Jó is az ha beszélhetsz valakivel, de amikor a barátokközttel jön, na az már sok
![]() Idézet: és itt a hangsúly, hogy beszélhetsz, s nem az, hogy csak hozzád beszélnek. Az egyoldalú kommunikáció nem mondható társalgásnak (beszélgetésnek). „beszélhetsz valakivel..” ![]()
Ha jól tudom, a bünti hossza egyenlő a bűnt elkövető műsor idejével. No már most, abban a műsoridőben, átlag van 2-3 reklámblokk is
![]() Egyébként ezeket a szappanoperákat én sem csípázom, szerencsére az asszon sem. Kivétel az Életképek. De az legalább normális (a régi szomszédok féle), és csak kéthetente van.
Az igazi baj inkább az, hogy a reklámok és a szappanoperák között nincs műsor. Sajnos már egyik csatornán sem nagyon. Felesleges is TV-t nézni. Marad az olvasás és a net.
Így leszünk HE függők!
![]() Idézet: „Igy leszünk HE függők!” Ez egy késői kijelentés ![]() Úgy gondolom hogy már sokan azok... Én is már az vagyok, egy napot nem bírok ki nélküle ![]() Van erre gyógyszer? ![]()
Ellene nincs. Csak egy dolog van, ami átmenetileg enyhít a dolgon, az a forrasztópáka.
A pákát kell lenyelni?
![]() Hajaj ![]() Igaz hogy van 4 pákám, de nem szeretném lenyelni ![]()
Én úgy tudtam, a markolászás a nők szakterülete
De nem mindegy, hogy melyik végét markolászod.
![]() Beüzemeltem délután a majdnem velem egyidős Orion TV-t és azon néztem filmet egész délután. Ennek a tv-nek még mindig olyan jó színei vannak, mintha most jött volna a gyárból. pedig ment egy jó pár évet és napi használatban is elég sokat ment. Az első film, hát hogy is mondjam eléggé sz*r volt. Szélesvásznú film, teljesen sötét képpel. Alig lehetett látni belőle valamit és nem is értettem a lényegét. A második egy vígjáték volt. Na az már jó volt. Az ilyen filmeket szeretem inkább. Jól elment a délután. Azt hiszem lesz még egy pár ilyen délutánom, ha lesz továbbra is ilyen jó film. ![]()
Nem véletlen hívták butítódoboznak
A flim+ on eléggé sok jó film van...a múlkor pl muhammad ali élete ment rajta...volt vagy négy órás a film.
Lehet, hogy kicsit izzad a gépem? A hangja is nagyobb lett a CPU ventinek.
No meg pár ígért kép a túráról.
Azannya...ilyen tájat....ritkán látni élőben.Nagyon szép.
Tyűű, mivel tudtál ilyen szabályosan periodikus "négyszögjelet" rajzolni?
Jó reggelt mindenkinek! Adott egy gép Vistával, és egy másik XP-vel, és egy USB-s modem kapcsolat, melyen kommunikálok. A gépeket cross kábellel szeretném összekötni. Segítsetek légy szíves mit tegyek! Első lépésként a kábelt ellenőrzöm.
Félreértés ne essék: tudom, hogy cross kábellel kell összekötni, meg is tettem. A kábelhiba nem zárható ki, nekem a konfigurálással van problémám
Most akkor, USB-n vagy hálózati kártyán keresztül kötötted össze?
Szevassz matthew!
