Két oldalas nyáknál mókás tud lenni amikor a furatok egy része ebbe az irányba, a másik abba az irányba, a többi pedig egy harmadik irányba dől! Nem kell mondanom, hogy akkor kicsit sem passzolnak a forszemek a két oldalon. A fúrás irányából tökéletes, na de a másik oldal!
Minap fejeztem be deguss által publikált feszültségőrt,ami itt a honlapon található. proli007 kolléga segítségével 24 V-ra méretezett,illetve kapott egy 'hűtőtáska meghajtó fokozatot' ,ha a feszültség ok,akkor hűtsön csak. (20.9 V-nál kapcsol le,itt még el lehet indítani a gépezetet). A nyákon látszik hogy első verziós,sajna az LM324 2 lába megkeveredett,a vasalás sem lett tökéletes illetve a ledek foglalatba tuszkolásánál még a vékony fólia is néhol feljött. De nem baj,mostmár ilyen lesz,kis 'fejvakarás' után életrekelt és remélem hogy innentől nem lesz vele probléma. A doboz eléggé minimáldizájnos lett... Köszönet illeti deguss -t a kapcsolási rajzért és proli007 -et aki az átméretezésben segített!
Jo! De nem kellett volna kinai modra ossze szilikonozni szerintem.
Egy célt szolgál : ha véletlenül annál fogva lenne meghúzva - rántva,ne szakadjon ki a kábel. Sajnos ilyen kábelmegfogó kivezetésem nem volt,csomót pedig nem tudtam rá kötni belülről.
Egyébként pedig igazad van sajnos,de jobb ötlet nem jutott eszembe. Üdv Kicsa
Mostanába készült hangra villantó airsoft fegyverhez (esti játékokhoz).
Kb. 5Ft-os méretű a panel. Tervek
Skori féle állítható áramgenerátor power LED-hez.
Remekül működik elsőre (a sárga vezeték egy tervezési hibát oldott meg )
LINK lemaradt... (legalsó IC-s kapcsolás)
Skoriweb
Szép lett!
Most már jól működik? Bevált a két fokozat?
Láthatóan jobb lett két fokozattal, de éles teszt még nem volt meg
Az előerősítője rendesen működik? Mi a hibajelenség?
A Vycsis-félével megépült egy, akkor "kockázott" (értsd: minden képpont megjelent), utána megépült egy másik, és akkor is ezt csinálja, a programot kell majd variálni, ez biztos! Saját üdvözlőképernyőt kreáltam neki, ez még jó is lehetett, viszont volt benne 2 olyan rész egymás után, hogy "Inicializálás...", ebből az egyiket azonnal kivettem, szerintem ott történhetett valami, ahol szétcsúszott az időérzéke
Az eredeti programmal fogom megnézni majd, ha lesz egy kis időm, de elég valószínű, hogy azzal működni is fog! Idézet: „A Vycsis-félével megépült...” Vicsys (min Vic-system) a nickem. Tényleg annyira bonyesz ez a név?
Elnézést, nem tudtam
Viszont feltűnt, hogy valami nem jó, így utólag, és rögtön tudtam is, hogy mi csak akkor már nem tudtam módosítani a hozzászólást...
Ide is régen tettem be valami kreálmányt. Most felteszek egy megrendelésre készült szerkezetet. A lényege, hogy van egy infra sorompó, ami egy tolóajtó előtt van és ha kinyitják az ajtót, akkor fel kell kapcsolnia a világítást. A már meglévő sorompóhoz kellett csinálni egy kis áramkört, mai ellátja stabil 5V-al és a relé meghajtását kellett megcsinálni. A világítás, amit kapcsol 3 fázisról megy, ezért a sok sorkapocs és az ilyen relé. Szerintem egész jól sikerült.
Én is airsoftozok. Te hova tetted ezt a fegyón? Milyen fegyód van?Kapcsolási rajzot tudnál adni?
Fogtam egy 10 centis műanyag csövet ami pont ráment a lángrejtőre, majd mindent ráragasztottam (elem, áramkör).
Vettem egy másik 10 centis csövet amit rá tudtam húzni az egészre és abba szereltem a led-eket belülről kifelé. Vezetékkel bekötöttem a led-eket és ráhúztam a csövet. Nem a legigényesebb, de este úgyse látni meg ez csak tesz változat volt. Majd az egészet egy hangtompítóba építem. Fegyverek: M4A1, LR300 A kapcsolási rajzról és a paneltervről ott a link a hozzászólásomba.
Végre sikerült elkészülni az ATMega128 alapú demo processzorlappal. Ez a Arduino Mega, Arduino 168 lapokkal is kompatibilis maradt olymódon, hogy közben a Wiring (M128 alaprajz) is a kompatibilitási listán maradt...
A táp automatikus átkapcsolását is sikerült megvalósítani! Egy kis cikk róla: AVR-Duino 128
Elszakadt 4 százados manganinhuzalból készített speciális ellenállás pótlása/helyettesítése 0603 méretű ellenállásmátrixszal.
Nem semmi. Hanyadik ellenállásnál kezdted unni a forrasztást ?
Múlt hétvégére terveztem, de csak most jutott időm befejezni a labortápom dobozolását. Sajnos nem találtam itton megfelelő csatlakozókat az előlapra, ezért egyenlőre nincs előre kivezetve a szabályzott fesz. Az AT tápot is meghagytam, jól jön az még.
A képen lévő mátrix 256 db ellenállást tartalmaz (16 x 16). Holnap is alkotnom kell egy ugyanilyet délelőtt, mert a szkópban 2 ilyen, egyforma ellenállás szükséges.
Délután áltam neki, ez lett belőle.. nem nagy valam
- feszültség szabályzó motorba - 5V stab ic Szabi
Elég türelmes ember lehetsz, ha ennyi ellenállást ilyen szépen be tudsz forrasztani
Amúgy nagyon jó lett szerintem, grat hozzá Mennyi ideig tartott ezt így mind beforrasztani?
Hát ez tényleg unalmas lehetett.
De miért kell 256db ellenállásból állnia? A teljesítmény miatt? Akkor meg miért nem tettél be csak mondjuk 10-20db 0,6W-os ellenállást, vagy 1-2db 5 vagy 10W-osat? A hőmérsékleti együttható miatt? Vagy mert ilyen vékonynak kell lennie az ellenállásnak?
A szkóp függőleges erősítőjének jobb frekvenciaátvitele miatt indukciószegény ellenállás javasolt. A hozzáférhetőség/ár nehézségei miatt, -no meg korszellem- inkább nagyüzemileg barkácsolták ezeket az ellenállásokat, i tak dalee...
Engem inkább az érdekel /hasonló cipő/, hogy miért nem 1206os 1/4Wos smdkből kreáltál? A nyák érdekelne.... Te hogy csináltad? mármint a mátrixot...
Szerintem a kép alján látható huzal ellenállást szeretné kiváltani, és lehet, hogy nem fér el vastagabb ellenállás.
