Lapozás: OK   456 / 1685
(#) zoly15 válasza Gery hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Erősítőt nem tudok építeni, jelenleg nincs miből...
De úgy csinálom hogy akár mihez csatlakoztatható legyen.
Már ki is találtam hogy kivitelezem a palackot
(#) vicsys válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
„Erősítőt nem tudok építeni, jelenleg nincs miből...”
Van 2db. TDA 2006-tal épített végfok panelom. Ha postaköltséget kifizeted, ingyérbe elküldöm neked, támogatva a palackamp projektet. (A többit privátba)
(#) Doncso válasza vicsys hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Ez a palack-amp szöveg jó.
(#) FMSound hozzászólása Aug 5, 2009 /
Hali
Már rég szerettem volna feltenni a legújabb építésű dimmeremről készült képeket, már több rendezvényen is bevettem 12x2kW-os, 3fázisú táplálású, minden csatornán 10A-es kis megszakító van,(szeretném majd egyformára kicserélni őket,4 schrack és 8 bakonyműves megszakító van benne) de ez a működését nem befolyásolja
(#) FMSound válasza FMSound hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
és még két kép
(#) zoly15 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Köszi, de mire (most) felnéztem a palack már a szemem előtt fekszik, már csak a nyák kell bele, neki is állok délután mutatok
(#) zoly15 válasza FMSound hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Szép ki kábelerdő.
De ez tulajdonképp mire is jó?
(#) MolnarG válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Dimmerrel általában csak dimmelni lehet
(#) zoly15 hozzászólása Aug 5, 2009 /
Jó estét mindenkinek!
Ahogy ígértem, megmutatom a palackos kivezérlés jelzőmet
Ez nagyon sok munkámban volt..
Ha összeszámolom egy 8 órás műszak bőven megvan
2-kor álltam neki a panelt legyártani, most lett kész
Nekem nagyon tetszik!
A palackról a filc majd le lesz szedve...
(#) ZLED válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Ez nagyon jól néz ki, Grat!!!
Fújd le feketére a PVC csövet attól még jobban nézne ki.
(#) zoly15 válasza MolnarG hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Oké, de csak fekete alvázvédő van, nincs fújós.. vagy majd egyszer veszek
(#) zoly15 válasza ZLED hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Örülök hogy tetszik
(#) titi válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
"Érdekes alkotás..."
Abból a fagyiból (vagy madártejből) nem küldesz fénypostán egy keveset?
(#) titi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Biztos az éhség miatt...
(#) zoly15 válasza titi hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Á, hogy kiszúrtad
Hét tény ez egy érdekes cucc
Valamivel tölteni kell a nyarat..
(#) SALáta válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Zsír, ha van szűkítőd... Kékre festeném mint az oxigéntartályt. Gratulálok.
(#) zoly15 válasza SALáta hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Szóval tegyek rá valami csatlakozásnak kinéző valamit?
Kék festékben is csak ecsetleni való van.
Hoppá!
Hát van kompresszor
Még érdekesebb lenne, ha a mutatót felhasználva lenne egy analóg kijelzés is.
Az már érdekes lenne
(#) mark.budai válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Hajrá, tervezz neki kapcsolást!
Amúgy nagyon tetszik a Palack-kivezérlésjelződ! Szép munka!
(#) zoly15 válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Én terveznék de a mechanikai kialakítás lenne nehéz..
Nem fér el?
Nem bizony
(#) SALáta hozzászólása Aug 5, 2009 /
Lényegében az Alkotó féle táppal ami az elektronikát és az előlapot illeti kész vagyok, a többi összeforrasztás csak, a hővédelem túl magas hőmérségleten 70 fokon kezd majd működni, remélem túléli a tesztet, ha nem akkor új tranzisztorok... Az előlapon még szabok kicsit, túl szellős.
Köszönöm Alkotónak a szép igényes nyáktervet, módosításokat, Pioneernak a tanácsot, egy barátomnak a trafót és mindenkinek aki segített tanácsával.
(#) SALáta válasza SALáta hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
És még ami lemaradt...
(#) Topi hozzászólása Aug 5, 2009 /
Sokan érdeklődtetek a készülő terepasztal iránt. Íme egy rövid kis FullHD-s videó modul asztalunk egy kis részéről. A teljes 16 méteres modul egész videója még nem lett összevágva.
Bővebben: YouTube HD
A HobbyDCC.hu oldalon további képek a II. Északis kiállításról, meg a végre elkészült modulokról. Utolsó pillanatban, a kiállítás előtti nap este lettem kész például a vezeték nélküli kézi vezérlőnkkel is
De hát ha nem lenne utolsó pillanat, sosem készülne el semmi, mint ezt tudjuk
(#) zolika60 válasza Topi hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Ez gyönyörű. Igazi mestermunka. Ha szabad annyit kötözködnöm, Hogy a valóságban az a MÁV dizájnos betonkerítés sosem végződik fél elemre. Bár lehet, hogy ez egy szándékosan beépített hiba. Az arab szőnyegeknél is bele köt a szőnyegszövő mindig egy hibát, mert csak Allah alkothat tökéleteset. Még egyszer gratulálok.
(#) lidi válasza Topi hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Jó volt a kiállítás, csak mire hozzátok értünk már lejártuk a lábunkat, így nem sokat időztünk már ott. De tetszett a vezérlő. Mondtad hogy a 433MHz-es modulokat zavarják a motorok és ezért lett 2.4 GHz -ez. 866 -ost nem próbáltátok ? Ja meg az oldaladon nézném a dekóder leirását, de nem találja a linken levő file-t.
(#) Topi válasza lidi hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Az Te voltál akkor? Jólvan, mostmár ismerlek látásból.
Próbáltam a 868MHz-et, de probléma 868MHz-en az összehangolt kétirányú kommunikáció. Mert esetleg 5 kézi vezérlő is lehet, és még azon a sávon mondjuk vezetéknélküli hőmérők is lehetnek.
A 2,4GHz-en a Cypress által gyártott CYWUSB-t használom, melynél van DSSS moduláció, fizikailag vannak csatornák, és modulonként egyedi kódoló kulcsot lehet használni. Emiatt már több kézi minden gond nélkül elboldogul, fizikailag különböző csatornákon. Számszerűen 79 csatornát engedélyezek.
Egyszerűen az ISM sávok állandó terhelését, az alacsony frekvencia zavarérzékenységét és a kétirányú kommunikációt figyelembe véve esett a választás a 2,4GHz-re. Arról nem is beszélve, mekkora egy negyedhullámú antenna. A készülékben egy 433MHz-es negyedhullámú antenna el sem férne. A 868-as már jobban, de hova tudnám tenni a dobozba? A GND mellé a nyák oldalára. 2,4GHz-en egy egyszerű két centis nyák antennával ~100m a hatótávolság.
Ennek is vannak hátrányai, például kb. 50m fölött ha rajtad keresztül kell átmennie (pl. hasadon) a jelnek a vevő felé, akkor már bizonytalan a vétel, és a rendszernek a handshake miatt újra kell küldenie a csomagot. Ugye a mikrohullámú frekvencia tipikus "betegsége" a víz rezonanciája.
Következő: »»   456 / 1685
