Fórum » Közepes Sárga inverter trafó
Témaindító: laci.h, idő: Feb 8, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) laci.h hozzászólása Feb 8, 2007 /
A segítségeteket szeretném kérni. Mert találtam a kapcsolási rajzok között egy fénycső invertert amire szükségem lenne csak nem tudok szerezni Közepes Sárga inverter trafó-t. Eddig 3 boltban kérdeztem és azt mondták még nem is hallottak ilyenről. Hogyan kell ezt kérni? Vagy mi a pontos neve?
Előre is köszi.
(#) eSDi válasza laci.h hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
A szerző szerint ez a neve annak a trafónak.. mondjuk én még nem hallotam róla...
De ha kell akkor én adok egy olyan kapcsolást amihez kell egy 2n3055-ös tranyó pár ellenálás meg 1 kondi... meg egy trafó amit egy rádió ferrit antánnájára kell feltekercselni... Ez a kapcsolás 12V-ról megy és max 40W-os fénycső meghajtására képes...
Itt is van a kapcsolás...
40wfinv.rar
(#) laci.h válasza eSDi hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
Köszi de nekem egy 8W-os csőhöz kellene. Ahhoz is jó?
Jó hozzá! De ahhoz nem elég gazdaságos, mert nagy áramot vesz fel... Esetleg azt megpróbálhatnád, hogy valami kisebb sima trafót bekötsz a helyére, hátha azzal is működik...
(#) laci.h hozzászólása Feb 11, 2007 /
Még mindig nem sikerült teljesen megoldani a problámát. Ha valaki tudja hol lehet ilyen trafót venni az szóljon!
Köszi.
(#) elektro válasza laci.h hozzászólására (») Feb 11, 2007 /
hy én is bele estem ebbe a hibába. A suliban láttam ilyen sárga kis trafótez nem más mint egy kis teljesítményű nyáktrafó. Tehát nyugodtan lehet helyesetíne akár bana kék vagy más színű nyákrafóval. Ha megadod a rajzot akkor megmondom milyen trafó kell. De ha a boltba azt mondod hogy fénycső gyujtóhoz kell kis trafó, lehet adnak is.
(#) laci.h válasza elektro hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
(#) laci.h válasza elektro hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
A boltban azt mondták hogy pontosan mondjam meg mi kell és csak úgy tudnak adni. Ha tudsz valamit írj. Köszi
(#) jdani hozzászólása Jún 23, 2007 /
hellóka ! én tudtam,vagyis még nem szereztem be ,de be fogok tudni szerezni egy ilyen trafót! mivel lessz ilyen trafóm ,meg is épitem a fénycsőgyujtást 9V-rol! el is készült a nyák! de nem vaygok benne biztos h. jó-e,mert nem a rajz szerint csináltam! És még kezdő vagyok,ezért csak filctollal sikerült elkésziteni! Szeretném megkérdezni tőletek h. jól-e készitettem,el! melléke4sen: na nevem azé van ott mert volt egy nehány nyákom amit már elloptak(nemtotom mire jó ez) és azt mondtaák h. ők csinálták,nem az enyém!
na el is készitettem a cuccot! már csak a trafó kell bele! merélem h. jó a nyák!
(#) Haszuboy hozzászólása Jún 23, 2007 / 1
Hello. Én monostabil multivibrátorral építettem invertert. Egy Bc212, egy Bc 303, 5 ellenállás, 2 kondi, és egy TIP3055-ös tranyó. Végülis bármilyen tranyó jó, ami bírja ezt az áramot. Én TIP3055-öt használtam, a 2N3055 valami miatt nem bírja. JÓ nagy hűtőborda kell hozzá!!! Közepes sárga...: Én egy 230/6V-os nyáktrafót vettem hozzá, tökéletesen működik! Nekem 18W-os csőig megy.
a nyák igénytelenségét ne nézzétek, én is filctollaztam! . Itt a kapcsolás is, Nekem 3,3nanós kondival nem megy, ezért 150nanosat tettem bele. És a BC 303 alá nem 10k-s ellenállást, hanem 6,8k-sat. Egyszerű monostabil az egész, valahogy ki is lehet számolni a frekit, de én nem foglalkoztam Vele. Viszont nekem ez a nagy hűtőborda is erőteljesen melegszik, és a trafó is. De nem bánom még megy, bár rendszeresen nem használom. Majd ha lesz időm, beépítem valami dobozba, mert ugye rednesen rázhat. Üdv
(#) bartujoz hozzászólása Okt 12, 2008 / 4
Bocsi én nem bónyolítottam enyire túl az áramkört egyetlen tranzisztorral építettem egy oszcilátort,és magam tekercseltem trafót fazék vasmagra.Ha megtalálom a rajzot,felteszem.Egyébként fazek vasmag helyett jó bármilyen por vasmag vagy akár lemezvasmag is,csak akkor kisseb frekvencián rezeg.
