Sziasztok! (Remélem jól csinálom a témanyitást
![]() a témakör nem biztos, hogy jó, de közel áll )Na az lenne az én problémám, hogy van egy 1200W-os elektromos fűnyíróm, és egy ideig, úgy 1 hónapja csak úgy indult be, ha a kést meglöktem az alján, hogy forogjon és gyorsan ráindítottam.(kézségfejlesztő módszerrel ![]() Kérlek benneteket hogy segítsetek, mi lehet a gond. Vagy vegyek újat? üdv.
Ki kell cserélni benne az üzemi kondenzátort és megoldódik a probléma
16µF +-5% 450V -os kell bele, na azt hol kapok? Mert aztomdták nekem a boltban h. nincs olyan csak 10uF, és 20uF, nemis hallottak 16µF-os ról. ![]()
Nekem 1000 forint kifutotta kb két hónapja. Én búvár szivattyúval jártam pont így. Ugyanezt csinálta csak ott a kondi szétszált
Az szép, egyébként ha kicserélem a kondit elvileg jólesz? A motorral szerinted nem lehet baj? A csúszócsapágyakat ha jól tudom 2éve cseréltük, a fűnyíró szerintem 5éves lehet max.
Kiveszed a kondit és amit írtál eljárás: bekapcsolod és ha meglököd fel kell pörögnie.
Akkor megy kondi nélkül is? csak toszogatni kell? Vagy csak így tudom kizárni a motor hibáját?
Mennie kell kondi nélkül is csak nem indul el magától hanem csak búg és amikor meglököd az ad neki lendületet és fel kell pörögnie.
Rendben köszi a választ!
Majd holnap megnézem valamikor délután, hogy miújság addig meg kérek valakitől kölcsön 1 kondit vagy veszek ![]() Most megyek Szia!
Helló
Beteheted,maximum az nem fogja felpörgetni a motort,mert kevesebb,mint 16 uF
Hogy pontosítsak a kondi nem felpörgetni fogja a motort,csak a fázist fogja eltolni nem tudom hány fokkal,és így az az egy tekercs mágneses mezeje fogja meglódítani a forgórészt,amin rajta van a kondi
Nem hiába idegesített minket a tanár szakmai órán ![]()
Nem veszélyes 1 kicsit lökdösni azt a kést bekapcsolt állapotban? :no:
Egy 80-100 mikrós motorindító kondenzátort nyomógombon keresztül kösd párhuzamosan az
üzemi kondival , és nyomógombbal indítsd. A motor simán járjon, ha piszkos ki kell takarítani. Sok tipus leállítás után automatikusan fékez, ha ez is olyan meg kell nézni a fék nem fog e indításkor. ![]()
Vagy ki kell vágni belőle a féket * mert a mienk azért égett le
Szerintem tedd bele nyugodtan ,alapban úgy gondolom azzal is el kellene indulnia ,csak csúnya morgós hangja lesz ,és hamarabb leég.(motort próbálni jó,használni csak ha nem morog vele és biztonságosan indul akkor) A lökdösés elég jó újjgyakorlat, kié repül meszebb
Ááá, szóval az a bigyó fék a motorban. Én azt hittem, motor tönkretevő alkatrész, ami gari lejárta után egy nappal kellene, hogy aktiválódjon. A mienk csak brummogott, szétszedtem (francba a garanciával) a fent nevezett alkatrész szilárdan fogta a forgorészt. Fel nem tudtam fogni, minek az bele.
Köszönöm a sok választ, kaptam kölcsön egy 16mikrós kondit beletettem, és csak morgott meg úgy viselkedett, mint a simson aminek alacsony az alapjárata és mindjárt lefullad, pedig ez elektromos fűnyíró. Na ez mi lehet vajon? A fék amit írtatok szerintem nemcsinál semmit már vagy 2 éve pedig nem nyúltam hozzá ![]()
Hello
Az elején azt írtad,hogy megy a dolog,ha megforgatod a kést,és úgy felpörög a motor,de ha nem forgatod meg a kést,tehát nem hozod forgó mozgásba,akkor magától nem indul! Vagy kevés a kondenzátor kapacitása,vagy gond van a segédtekerccsel/fázissal Amugy milyen kondit tettél be,ha kötözködhetek egy kicsit? ![]() ![]() Üzemit,vagy indítót? Neked az utóbbi kellene,egy áramrelével együtt... Leállásnál? Belehet indítani? Ha igen hogy? Te adsz neki lendületet? Ha igen,akkor a kondival lesz a baj,vagy a segédfázissal/tekerccsel... A leállás után a kés lendülete,és a forgórészé forgatja még a motort...
Tudtam vele füvetvágni de már nem ![]()
Ebből a hozzászolásodból nem derült ki,hogy beindult-e a motor,miután a 10 mikrós helyett,16 mikróssal próbálkoztál...
ÉNszerintem akkor halott a motor többi tekercse,mert ha forog,de morog,mintha egy simson alapjáraton menne,de le akarna fulladni,akkor működik a segédfázis,de lehet,hogy a másik tekercs leégett,ami a fő forgó mágneses teret állítja elő! és ezért morog,nem tud felpörögni...,ahogy írod De jönnek majd a szakemberek is ... ![]() ![]()
Jó igazad van, bocs! de az elsőben írtam
... vagy esetleg gyorsan pörög a kés,és úgy morog?
esetleg lassan pörög a kés,és úgy morog?(mint amikor egy autót indítózol,csak nem indul be a motor) ha az utóbbi verzió,akkor tényleg lehet,hogy leégett a motor,de biztos más a hiba oka,csak én tudom rosszul ![]()
Szóval beletettem a 16mikrós kondit beindúlt, de mégse, mert morgott és nem volt meg a teljes fodulatszám olyan volt mint ha csak fele annyit, vagy talán annyit sem fordult volna. Egyébként lehet fedarabolom az egészet egy jó fejszével kiviszem a rezet a méhbe és a többit meg felgyújtom a p....ba
Ne add fel
![]() akkor már inkább kösd egy autó után,és padlógáz a gyepen ![]() úgy lehet,hogy lefogja vágni a füvet,csak közben forogni-a kell a késnek ![]() na jó ![]() Viszont várd meg más válaszát is ![]()
Én megvárom a pálaszt , mert lehet tényleg nincs nagy baj, de ha újra kell tekerni akkor az vagy 10Ezer, én meg inkább kiviszem a méhbe kapok vagy 2-3Ezrek esetleg a rézért, és 20000ért veszek 1 benzinest
Azt kipróbáltad amit mondtam:
Vedd ki a kondit ne érjenek össze a kivezetések amik a kondira mennek bekapcsolod a gépet ilyenkor búg és utána gyorsan meglököd egy darab fával. Ha felpörög kondi nélkül akkor a motornak nincs baja DE attól még a segédtekercs lehet rossz. Legfeljebb így kell majd használni ezek után is. |
