Erősítőt nem tudok építeni, jelenleg nincs miből...
De úgy csinálom hogy akár mihez csatlakoztatható legyen. Már ki is találtam hogy kivitelezem a palackot ![]() Üdv! Idézet: „Erősítőt nem tudok építeni, jelenleg nincs miből...” Van 2db. TDA 2006-tal épített végfok panelom. Ha postaköltséget kifizeted, ingyérbe elküldöm neked, támogatva a palackamp projektet. ![]()
Hali
Már rég szerettem volna feltenni a legújabb építésű dimmeremről készült képeket, már több rendezvényen is bevettem 12x2kW-os, 3fázisú táplálású, minden csatornán 10A-es kis megszakító van,(szeretném majd egyformára kicserélni őket,4 schrack és 8 bakonyműves megszakító van benne) de ez a működését nem befolyásolja ![]()
Köszi, de mire (most) felnéztem a palack már a szemem előtt fekszik, már csak a nyák kell bele, neki is állok délután mutatok
![]() Üdv!
Szép ki kábelerdő. De ez tulajdonképp mire is jó? ![]() Üdv!
Jó estét mindenkinek!
Ahogy ígértem, megmutatom a palackos kivezérlés jelzőmet ![]() Ez nagyon sok munkámban volt.. Ha összeszámolom egy 8 órás műszak bőven megvan ![]() 2-kor álltam neki a panelt legyártani, most lett kész ![]() Nekem nagyon tetszik! A palackról a filc majd le lesz szedve... Üdv!
Fújd le feketére a PVC csövet attól még jobban nézne ki.
Oké, de csak fekete alvázvédő van, nincs fújós.. vagy majd egyszer veszek
"Érdekes alkotás..." Abból a fagyiból (vagy madártejből) nem küldesz fénypostán egy keveset? ![]()
Á, hogy kiszúrtad ![]() Hét tény ez egy érdekes cucc ![]() Valamivel tölteni kell a nyarat..
Zsír, ha van szűkítőd... Kékre festeném mint az oxigéntartályt. Gratulálok.
Szóval tegyek rá valami csatlakozásnak kinéző valamit?
![]() Kék festékben is csak ecsetleni való van. Hoppá! Hát van kompresszor ![]()
Még érdekesebb lenne, ha a mutatót felhasználva lenne egy analóg kijelzés is.
Hajrá, tervezz neki kapcsolást!
![]() Amúgy nagyon tetszik a Palack-kivezérlésjelződ! Szép munka!
Én terveznék de a mechanikai kialakítás lenne nehéz.. ![]()
Nem fér el?
Nem bizony
Lényegében az Alkotó féle táppal ami az elektronikát és az előlapot illeti kész vagyok, a többi összeforrasztás csak, a hővédelem túl magas hőmérségleten 70 fokon kezd majd működni, remélem túléli a tesztet, ha nem akkor új tranzisztorok... Az előlapon még szabok kicsit, túl szellős.
Köszönöm Alkotónak a szép igényes nyáktervet, módosításokat, Pioneernak a tanácsot, egy barátomnak a trafót és mindenkinek aki segített tanácsával. ![]()
És még ami lemaradt...
Sokan érdeklődtetek a készülő terepasztal iránt. Íme egy rövid kis FullHD-s videó modul asztalunk egy kis részéről. A teljes 16 méteres modul egész videója még nem lett összevágva.
Bővebben: YouTube HD A HobbyDCC.hu oldalon további képek a II. Északis kiállításról, meg a végre elkészült modulokról. Utolsó pillanatban, a kiállítás előtti nap este lettem kész például a vezeték nélküli kézi vezérlőnkkel is ![]() De hát ha nem lenne utolsó pillanat, sosem készülne el semmi, mint ezt tudjuk ![]()
Ez gyönyörű. Igazi mestermunka.
Jó volt a kiállítás, csak mire hozzátok értünk már lejártuk a lábunkat, így nem sokat időztünk már ott. De tetszett a vezérlő. Mondtad hogy a 433MHz-es modulokat zavarják a motorok és ezért lett 2.4 GHz -ez. 866 -ost nem próbáltátok ? Ja meg az oldaladon nézném a dekóder leirását, de nem találja a linken levő file-t.
Az Te voltál akkor?
![]() Próbáltam a 868MHz-et, de probléma 868MHz-en az összehangolt kétirányú kommunikáció. Mert esetleg 5 kézi vezérlő is lehet, és még azon a sávon mondjuk vezetéknélküli hőmérők is lehetnek. A 2,4GHz-en a Cypress által gyártott CYWUSB-t használom, melynél van DSSS moduláció, fizikailag vannak csatornák, és modulonként egyedi kódoló kulcsot lehet használni. Emiatt már több kézi minden gond nélkül elboldogul, fizikailag különböző csatornákon. Számszerűen 79 csatornát engedélyezek. Egyszerűen az ISM sávok állandó terhelését, az alacsony frekvencia zavarérzékenységét és a kétirányú kommunikációt figyelembe véve esett a választás a 2,4GHz-re. Arról nem is beszélve, mekkora egy negyedhullámú antenna. A készülékben egy 433MHz-es negyedhullámú antenna el sem férne. A 868-as már jobban, de hova tudnám tenni a dobozba? A GND mellé a nyák oldalára. 2,4GHz-en egy egyszerű két centis nyák antennával ~100m a hatótávolság. Ennek is vannak hátrányai, például kb. 50m fölött ha rajtad keresztül kell átmennie (pl. hasadon) a jelnek a vevő felé, akkor már bizonytalan a vétel, és a rendszernek a handshake miatt újra kell küldenie a csomagot. Ugye a mikrohullámú frekvencia tipikus "betegsége" a víz rezonanciája. |