(#) Cunici hozzászólása Jan 16, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Nem akarok okoskodni, de átnéztem Haszuboy kapcsolását, és az lenne a kérdésem, ha az általa használt TIP3055-ös tranzisztor helyett használnám a kapcsolási rajz által írt BUY12-es tranzisztort akkor az úgy működne?Esetleg nem lehet , hogy a TIP3055-ös tranzisztor nem megfelelő neki és aért melegszik?
Válaszokat köszönöm.
F-BUY12 BUY 12 (SIE) N 210V 10A 70W
(#) radiomano hozzászólása Jún 17, 2009 /
Én is a trafó után érdeklődnék, mivel táborozáshoz kell majd a világítás. Ez a trafó esetleg nem olyan mint ami egy komopakt fénycsőben van? Az is ilyen kicsi és sárga.
(#) gerenk válasza radiomano hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
A kompakt fénycsőben pont ez a ferritmagos trafó van,
folytás céljára alkalmazva, a 20-22 w-osban lévők
meg is felelnek,csak más menetszámokkal kell megtekercselni.
(#) radiomano válasza gerenk hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
És lehet tudni hogy milyen menetszámokkal kell újra tekercselni?
(#) radiomano válasza radiomano hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
Vagy mi alapján lehet ezt kiszámolni?
Trafóméretezővel esetleg? Csak tudni kell a primer frekit/feszültséget meg a szekunder feszültésget? A szekunder feszültségnek mennyinek kell lennie?
(#) gerenk válasza radiomano hozzászólására (») Júl 2, 2009 /
Szia Radiomano!
Maradjunk a közepes sárga invertertrafónál.
Blocking oszcillátornak készitjük, annak lesz a trafója.
Kollektortekercs 22 menet 0,5 mm-es, visszacsatoló bázistekercs 12 menet 0,25 mm-es, fcsőre menő
nf.tekercs 220 menet 0,2 mm zománcszig huzal, tekercsek között 1-2 réteg kondipapir.
A két fél E-ferritmag között 0,2-0,3 mm prespáncsík
távtartónak.
(#) Eticsiga hozzászólása Dec 22, 2010 /
van egy 230/12v-os nyáktrafóm azzal milyen (vagy melyik eddigi) kapcsolás építhető meg egy 1wattos neonhoz? a közepes sárga helyén nem működött nálam (de lehet, hogy az áramkör más részén van a baj)
(#) Eticsiga válasza Eticsiga hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
csináltam róla képeket
(#) Eticsiga válasza Eticsiga hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Van valakinek egy biztosan működő 12 voltos fénycsőinvertere??? kapcsolásirajza esetleg?
ja és nem 1w-os neonhoz hanem 18wattoshoz
(#) mex válasza Eticsiga hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
(#) Eticsiga válasza mex hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Köszi! de hát ettől sem lettem okosabb (de sztem én vagyok hülye hozzá)
(#) jksx hozzászólása Jan 21, 2012 /
Ezt a kicsi sárga invertertrafós kapcsot levehetnék már az adminok, ha nincs senki aki megadja, hogy mivel helyettesíthető az a bizonyos kis sárga trafó
(#) speed008 válasza jksx hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Mi megépítettük ezt a kapcsolást. Az inverter trafót egy képcsöves tévé nagyfesz trafójával helyettesítettük. Durva megoldás de hatékony. A "miniatürizálása" minket is érdekelne
(#) transzformátor hozzászólása Nov 16, 2013 /
Nem tudom, sikerült-e valamire jutni az inverterekkel kapcsolatban, de érdeklődnék, hogy eSDI által feltöltött tömörített mappában lévő kapcsoláshoz szerintetek a 2N3055 helyett a régi szovjet 2T803A működne? NPN, 60V és 10A-t bír. Azért, mert ebből otthon van egy zsákkal, vadi újak, ha működne a kapcsolás többet is építenék belőle, így végre ~20 év után venném valami hasznukat is a pakolgatásukon túl.
Amúgy kipróbálta valaki azt a kapcsolást?
(#) szsrobert hozzászólása Nov 16, 2013 /
NE555 és IRF510/540 párosítással nem működik?
Következő: »»   1 / 1
