Valóban gyárinak látszik?
![]() Bevallom, szeretnék letenni saját magam előtt egy mérföldkövet.. A fedőlemezen el vannak csúszva a furatok.. ![]()
Az a pár furat ide oda! Szerintem marha jó!
Nem, ez nem gyárinak látszik!
Még szebb... ![]()
Akkor kijelenthetjük hogy gyári
Mono 100 Wattos Quad 405. Már évek óta üzemel 4 ohm-al hajtom ezért is van benne a venti.
Tyúha!! Nagyon jó lett...
A fotózás óta kitakarítottad?? ![]()
Igen vettem,met egyszerübb volt megvenni, mint megcsinálni,vagyis olcsóbb. Ha veszel hozzá inditó tekercset az is drágább és több helyet foglal.
Ez egész jó! Legalább nem főnek annyira a tranzisztorok, jó, hogy ott a venti.
A fényképezésért szedted szét, vagy kitakarítani, és gondoltad, hogy ha már szét van szedve, akkor lefényképezed?
Igazából csak a kép kedvéért vettem le a tetejét mert épp vitték el vikkendházba bulizni.
Nem akartam bajlódni akkor a takarításán de ha hazajön akkor biztos kitakarítom. Hálás kis jószág megérdemli :yes:
Hát mester, ehhez nekem sincs sok. Állat a cucc. :idiota:
Amúgy brutális jól szól. a szomszéd tudja alegjobban
a képen láthatót nem múlja felül, de azért jó
Kb másfél hete lettem kész ezzel: Ez egy mini robot tank. Infrán kommonikál a pc vel. Egy 12f629 az alapja. Kb fél órát megy a ~150mAh kapacitású lipoly akkuról. Végsebessége úgy 3m/s körül van ![]() ![]() Semmi szenzor nincs rajta. Ez csak egy pc ről irányítható "valami". A tank maga tökéletesen működik csak a pc oldal a nemjó... A probélma az, hogy amíg a main threadban fut a kommonikációs rutin semmi baj sincs, de amit egy háttérszálba dobom a futtatást elkezd hülyülni és nem jövök rá miért.. (késik, néha össze vissza elindul stb..)
Jól néz ki nagyon, de Litium-polimer akkuval én nem játszanék. Ilyen mértékű deformálása, illetve nem megfelelő töltése tűz és robbanásveszélyessé teszi!
Ezt így ne használd!!!
Ez egy vadi új cella. Ez gyárilag ilyen. Ismerem a lipolykat.
Gyárilag verték "halálra" ? Ilyet sem láttam még, de ha ismered, akkor nincs gond. én nem szimpatizálok ezekkel a cellákkal.
Attól még a tank nagyon jó lett ![]()
Ezen te hol látsz deformálódást (mert én sehol..)?
Amúgy a cellába van túltöltés, mély lemerítés elleni illetve hővédelem.
Nagyon szuper! Neked aztán van ám fantáziád! Én is szeretnék egy ilyet építeni
na ne offoljuk szét a topikot... mindig mérges leszek, ha ilyet látok, erre én is ezt csinálom.
![]() Az akku a képen púposnak tűnik, és a fénytörés 1-2 horpadásra engedett következtetni. Meg a "lekalapált" végek is furcsák voltak. Telefon akkuhoz vagyok szokva, ami szép szabályos tégla. Ha ez ilyen akkor biztos jó így ![]()
Telefonban li-ion van amin van "tok". Nem a műanyag burkolatra gondolok , hanem maga a cella is fémből van. Ez modellezéshez használt lipoly. Az akku nem abszolút nem púpos, hanem egyszerűen ilyen "duci". Az az egy pici horpadás tényleg ott van de a képen nagyobbnak látszik mert pont úgy verődik rólla vissza a fény, valóságban alig lehet észrevenni.
OK! Optikai csalódás
Van itthon 3db SE telefonból való lipo akkum, egyébként tudom mi van a műanyag dobozban... egy újabb "tégla" csak aluból. ![]() Mélyebbre még nem hatoltam benne, szerintem nem is fogok.
Mellékelek kettő képet. Ezeken látszik,hogy milyen az akku.
Mutatok még két képet.
Ez, az amiről te beszélsz. Ez a li-ion. Ezt ott használják, ahol sokszor kell feltölteni / lemeríteni az akkut. Illetve fontos a biztonság. A fém "tok" az akku része. Alatta rögtön az akku "bele" van. Ez, az amit én használok. Ezt ott használják ahol a biztonság másodlagos, fontosabb a teljesítmény és a kis súly. (pl: repülőmodellezésben ahol egy 1Ah-ás akkuból ki kell venni akár 20A áramerősséget is folyamatosan.) Ezen nincs fém tok, csak egy fólia. |
