köszönöm a segítséget. Már csak ebben nem voltam biztos, meg az alkatrészeket várom. Ha meglessz az egész töltök fel képeket
Még egy kérésem lenne, a pozició detektorról van kapcsolási rajzod, mert még az nem tiszta teljesen előttem! Köszöntem az eddigi segítséget
Megépítettem a galvo-t, de a tekercsek nagyon melegszenek, sorba és szinkronba kötöttem be őket, +5voltnál elég szépen megfogja a tengelyt, alig birom csavarni, a drót 0.45mm-es és 7.2ohm, 140 menet, van valaki gyakorlott galvoépítőnek ötlete, hogy mi lehet a baj? A segítségeket köszönöm!
Rá kellene akasztani egy szkópot a galvóra. Az a gyanúm gerjed a rendszer.
Ha jól tudom a PID szabályzó mellett nem szabadna melegednie. Nem baj szabadságon vagyo, holnap nekiesek
1:A Szupepe oldalán található kapcsolás melyet megépítettél az NEM PID-es!
2:Csak a jól behangolt rendszer nem gerjed. A pid rendszerek hangolása nem egyszerű, keres rá a neten, mert vakon sosem jutsz a megfelelő beállításokhoz. A gond már csak ott van hogy a te rendszered csak PD...arra nem alkalmazható a pid rendszerek hangolási elvei, de legalább rálátásod lesz a működésre.
Köszi
Hali mindenkinek, a tekercs probléma megoldódott, (mégse jól kötöttem össze az egyik galvoban). Most itt a következő problémám, a szupepe féle szabályzót megépítettem,klikk az optikai része mindik beáll, de a beérkező jeleket nem veszi az elektronika, a tükör csak egy helyben áll, ha kézzel megmozdítom a tükröt visszaáll alap helyzetbe. A Dac működik rendesen. Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
Nah, ezt most nem érteni
ha középre beáll a terelő lapát akkor semmi gond máshol keresd a problémát mert akkor az működik
ha valamerre áll be vagy jobbra vagy balra elhúzza akkor vagy a tekercs két szálát kell megcserélni a végfok fele vagy az opto két kimenetét cseréld fel.
Nagyon röviden, ha bekapcsolom a szerkezetet a tükrök beállnak 0-ra azaz a pozició detektor dolgozik, de a D/A felől érkező jeleket valamiért nem veszi. Végig néztem párszor a NYÁK ot semmi szakadás nincs rajta, a tervezésbe se találtam hibát. De azért még elásom magam a szerkezet lelki világában, hátha meglessz a baj
Nem rossz! Ha nem rendeltem volna be magamnak 500db ledet, meg 50db kétszínű ledmátrikot, akkor megvettem volna ezt a cuccot. Magyarországon 105e-ért láttam 30Kpps-est.
Ha van PayPal-ed szerintem már készítheted is.
Megérné ha ténylegesen 20 K volna de sajnos a maximum az azt jelenti hogy amit könnyedén kidolgoz az KB 15 K . 20 K ra úgy dolgoz ki hogy még élvezhető a kép de már igazi 20 K hoz méltó szép sarkok ennél már lekerekednek. mondjunk rá egy olyan 17 K sebességet. viszont kérdezd meg az eladót hogy van e a galvóknak tekercstestje vagy nem az a fajta mert ha nem az hanem a préselt tekercselésű ami azt jelenti hogy a tekercsek be vannak préselve egy kis lyukba én is most szívok egy ilyennek a tekercselésével valahogy már sikerült de még mindíg beleér a mágnes a tekercsbe és előbb utóbb elköszörüli a tekercset. Szóval ha nem tekercstestes akkor lehet jócskán szívni a javításával és mivel valószínű nem tartalmaz védelmet az áramköre így könnyen megpörkölődhet.
