Hát mivel analóg módon lesz a mérés, így marad a vezetékes megoldás. De közel lesz az ablakhoz, így nem lesz hosszú a vezeték.
Ez hihetetlen!
Elvitte a filcet a peroxid Lett egy majdnem nyers nyákom De remélem még menthető!!!
Igazad van így az egyszerűbb , én nem figyeltem (analóg!).
Kíváncsian várom elkészülte után a képeket , és esetleg a cikket róla. Igaz nekem van egy "gyári" külső-belső hőmérséklet , pára, légnyomás mérőm,de csak más egy saját építésű. ..Gyűjtöm az ötleteket a majdani növényházam (álom..) vezérléséhez, ellenőrzéséhez
Hogyan tudnak elszaporodni 1 nap alatt a Bad-szektorok a vincseszteren úgy hogy 25% a a vincseszternek használhatatlan lesz ? Üdv!
Nincs kizárva hogy vírus...
Viszont ha már itt tartunk, a nem integrált hangkarikból több mélyet ki lehet szedni mint ezekből az integráltakból? Mert nekem integrált van és alig mozog a mélyhangszórónak a membránja... Viszont ha pl. discmant kötök az erősítő bemenetére szépen adja a mélyet, tehát gondolom a számcsógépből nem jön elég mély, vagyis a hangkariból.
Szevasztok!
Az alsó hatráferkvencia általában 63Hz, ez alatt már csak kis dB -en tudja előállítani. (nem minden kártytípusra jellemző) Érdemesebb hngkártyát venni, abból is egy nívósabbat. Ha azt megveszed, akkor jó sokáig nem kell gondolkodnod egy újon. Ellenpárti vagyok az ilyen intengrált eszközök ellen, mert plussz erőforrás, és illesztőfelület van elpazarolva, ha egy új, nagyobb tudású kártyát rakok be. Máshogyan meg nemtudod megvenni, mert minden alaplapon rajta van. Egyeszerű üzletpolitika.
Nekem egy viszonylag régi nem integrált hangkártyám van és 40Hz alatt is bőven működik. Én azt utálom az ilyen integrált vackokban hogy ha a mikrofont akarom használni akkor ki kell húzni a Centert/Mélynyomót vagy ha a Line-in-t akkor a hátsó hangszórókat. Ezen a SoundBlasteren meg van egy halom csatlakozó, mindenennek szépen külön. Üdv!
$oundBlaster -t fogok majd én is venni én is.
Nekem egy régi Live! 5.1es van, teljesen meg vagyok vele elégedve, néha a programja huncutkodik de azon kivül még soha nem volt vele gond.
Kibővült egy új családtaggal a családunk!
A nővérem most délben Győri korházban megszült egy porontyot!
Gratulálok. Remélem pákás lesz.
Köszi! Szerintem inkább vízvezetékszerelő.
Ezt azért mondom, mert csak én pákászom egyedül a csládban.
Azért egy ügyes nagybácsi sokat tehet érte.
Majd meglátjuk, hogy mit lehet tenni, az ügy érdekében kifolyólag, hogy összejöjjön a dolog.
Köszönöm neked is Zoli. :kalap:
Nocsak! Te is "Don" leszel?
Gratula.
Én is túlpihent leszek
De az ahogy telefijja gázzal! az nagyon nagy
meg ahogy beleveri a krumplit és letunkolja a csövön
De ez nem robbanhat szét? azért még is csak műanyag... de én fix hogy csinálok majd ilyet! Van is ilyen gázgyújtóm!
Ha jól gondolom CPVC-t használt ami nagyon rideg és törékeny..
Szóval én inkább fémből csinálnám meg.. Üdv!
Esetleg KPE? Az ha szét is megy nem szilánkos
Fémből nem kéne mert ha szétmegy akkor viszont elég repeszes lesz
A KPE szerintem megolvadna a hőtől ami a robbanás ideje alatt bekövetkezne.. vagy kitudja
Akármilyen ártalmatlannak tünik, sajnos nem az. Könnyen balesetveszélyessé válhat, úgy hogy csak óvatosan!
ez a "Don" nem is hangzik rosszul.
az igazat megvallva szerintem is..
Bennem is felmerült hgoy építek egyet te ez csak amolyan hirtelen felindulás amiből nem lesz semmi.. Én maradok a régi kiszáradt kondenzátoroknál
Donamper-vadász
Ezt a megolvadást erősen kétlem, szoktam itthon ilyesmikkel "játszani" és a papír is elég jól bírja. A robbanás ami itt inkább csak gyors égés túl rövid ideig tartana ahhoz hogy megolvassza a csövet meg a gázok egy része távozna is. Amit én furcsálok ebben hogy ilyen sprayt használnak, szerintem ez túl drága ilyen célra vannak olcsóbb megoldások.
Hogy birnám megcsinálni hogy egy Bad-es vincseszter ne irjon olyan helyre ahol rossz szektor van? Üdv!
Partition$Magic win98 -as telepítőlemezén található chkdsk segédprogram, amennyiben FAT rendszerű a partició. |