Az hogy a gép a pingelésre nem válaszol az nem egyenértékű a kábelhibával. Az valószínű a tűzfal okozza, hogy nem válaszol a másik gép a ping parancsra, vagy ki sem jut a hálózatra.
cross-link kábellel, ETHERNET porton keresztül
Akkor a következőket állítsd be:
Hálózati kapcsolatoknál az IP címet fixre állítsd és mondjuk add meg az egyik gépen a 192.168.1.1 címet 255.255.255.0 alhálózati maszkkal, a másikon meg 192.168.1.2 címet szintén ugyanezzel a maszkkal. Így már a pingnek mennie kell, ha hálózati megosztást is létre akarsz hozni akkor azonos munkacsoportba kell helyezned a gépeket. Ezt úgy tudod beállítani hogy a hálókártya tulajdonságaiba lépsz: Hálózati kapcsolatok -> Helyi kapcsolat (vagy hálókártya neve) jobb klikk -> tulajdonságok -> TCP/IP protocol -> tulajdonságok Sajátgép -> jobb klikk -> tulajdonságok -> Számítógépnév -> Módosítás gomb Itt a munkacsoportnál állíts be egy egyedi nevet amit szeretnél, és ugyanezt állítsd be a Pista kliensnél is. Emlékeim szerint ugyanígy kell ott is beállítani
Köszönöm, megkísérlem. A nagyobbik gond: a vista angol! Most látok életemben először vistát, és egész hamar beletanultam, mert klasszikus windows stílusban volt beállítva.
Ehhez mit szoltok:
Van egy tarhelyem, onnan egy .zip allomanyt linkeltem a blogra. A zip allomanyt ha cserelem, vagy torlom, a linken ugyis elerheto a regi formajaban. Nem tudom felfogni most hirtelen..
Üdv úrja mindenkinek!
Ma én nagyon megszívattam magam. Korábban elkeztem adatokat menteni nagy erőlvel, mert teljesen leakartam formázni a merevlemezeimet, mert a sok adatforgalom miatt felhízott rengeteg fölös leges adattal a Mester Fájl Tábla, és "testvérei", és egy 20% lassultság jellmezte. Ezzel semmi gond nincsen. újra is raktam, a kb. egy éves windózt, és rádugom az első merevlemezt, ami egy 80GB -os $AMSUNG volt. Rádugom, bekapcs gép, és máris kikpacs. Gondolkodok: Na mivan. Erre nézem a "molex" csatlakozót, és látom fordított a színsorrend! Bedugom helyesen, és már jön is a füst! Erre egy félperces ordítás, ami a csövön kifér. És gyorsan nézem, mi ment füsstel. Látom egy védő dióda szétnyilt teljesen. Eszembejutott hogy milliónyi merevlemezt kaptam szét, és még egy jópárnak meg van a vezérlője. Találtam is egy ugyanolyan 160GB -os példányt és gyorsan átforrasztottam a másikra. Erre tapasztaltam is hogy elindult végre működik, és másolok rólla, hatalamas sebeséggel. A "molex" toldót azért használtam, mert a rendszerhűtés, egy része, erről a toldóról ágazik le. Marhanagy szikla röpült le a szívemről. Egyvalamit tanácsnak fogadjatok el: "molex" toldót ne használjatok, én is így szívtam rá, majdnem. A fénykép azért lessz rossz minőségű, mert a telefon a viágítás, nem működik, mert a csatlakozó kilazult, és alig tudtam valamivel megvilágítani, és ezmiatt rosszul tud befokuszálni.
Hát nagy szerencséd van, hogy volt másik 160GB-os vezérlőd.
Toldóval nekem a következő "rejtélyes" sztorim van :
A rendszervinyó véletlenszerűen meg-meg állt. Gondoltam haldoklik, elkezdtem szervezni a pótlását. S addig se maradjunk NET nélkül egy régi nem használt winyót ugrasztottam a helyére, Ubival. Pár óra múlva ez is elkezdi az leáll-újraindul poént ..?.. Közben a régiről usb-házban mentem a fontosabb file-okat és ott működk... Végeredmény : az y tápkábel egyik csatlakozója laza volt (+5V) néha megszakadt a kontakt, winyo újraindult.
Nek kis szerencse, mert egyből három ilyen vezérlőm volt, amiről letudtam menteni a cédődiófát.
