Egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy ezt a mini erősítőt építem meg, csak az a gondom hogy ugye a rajzon a C5,C6-os kondi, és az R3 ellenállás nincs beépítve. Proli007 nevű kollega már belinkelte nekem, és elmondta hogy az eredeti rajzon, a C6 helyére egy 100ľF/25V kondi C5 helyére egy 100nF-os kondi R3 helyére egy 1ohm ellenállás. Na most hogyha ezt én így beépítem akkor működni fog az erősítő? Előre is köszi a válaszotokat! ![]()
Hi.
Igen menni fog de a legg egyszerübb ha az adatlap szerint csinalod ahol megtalálod a 6-odik oldalon a gyári ajánlot tesztáramkört pcb vel együtt.
Hello.
Valaki el tudná magyarázni a logikai kapuk alapvető felhasználási, bekötési szabályait? (TTL, CMOS) Pl: következő kapu rákötése az előző kimenetére, öntartó kapcsolás, stb. Mi a teendő akkor, ha több kapu összekapcsolásánál szükség van az egyik közbülső kapu bemenetének közvetlen, az előző kaputól független bekötésére is? Ez hogyan hat az előző kapu kimenetére?
Tehát például megtehetem azt, hogy a képen szereplő U2A kapu 1-es bemenetére magas szintet adok, míg az U1B kapu kimenete alacsonyan van?
Szia. Köszönöm a könyvet.
Valójában engem a logikai IC-k felépítésaéből fakadó bekötési szabályok érdekelnek. Konkrétan mi van akkor, ha egy ÉS kapu kimenetére rákötök egy másik kapubemenetet, és azt az előző kapu kimenetétől függetlenül is szeretném vezérelni. Gondolom, az előző kimenetére nem adhatok sem magas, sem alacsony szintű jelet, mert a kimenet állapotától függően tönkreteheti a benne lévő tranzisztort. Vagy nem így van? Ha így van, akkor hogyan lehetne mégis megoldani ezt a feladatot, ellenállással?
Köszi a válaszodat!
![]() Most sikerült megépítenem életem első erősítőjét, ami működik is! ![]() ![]() Csak azt nem tudom, hogy az IC-re hogykell felszerelni a hűtőbordát?mármint kífelé legyen a bordázata, vagy befelé?
Hello! Ha jól értem, akkor azt az esetet mondod, amikor egy kapu kimenete egy másiknak a bemenetére van kötve, és ezt a bemenetet nem csak ezzel a kimenettel szeretnéd vezérelni, hanem egy másik jellel is. Ez az "általános" (ún. totem pole kimenetű) IC-kkel nem tehető meg, tehát egy kimenetre így külső feszültség kerülne, ez pedig az integrált áramkör meghibásodásához vezet.
Vannak azonban olyan kapuáramkörök is (sőt regiszterek, meghajtók stb.), amelyek kimenetei ún. nyitott kollektorosak vagy tri-state állapotúak lehetnek. A utóbbi pl. úgy működik, hogy pl. egy vezérlőjel hatására az IC kimenetei nagy impedanciás állapotba kerülnek, amely azt jelenti képletesen, hogy a kimenetek "el vannak választva" az IC-től, így "idegen" bemeneti jelek vehetik át az irányítást. (Ez pl. számítógépekben történik így, amikor pl. az adatsín vezérléséről lemond a processzor a memória javára: a CPU nagy imp. állapotba helyezi az adat be-kimeneteit) Ebből pedig az következik, hogy csak ilyen tri-state vagy open-collectoros kivezetéseket lehet kimenetként összekötni. Ha egy kapubemenetet mondjuk két jellel szeretnél vezérelni, azt pl. VAGY-kapuval teheted meg. Remélem, hogy érthetően fogalmaztam és még jól emlékszem ezekre a dolgokra... Üdv.
Hello mindenkinek érdeklödnék hogyan lehetne elektromosan falat száritani
Hősugárzó, hajszárító is megfelel a célnak?
Az IC minél jobban érintkezzen a hűtő felülettel. Tehát a bordák kifelé legyenek. Vagy milyen hűtő felületed van?
Ha ilyen, akkor mindegy szerintem.
Ezek a foglalatok SMD kivitelűek lehetnek? Bővebben: Link Vagy ami a HEstorban van az SMD-s? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv.
Hmmm... Értem, számomra ez egy nagyon új és furcsa jelenség volt.
Ha szervizeltél volna, akkor nem lennél meglepődve. Rengeteg kisjelű diódával tranzisztorral találkoztam, ami így hibásodik meg! Sokszor csak egy pillanatra szakadnak meg, de ez pont elég arra,hogy magával rántsa az egész áramkört.
