagy ha ki is szivattyúzza akkor az istennek nem lép tovább és olyan mintha csak üresen pörögne a szivattyú. Ha viszont jó erősen belefújok a leeresztő csőbe akkor megy rendesen. A jellemzőbb mondjuk inkább az hogy kiszivja a vizet, de olyan mintha azt érzékelné hogy még van benne és küszködik is vele rendesen ilyenkor ha belefújok párat akkor egy minimális vizet még kinyom és továbblép a centrifugálásra és minden ok... Mint már írtam átnéztem az előzményeket és ellenőriztem én is a légcsapdáját hátha az lesz a bűnös, de nem segített. Aki tud légyszi segítsen. Köszi előre is.
Hy! Köszi. Esteleg egy teljes kapcsolási rajzot nem tudnál szerezni nekem a mosógépről?
Előre is köszi! Üdv.
Van egy Indesit W105tx(ex) mosogepem ami mar vagy 7 eves. A problema vele hogy nem akarja ki szivatyuzni a vizet. A lefolyot meg a szurot kitisztitottam. A szivatyut is kiszettem kiprobaltam es megy. miutan visszraktam megint ment par napig utanna megint nem szivatyuza ki a vizet. megint szetszettem osszeraktam es megint megy de nem tudom meddig fog menni. Segitseget kerek hogy mi lehet a problema.Elore is koszonom a segitseget.
Cseréld ki a szivattyút mert ki van kopva a tengelye. Kézbe lehet hogy működik de a víz súlyától pedig szorul. kb 2000-3000 Ft-ért kapsz egy jót ami megint elmegy 7 évig. ![]() Üdv Imi
Koszi szepen a gyors valaszt. kicserelem es megmondom a hogy hogyan megy.
Nekem tegnap merált meg a szivattyúm egy AWT2274-ben(vagyis remélem, hogy nem a programkapcsoló) szét még nem szedtem, mert nem vágom annyira technikát ![]() Ez is 7 éves lett most...
Szétszedtem....
A szivattyú égett le... Nem tudjátok véletlen, hogy hol lehet a neten rendelni? Köszi |