Ezzel nem akartam senki kedvét elvenni én 20 K nál tartok házilag és minden javítható a motorokon. könnyedén. Már le van nagyjázva a terve a 30 K nak is hála a 34 K galvónak amit muszály volt szétszedni és megtekerni.
Egy a lényeg hogy a minőséget azért még mindíg meg kell fizetni.
Értem,tudnál feltenni képet a galvoidról?esetleg müködés közben?milyen lézerrer világítod meg?
Jah.. és kb mennyibe volt neked a 20 K s galvo amit készitettél?
fogok tenni fel képeket a weboldalamra is.
ha nem nézted még az itteni nicknevem.hu oda feltettem már a régebbi verziókat és amit építettem az új RGB scannert is 34 K amindek megszakadt az egyik galvója. a 20 K saját KB a két motor kijön 10 ből esztergályosal meg tokkal vonóval együtt.
Megnéztem! Nagyon tetszik!
![]() mennyi ideje foglalkozol ezzel? mi a véleményed ezekről a motorokról?nem tul drágák vajon mit tudnak? én inkább azért vásárolnám igy meg mert nemlenne időm elkészíteni,az elektronikát még eltudnám itthon de a motort maximum suliban a cnc n és sztem nemlenne az igazi azt letudnád még irni hogy milyen lézer diodákat használsz?láttam az rgb t mennyi egy kék dioda?ha jol tudom a legdrágábbak
Amit belinkeltél az nem galvó hanem egy egyszerű kissebb laptop nyomtatókban is van ilyen stepper motorok.
maximum 2-3 kpps sebességet lehet belőle kicsikarni ami csak sugárjátékra jó de semmilyen ábrát maximum négyzetet esetleg kört 3 szöget egyszerű ábrákra jó de azis eléggé villog. amit építettem RGB-t abban a zöld egy 50 mW ebayos modul a vörös egy 16x-os DVD íróból van amit 100 mA -el hajtok. A kék meg közeli UV tartományú blu ray diósda 150 mW os de kb 100 mW on van hajtva és 90 mA en . ilyen blu ray diódáim nekem is vannak ha érdekel priviben írj és még akit érdekel írjon.
Ezeket a szpepping motorokat nem lehet átalakítani?mitől olyan lassuak?
Stepper motor. Sajnos tehetetlenségük miatt és persze funkciójuk miatt sem használhatók tökéletesen galvó célokra. Gondolom rengeteg elektromos és fizikai paraméterben is eltér, mint egy galvó motor. A lépésszögük sem folytonos.
Hali mindenkinek! Meginnt egy probléma, megépítettem a DJAtis féle pozició detektort, de mind két kimeneten 11 voltot mérek, akkor is, ha nincs az IR led bekapcsolva. Mi lehet a probléma? A fotodiódákat az adatlap alapján kötöttem be.
Konkrétan nem az enyém énis a netről néztem le de elsőre nekem sem működött és ki is ment a két opto.
utána fordítva kötöttem be a vevőket és már működött is.
Akkor a katódon legyen a +12 volt? (lehet hogy rendelhetek ujakat. Még kimérem, hátha jó) Köszi a gyors választ.
A fotodiódákat záróirányba kell előfeszíteni (ezt én is úgy tapasztaltam ki) Tehát fordítsd meg őket!
Még aznap megcsináltam, és működik, azért köszi
Lenne egy olyan kérdésem hogy ha stepper motort szeretnék használni galvo helyett azt hogy kell bekötni? mert ugye 6 vezeték jön ki belőle.tudom hogy nem tökéletes ilyen célra de azért sugárjátékhoz kiprobálnám. ugyan azzal lehetne vezérelni mint a galvot? tudnám mambával is vezérelni?
Összeszereltem a lézershow-t. A pozició detektorom működnek, és dolgozik is a szerkezet, de gerjed, ha a programban stoppot nyomok akkor a tükrök rezegnek, ha kihúzom az LPT kábelt akkor viszonnt a tükrök beállnak 0 pozicióra. Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