Szerencsére itt csak a dióda szállt el, az áramkör nem, mert a feszültség nem megugrott, hanem leesett. Most már számolni fogok az ilyen problémákkal... Főleg a tv-mnél, hetente szorul javítgatásra... ![]()
Nagyon nagy problémába ütköztem. A kábeltévé szolgátató most áll át a digitális műsorszolgáltatásra, ezért adták a belső egységet is mit a TV-hez kéne kötni, de itt a gubanc. Csak Scart dugasszal lehet kapcsolni a TV-hez, viszont a TV-nek nincs Scart csatlakozója. Ajánlották az átalakító kábelt (Scart => AV) na de a TV-nek ilyen bemenetei sincsenek, se audio se video, csak a hagyományos bemenet ahova a koax kábel csatlakozik a régi analog jelekkel. TV-t nem akarunk venni mert ez sem egy ősrégi darab és 70 cm átmérőjű, de minden ilyen jellegű csatlakozási lehetőség lemaradt róla. Lenne egy olyan kérédsem hogy lehetésgesé valamilyen átalakítót kapni vagy csinálni mi a scart-ot vagy AV-t visszaalakítja a hagyományos koax kábeles bemenetre? Hogy őszinte legyek nagyon nem reménykedek mivel elég nonszensz hogy digitáis jelet visszalakítani a régi analógra, mikor pont fordítva fejlesztik a dolgokat. Elnézést ha nem mindenhol vannak szakszavak, de e téren nem nagyon vagyok jártas, de azért remélem érthető a problémám. Köszönöm előre is.
"Video modulátor", "av to rf adapter" és hasonló neveken van.
Videomagnónak része, egész magnót is lehet használni, vagy kiszerelni belőle + tápegység.
Köszönöm és mégegyszer köszönöm, találtam a segítségeddel
Idézet: „elég nonszensz hogy digitáis jelet visszalakítani a régi analógra” Szerintem ez az egész digitális TV szolgáltatás elég nonszensz jelenleg. Ha SCARTot használsz, akkor is visszaalakítod a digitális jelet analóg jellé, csak kicsit jobb a minősége, mint az RF-nek. Szerintem akkor lesz értelme a digitális műsorszórásnak, ha a szolgáltatók együttműködve a gyártókkal lehetővé teszik, hogy a TV készülék, éd a DVD felvevő közvetlenül fogadhassa a digitális jelet. A legújabb TV-k esetében a digi jel eljön a set-top-boxig, ott visszaalakul analóg jellé (SCART), majd a TV-ben újra átalakul digitális jellé, és így dolgozza föl a készülék. Elég szemétség, hogy a szolgáltatók rákényszerítik az előfizetőket a digitális TV-zésre, holott ennek így csak annyi értelme van, hogy nem tudod egyszerre sok tévén fogni az egy előfizetést.
Igazad van. A pihenő pákásokban más kapcsán épp ma reggel ítam be miért van ez. Bocsánat az OFF-ért
sziasztok!
motorkerékpárom graetz-hídja meghibásodott, találtam itthon egy kbpc1502- típusú hidat: 15A 80V. viszont ezt 50-60Hz-re ajánlja a gyártó. használhatnám sokkal magasabb frekvenciájú váltakozóáram egyenirányítására? a nagy freki oka a 8000rpm-es fordulat, a mágneskosárban 7 db mágnes van, tehát maximum 933Hz-re használnám. használható ilyen körülmények között is?
Sziasztok elkészült a csodám de van egy kis gond vele
elindítottam szolt is nem volt rossz kb5 percig de még sem jó valami mert nagyon hamar nem meleg hanem forró lett az ic sőt a két tranzisztor is aztán ki is kapcsoltam ez volt tegnap. ma most bedugtam megint és gerjedt és utána ki is égett az ic ez most talán 20 másodperc volt nem gond az ic mer még van belőle 2 darab.Mi lehet a gond?a belinkeltről van szó
Ez a kapcsolás működőkepés, már sokan megépítettek. Valószínű nálad van a gond. Nézd át, hogy nem kötöttél-e el valamit, minden alkatrész a helyén van, és jól van-e beültetve. Ha tudsz tegyél föl egy-két képet róla, akkor könnyebb segíteni.
Üdv !
ha pl van egy kapcsolási rajzom és nincs az ellenállás tul. után irva h hány wattos akkor tehetek 2 wattosat? Vagy ha a kondi tul után nincs odairva semmi akkor az milyen? Elektrolit? Üdv
Általában, ha nem jelölik az ellenállásnál a teljesítményt, akkor oda elég a 0.25W. Nagyobb lehet, csak kisebb nem. Az elektrolit kondenzátoroknak a rajzon másfajta a jelölése, vagy pedig feltüntetik a polaritását.
Igazad volt. Megnéztem a rajzot és fel volt tüntetve a polaritása
![]() üdv
sajnos képet lehet hogy nem tudok most felrakni
de nem lehet az a gond hogy a 6.2k ellenálás helyett 10k raktam meg a 2.2 ohm helyett kettő egy kilósat ősszekőtőttem és ezt raktam mind a két helyre ahova ezt kellet.Vagy esetleg az lenne a gond hogy a valamelyik kondi voltja nem annyi amennyi kellene?
De ha szabad kérni magyarul írjál! Mert úgy kell kibogarászni, mit szeretnél.
Ha lusta vagy írni, szerintem mi is lusták leszünk válaszolni... ![]() üdv! proli007 |
