Fórum » Hangszórók MNC SAL
Én elmentem egyik barátommal a zaj stúdióba és ott ajánlottak neki 2.1-es szettet... 220K az ára.
de annyira beleszeretett,hogy azóta nem eszik és nem iszok,hogy meglegyen a pénze. A munkahely sajna elutasította a hitelkérelmét.
Hát igen...nem véletlenül az a fórum neve hogy:MNC SAL
Nem a dobozán vannak az értékek...csak én neten sehol nem találtam
Már bocs de nem wattok alapján vásároktam a dldket. hanem hangja alapján. Egy technics su-810 class A erősítővel hajtom ami ne kérdezd hány watt mint a dldket azt sem wattra vettem. próbáltam kideríteni tény de mindenhol mást írtak IC alapján végképp nem találtam semmit. Amúgy kb 2x60watt lehet 8-80000hzes frekisávval. A lényeg hogy a dldk mellett van valami német gagyi mély is és 80literes ládába vannak. Nagyot szól és kellemeset is. Mindehhez járul ofc-s jelkábelek és creative audigy hangkari. Amúgy csak a véleményem írtam a dldről, nem kell wattbuzinak nézni. A hangnyomást úgy lehet megkapni hogy érzékenység + teljesítmény duplázással +3db szal pl 92db 1W/1m, 95db 2w, 98db 4w stb...
Sziasztok! Keresgéltem a topicban de nem találtam a kérdésemre választ!
Házilag építenék egy dobozt és tennék bele egy Sal SPA2030-at és egy KHS 207-es piezzót... A kérdésem a doboz mérete! Mert a Somogyi hivatalos ajánlata: itt ez 43l-es zárt doboz... WinISD meg 31,5l-t mondd zártnak, nyitottnak meg 53,1l-t! Szóval "mi van???" Valaki tudna okosat mondani? Melyiknek higgyek? Köszi előre is! ![]()
Helló! Itt van pár hasznos infó építés előtt!
Szia! Ahogy a másik topicban is, itt is elmodnom, hogy kevés pénzből akarok itthonra valamit! Mivel van egy 2*70W-os Pioneer erősítőm, nekem ez megfelel! Gondolom, hogy jobb lesz mint a mostani Logitech szgépep hangfalaim... És 2utast akarok, nem mélyet... Szóval?
Bocsi az előbb rossz doc-ot raktam fel
Én is építettem már sal hangfalépítőből egy kicsit! Szerintem elfogadhatóan szólnak, és a sal azt gondolom azért adta ki, mert ki van számolva!
Ja meg ha két utas lesz és tényleg olcsón szeretnéd kihozni nem kell hangváltó sem, elég ha beraksz egy 4,7µF 250V-os kondit a magashoz a mélyre pedig megy minden! Ezzel is tudsz spórolni!
Az egész "hangfalépítő" füzet egy nagy hülyeség, méghogy kiszámolva?
![]() Még akkor sem lehetne utánépíteni ha valódi tervek volnának, ugynais akkora a gyártási szórás, ezeknél a gyártóknál, hogy sosem tudod, valójában miylen hangszórót is veszel tőlük, a különbségek simán elérik az 50%-ot is.
Igen, csak nem mindegy, hogy kevés pénzből hülyeséget csinálsz, vagy elköltöd átgondolva a lehető legjobban.
Piezó elé nem jó a 4,7u kondenzátor csupaszon, teljesen más az impedanciája, mint egy elektrodinamikus hangszórónak. Ez legalább akkora butaság lenne, mint a füzet információi.
Ez az írás Wolkens honlapjáról származik, de azért nem minden információ helytálló benne. Kezdőknek inkább ezt a lapot ajánlom olvasgatni: subvoice
Hát a füzetet azért ajánlottam, mert énis csináltam belöle (Bár nem teljesen úgy mert én bútorlapot használtam ami merevebb, és kicsit még variálva) és szerintem hallgatható lett! De tény, h nem egy csúcs minőség! A piezót nem néztem, csak a két utast ez az én figyelmetlenségem (bocsi) jó, hogy írtad!
Most NE haragudj meg, de mindegyik topicban csak flame-t olvasok tőled! Végre mondj már valamit, hogy mit csináljunk mi árvák, tudatlanok?
![]() "akkora a gyártási szórás" ez alatt mit értesz?
Ha így halad a gyártás, akkor lassan minden DIY hangfalbarkácsolónak meg kell tanulnia hangszórót építeni is
Amit jelent, hogy egyik ilyen, a másik olyan, két közel egyformát nehezen találsz, olyat meg, ami fedné az adatlapot még nehezebben (esetleg akkor fedi, ha leborítod vele).
Mi van abban flame, ha leírom amit tudok? Mit csinálj? ![]()
Még azért elég, ha mérni tud.
a 4,7uf kondik kicsit nagyok nekem 4,7essel mindig elszálltak a magasok...3,3 de inkább 2,2 piezónál 1uf 600nano bár piezonál hangolás kérdése...
Nekem a régi hangfalaimban 4,7µF-osak voltak, kb 2 évig hajtottam őket és nem lett semmi bajuk, még most is szuperálnak! De azok nem piezók voltak.
![]() A piezónál pedig először impedanciát kell illeszteni, azután lehet valami hangváltószerűséget tenni elé.
Ez a megoldás szűk költségvetésnél jó! És akkor jó (szerintem), ha jó az átvitele a hangszórónak (mélyközép) és oda mehet minden, a magashoz még esetleg egy poti,h be tudja állítani a füle szerint az ember. Javíts ki kérlek, ha valamit rosszul írtam. De osztom a véleményed, egy hangváltó mindig tervezés.
Mármint az egy kondenzátor mint hangváltó akkor jó, ha a hangszórók ennek megfelelően lettek tervezve.
![]() Potit viszont nem szívesen teszünk a jel útjába. Hangváltókban főleg nem.
Igen a kondit mint hangváltó! És azt honnan tudod, hogy annak megfelelően lett tervezve? És a poti miért nem jó? Nekem van olyan audiophile könyvem amiben megvan a hangváltó és utána van egy poti a magas előtt?
Kontakt. Ha osztás kell, akkor fix ellenállásokból. Szerintem.
Onnan, hogy egyenes és rezonanciamentes az átvitele, van benne némi beépített BS kompenzálás, és szép roll-offal a megfelelő frekvencián kezd esni, ahol illeszthető hozzá a mgashsz.
