Na persze. De a zene hangja nem csak a dinamikától, és a zajtól függ józsika
Arról nem is beszélve, hogy a zaj rendszerint nem a végfokból hanem az előfokből, jön ami ugyanúgy zajos. Magában az analóg végfokban semi zaj sincs, feltéve, ha jó a kapcoslás és a tápszűrés is megfelelő! Idézet: „Magában az analóg végfokban semi zaj sincs, feltéve, ha jó a kapcoslás és a tápszűrés is megfelelő!” Ezt te hol olvastad? Minden analógban léteznek zajok, az más dolog, hogy a szintje elviselhetően alacsony.
Ha nincs a végfok bemenetén semmi jel akkor még ha nekinyomom is a fülem a hangszórónak akkor sem hallok semit. Ez nekem éppen elég. Zajok persze vannak benne, de ha nem lehet hallani akkor nem hinném, hogy sokan nyomna a latba.
Az lenne a kérdésem, hogy tudtok-e valamilyen jó erősítő kapcsolást egy 100W-os hangfalhoz, ami 4-8 Ohmot bír? Jó lenne, ha tudnátok hozzá különböző védő áramköröket is ajánlani, illetve még ami szükséges hozzá Üdv, Tamás
Most mindenki elkezdi majd javasolni a saját beváltját, s nem leszel előbbre. Azt kellene megírnod, hogy mennyit szánsz rá pénzben, milyen műszereid vannak az élesztéséhez - beméréséhez... Milyen hangzást szeretnél (félvezetőst, csövest), milyen a hangfalaid érzékenysége, Hi-Fi, vagy hangszererősítő lenne.
Én pedig elsőként, ajánlom a HobbiElektronika oldalon lévő összes létező erősítős topik és cikk elolvasását, kezdd mondjuk jelen topikkal!
Sziasztok .
egy nagyon olcsó 100w-os egycsatornás végfok kapcsolást keresnék. Láttam itt már sokat , de nekem a legolcsóbb kellene nekem. Köszönöm előre is...
Akkor valami TDA IC-s kell neked. De az ugye olyan is, olcsó húsnak......
Értem olcsó és sz....,, de még is mi a gond ezzekkel...
Zajos, torz, vagy? Legalább 50 watt-ot tisztán torzítatlanúl szóljon..
Zajos, torz, szerintem nem szép a hangja, a freki átmenete sem egy hifi, stb stb, (jó példa a FIRST és a SONY hifi közti külömbség) ha olcsó kell és jól szóljon akkor ajánlom figyelmedbe a VF2-t, arra még KDmester is áldását adja, és rém egyszerű kapcsolás.
Vagy nézd meg az apróhirdetésbe, ott találsz olcsó és jó erősítő paneleket.
A helyedben meghallgatnék egy jól megépített 7294-et. Szerintem nem zajos, nem torz, és nagyon-nagyon lehet kínozni. Van neki topikja, nézd meg! Mire kéne? Bulizni? Mert arra pont jó :yes:
Nem kimondottan bulira mert 100w-t az arra néha kevés de gondoltam otthonra hátércsörgőnek félterhelésen szerintem egy 100w-os erősítőnek nem nagyon kellene torzítania...
A lényeg kb 50w átlagosan szépen szóljon . Mert eddig akárhány erősítőt is használtam mindig 3/4 terhelésnél már valami máskép szólt..
Szerintem csináld meg a VF2-t. Ahhoz képest, hogy milyen egyszerű, nagyon szép hangja van.
7294-et meg semmiképpen. Annyira "hideg" hangja van, hogy már zavaró. A VF2 ugyan bonyolultabb, de szebben szól, és könnyebben javítható. Idézet: Ekkora kivezérlésnél még nem szabadna egy erősítőnek annyira másképp szólnia. Inkább a hangfal volt az.„Mert eddig akárhány erősítőt is használtam mindig 3/4 terhelésnél már valami máskép szólt..” Ha jó erősítőt akarsz, építs Alexandert ! Na jó csak vicc volt.
Ne "szidd" le ennyire a TDA7294-et! Van, akiknek (nem is kevés embernek) pont ez a tisztaság tetszik... A védelmekről nem is beszélve (hő, túlterhelés, rövidzár, stb...). Üdv!
A tda 7294-nek csak akkor rossz a hangja amikor van rajta bemeneti kondenzátor.Ha nincs rajta mint nekem sokkal jobban szól mint egy vf2-es.
Ha így tapasztalad, akkor lehetséges, hogy többféle típusú kondenzátorral tesztelve lehet változtatni a hangzásán.
Nem mert a tda 2030-as icnek + - 9...16 v kell és csak olyan táp jó ami ezt kiadja és a számítógép táp csak sima 12 voltot ad
de én eggyáltelán nem raktam bemeneti kondenzátort az mindig mindennél kifelejtem.
Üdv mindenkinek.
Most megkérném azokat akit értenek az erősítőépítéshez hogy most ne csapkodják a fejüket a falba nos van egy stabilizált 24V-os tápom :2*110V (220V) és 2*24V 35 VA.ebből építenék egy kis erőlködőt: kérdés:végfokból hogyan kell erősítőtt építeni? egy nagyonegyszerűre gondoltam a táp már megvan és működik sajnos én nyákot nem tudok készíteni hozzá nem kell túl bonyolult kapcsolási rajz lényeg hogy múködjön. Idézet: Abból már nem kell mert a végfok az maga az erősítő „végfokból hogyan kell erősítőtt építeni?” Idézet: Háát szerintem rossz helyen tetted fel a kérdésedet , a kezdő topikban kellett volna ezt kérdezni! „nyákot nem tudok készíteni”
én azt mondtam hogy hozzá nem tudok gyártani nyákot de megnézem hogy hogyan kő.
és köszi a végfoki felvilágosítást de kapcs rajzot tudtok rá?? majd később felbővítem.Egy olcsó egyszerű végfokkal amit könnyen meg lehet szerezni és bírja a 24V-ot.
Gyere át ebbe a topikba mert a kérdéseddel nem jó helyen jársz !
Idézet: No már most ebből kiindulván 100 Wattos erősítőd ebből nem lessz ! Elsődlegesen ezt nézd meg hátha találsz magadnak megfelelőt ? de a 35 va-as trafóval erősítőt nehéz lessz , esetleg valami picike teljesítményűt ha találsz „2*24V 35 VA.ebből építenék egy kis erőlködőt: ”
Látom egy hullámon gondolkodunk.Én is ezt javasoltam neki
Végülis teljesen mindegy, a két IC felépítése hasonló, maximum strapabíróbb a TDA2050, viszont drágább is picit. A lényeg, hogy 35VA-es trafóból max. 2x12-15W fog lejönni, vagy 1x22-30 csúcsokban. Körülbelül...
Helló.
nekem szuper.nem a nagysága a lényeg
valaki tudna nekem segíteni? van 2 db 100w-os végfok modulom meg 1 2*45w-os múgy kaptam őket a nyákra rá van írva hogy hobbi elektronika és nem találok róla se lerást se kapcsolási rajzot mert szeretném tudni hogy mi kell még hozzá amúgy bd 245 és bd 246os végtranzisztorok vannak benne aki tud segítsen pls.
Persze, hogy lesz segítség, csak legalább néhány fotót, ne csak ennyit: van egy négykerekű autóm és akad a kuplung, de benzinnel megy, mit tegyek.
