Azért írom hogy még nem lett felcserélve,addig be se akarom indítani a cuccot...rakok majd fel képet addig mondok egy ilyet ami rá van írva:LB6N02418
Amit tudok: Q1-BTB16/600 BW Q2-Z0107MA Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,....6 db c557b és 1 db c547b A triakok újak,tranyó mindegyik jó,mostmár ha rossz is az elektronika,már csak a proci marad...de amíg nem tudom hogy az c547b hova megy addig nem akarok hülyeséget csinálni
A képek amiket ígértem,hátha lennék olyan szerencsés hogy felismered a panelt.
Hello
Megnéztem de sajnos nincs ilyen panelom, de még hasonló sem, amin megtudnám nézni a tranzisztorokat. Marad az a verzió amit először mondtam ha csak eddig nem sikerült kiderítened, hogy melyik hová. Üdv: Zoltán
Meg nyugtatlak hogy ez nem vezérlő hiba hanem egy egyszerű motor hiba, elkopott benne a szénkefe, és akkor csinálja ezt a jelenséget. A vezérlőnek 99% hogy semmi baja. Üdv: Zoltán
Melyik tranzisztor hiányzik Q1.......... vagy jelöld be képén.
Bocs.......
Visszaolvastam hogy mit hiányolsz. A BC547-es Tranzisztor a Q6, a képéen bekarikáztam a helyét.
Nagyon köszönöm,nem hittem volna hogy kapok választ erre a problémára :kalap:
Van egy AWG 860/d típusu mosógépünk, ami mosás közben leállt, és csak világít. Mi a véleményetek, lehet vele valamit kezdeni? Üdv.: Szidom
Teljesen kezdő vagyok ezen az oldalon. Ugyanilyen mosógépem van,ugyanúgy 9-est ír ki. Tudsz segíteni? Azt se nagyon tudom,hol nézzem meg a válaszodat. a címem: horvathpg62@gmail.com Előre is köszi: Hpéter
Kezdek rájönni, hogy működik az oldal.
Tehát van egy AEG 86820 mosógépem, ami centrifugálás előtt megáll és C9-es hibakódot ír ki. Odáig a program rendesen fut.Segítséget kérnék! Köszönöm. Hpéter
Hello
Szerintem elég egyszer is feltenni a kérdést ![]() Nem is merem annyira az AEG gépeket de ez vagy vízszintszabályzó hiba vagy motor hiba. Először is nézd meg a motorban a keféket, akkor szokott ilyeneket csinálni mikor az el van kopva egy kicsit. Üdv: Zoltán
Hello
Először is nézzél át mindent a gépben hogy jó e, mert még az se biztos, hogy panel hiba, lehet ajtózár is pl. Ha minden ok akkor kell átnézni az elektronikát, annak is a tápjával érdemes kezdeni, tápba az 5V-os ág szűrő kondijának kiszáradása csinál hasonló dolgot. Természetesen szoftver hiba is csinál hasonló dolgokat. Üdv: Zoltán
Látom sikerült beazonosítani, hogy melyik tranzisztor hová való. Azt megírnád nekem, hogy mi a vezérlő IC-típusa? Sikerült szóra bírni? Elindult a gép? Üdv: Zoltán
Igen,jó lett a gép,mégegyszer köszönöm
![]() Az IC ebben is ez a 87C809BN.
Szeva!
Kösz a tippet, átnézzük az ajánlott dolgokat, majd jelentkezek. Szidom
Egy Ardo TL120L tipusú gép vezérlőjében zárlatos két triak: Z0607MA és BTB04-600T. Hol tudom beszerzni őket gyorsan vagy mivel lehet kiváltani őket? Üdv: Mikro.
Hello
A BTB04 helyett jó a BTB06 BTB12 stb, vagy akármelyik BTA-s verzió is. A Z0607 helyett nyugodtan használhatsz Z0405 öt A HQvideóban mindegyikből találsz ![]() Üdv: Zoltán
Honnan lehet beszerezni bontott vezérlőpanelt? nekem egy Samsung sw P8 mosógépbe való kellene. A történet a következő: miután megjavítottam felcseréltem az ajtónyitásérzékelő és ajtónyitó vezetékeket. No és kiment belőle a füst, ami tudvalevőleg az elektronikát működteti ![]() Szóval ha valakinek van ilyen , vagy tud róla, szóljon. köszi Csaba
Hello
Egy ilyen kis hiba miatt nagyon nagy hülyeség lenne másik vezérlőt venni. Meg kell javítani ![]() Főleg ha a procinak semmi baja nem lett ![]() Üdv: Zoltán
Komoly égésnyomok vannak, a fólia felvált egy triac körül. Most se kép se hang állapotban van. Ennek javítása meghaladja a képességeimet, de ha lenne egy csere panel azzal még menne a cucc. Ha érdekel majd csinálok fényképet róla.
Egyébként minden csatlakozó úgy van kialakítva, hogy csak a neki megfelelő helyre lehessen dugni. Az egyetlen felcserélhető dolog itt volt az ajtózárnál.
Akövetkező lenne a problémám. Hoztak hozzám egy Loyds ökusuper 1260 tipusu mosógépet. Ez még asszinkron motoros, ardo lux416-hoz hasonlít a legjobban. Csapágytöréses volt, s az elektronika is kapott vizet. Azóta sekép se hang. Ajtózár, stb jó, panelig eljut a fesz., de az nem ad tovább. A kérdésem az lenne, hogy esetleg nincs e valakinek ilyen bontott panelja, vagy tud e segíteni az eredeti megjavításában? a rajta található chip tipusa: zs442260p Üdv BV
Hello
Esetleg egy képet tegyél fel róla, hol mi égett szét, az a triak az ajtózár PTC-jét kapcsolta, és most az rövidre lett zárva, azért égett szét ott minden. Szerintem komolyabb baja nem lett. Üdv!
Hello
Ismerős ez a jelenség számomra. Ilyenkor általában a tápfeszültséget szolgáltató rész szokott tönkre menni, ami áll egy nagyobb teljesítményű ellenállásból (két 5Wos), és párdarab zener és sima diódából, először is ezeket ellenőrizd, hogy nem e szakadt e az ellenállás meg a dióda. Meg minden alkatrészt nézzél át hogy nem e rohadt ki a lába, sokszor előfordul az ilyen is.! Üdv!
Ez a változat nekem is megvolt,csak saját hatáskörben lett zárlatos a nyitóka.(bár nem pont ilyen mosógép volt DE samsung) .A zárlat miatt a triak zárlatos lett, a panelen átfolyó áram elolvasztotta egy kritikus helyen a földfóliát (itt közös volt egyébb vezérlésekkel) Hát nem sok használható maradt belőle. És eggyetlen alkatrész (max15000) miatt el lehet dobni az egészet .
Sajnos ezeken az átméretezett képeken semmi sem látszik. ADj egy címet és elküldöm mailben
Hello
Azt hittem hogy rosszabb ![]() Ki kell javítani a fóliát, meg a hibás zárlatos alkatrészeket, szakadt ellenállásokat cserélni kell, és mehet újra a gép. Még mindig azt mondom, hogy 80% hogy a procink semmi baja, vagyis javítható. Üdv: Zoltán |
