Fórum » X / Y szkenner galvóépítés
Témaindító: Djatis, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   4 / 41
(#) Libus válasza Georgee hozzászólására (») Aug 18, 2009 /
Földhurok?
Testelések rendben vannak?
(#) Georgee válasza Libus hozzászólására (») Aug 18, 2009 /
Ezek rendben vannak. Bár a földhurok nem kizárt. Majd utánna nézek
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Aug 18, 2009 /
Földhurok??
(#) Magor hozzászólása Aug 19, 2009 /
Most olvastam végig a fórumot. Nem tudom miért okoz ilyen nagy problémát egy DAC összeállítása. Ha valaki ki akarja kerülni a DAC vezérlését, és tud programozni akkor a megoldás lehet ha PWM-et használata. A kontrollerrel PWM jelet kell előállítani, azt pedig egy műveleti erősítős integráló áramkörre rávezetni. Az áramkör kimeneten már analóg feszültség van, amivel meg lehet hajtani a tekercseket tápláló teljesítmény erősítőt.
(#) Libus válasza Magor hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Na ja és abba belegondoltál, hogy egy 30k-s scannerhez mekkora PWM freki tartozik, mondjuk csak 8 bites felbontással?
(#) Georgee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Én is arra tippeltem, de nem az, jelenleg a lézer nincs leföldelve, ha az LPT kábelt kihúzom akkor a tükrök teljesen nyugodtak, nem gerjednek, ha a kábelt bedugom, de a szoftverben nem engedélyezem az ábravetítést, már gerjed a galvo. Nem lehet, hogy a gép és a lézer között szed össze valamit a kábel?
(#) Libus válasza Georgee hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Nem tudom milyen kapcsolűsod lehet, csak feltételezem, hogy PC-LPT-DAC-Scanner elektronika a felállás.
Ha csak a printer port csatlakozó házát összeérinted a PC házával, akkor mi az ábra? Vagy egy dróttal összekötöd a PC házat és a scanner elektronika testjét?
(#) Georgee válasza Libus hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Megvan a hiba, bár elsőre én is földhurokra tippeltem, de nem ott volt a baj a csatlakozó ki volt csúszva a gépből, és beesett a 230as vezeték mellé, szóval bőven tudta a zavart gyüjteni az ember sose ott keresi a hibát, ahol a legkönnyebb Már csak a scannereket kell finomítani. új csapágyak stb
(#) Magor válasza Libus hozzászólására (») Aug 20, 2009 /
Miért mekkora frekvencia kell hozzá? Ha MHz tartományban van vezérleve, akkor tényleg gond.
(#) zz0323 hozzászólása Okt 8, 2009 /
Hy,
látom mindenki galvóépítéssel múlatja a drága időt
Ha netán valaki csak open loop scannert szeretne mint én, persze RGB-ben, akkor jelezze
Tuti módszer van rá, pl. a dvd íróból kivett félig áteresztő tükrök a sugarak összegzésére, és hagy ne mondjam, hogy ha kis túllendüléstől eltekintve a 8cm-es PC venti kicsit átalakítva, lapátokat leradírozva tökéletes galvónak
(Ha valakinek akad 30mW-os zöld lézere, szívesen cserélem 1 pár galvóra :yes: )
Ha van kérdés írjatok
(#) Djatis válasza zz0323 hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
arról az egy pár galvóról tudnál képet feltenni meg egy kis leírást ?
(#) zz0323 válasza Djatis hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Képet nem igazán, mert folyamatban van a dolog.
Az a lényege, h van ugye a 8cm-es venti. Tengelyvégről lejön a gyűrű, kiszeded a forgórészt. Lecsapkodod oldalcsípővel a lapátokat, majd 1 csiszolás sem árt neki . Utána fogóval fordítasz a tekercseken, h elengedje a ragasztás. Nekem 3 ponton van forrasztva mindegyik, a panelba. Ezt ki kell szedni. A középső a közös, ami a piros és sárga színezetű eret köti össze. A két szélső kell nekünk, a közös az pedig maradjon közös. :yes: . (Ez a dolog ilyen formában lapátokkal generátornak is használható, ha összecsavarozzuk egy másik ventivel, és megfújatjuk ). Én műgyantával raktam rá tükröt (kb.: 10x15mm), és atombiztos lett :yes: .
Arra kell figyelni, hogy ha cserélgetjük a pólust, akkor képes körbeforogni . De ha a forgórész kap 2 pici pöcköt, akkor ez kivédhető. Mágnessel nem lehet központba állítani, valami kis dróttal (lombfűrész fűrészlappal esetleg) lehet központba tenni (Hasonlóan gondolom, mint a modellautók kormányzása ).
Ha ez megvan, elvileg megy. Tapasztalat még nincs, mert most épül, de jobb mint tekercselgetni fél napokat az biztos . Nameg azsem mindegy, h bárki meg tudja így oldani :yes: .
Kis túllendülés előfordulhat, de a tükröt elbírja és van benne elég erő is . De ez hangsúlyozom: OPEN LOOP scanner! Tehát visszacsatolás sincs benne.
Remélem tudtam segíteni, de nem túl bonyolult, szóval még mindig a legegyszerűbb, és nem is kerül 35ezerbe mint 1 galvó szett .
(#) Szebence válasza zz0323 hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Én most fejeztem be a 3 motoros laser show-nak a saját maga által továbbfejlesztett változatát és érdekelne midnen részlet az open loop-os scannerről.
Szívesen fogadnám a részleteket (szerintem a többiek is)
(#) zz0323 válasza Szebence hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Leírtam, de most többet nem tudok, készül, remélem hamar meglesz, csak van közben még pár zh is .
Sok sikert a ZH-hoz! Köszi a leírást, mindjárt át is olvasom.
Remélem lesz belőle egy cikk ha teljesen elkészül. És akkor végre lenne már egy lézershow-ós cikk is a HE oldalon
Szerk.: És ezt milyen áramkörrel hajtom meg?
Köszi, itt találod, oda van írva, h open loophoz, de van komolyabb is, sok hasznos dolog, ja és elmélet is . Viszonylag érthető minden, az a TL082-es + BD139-140 kapcsolás a neki való (talán mintha láttam volna a rajzot ebben a topikban is )
Ja és még annyi, h nem hiszem, h amit én tekertem 2*60 menetes 0,4-es huzalból galvót azt kibírná, mert 0,6ohm az ellenállása, a PCventinek meg 100ohm.
Ha minden megvan jönnek a képek majd... :yes: Bővebben: Link
Rendben oké, sok sikert! Igen Szupepe oldalát ismerem A Kapcsolásnak meg utánanézek
(#) Tujmi hozzászólása Okt 8, 2009 /
Ha valakit érdekel csatoltam a galvóim méretét!
én 16 os külső átmérővel készitettem el és 14 es belsővel,lágyvasból!
(#) Szebence válasza Tujmi hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Szuper!!
Amúgy én személy szernt nagyon örülnék, hogy aki most épít galvo-t az mindne lépést lefényképezne, pár sorban ledokumentálna és megosztaná azt itt. Majd idővel én is szeretnék valami komolyabb lasershow-t építeni.
(#) Tujmi válasza Szebence hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Ha a hétvégén lesz időm fényképekkel készítek egy dokumentációt!
(#) Georgee válasza zz0323 hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Ennyi erővel elég rá sima mezei DC motor is! Annak kissebb a tehetetlensége, a probléma, hogy nem tud nagy sebességgel dolgozni, sokat téved. Régen próbálkoztam vele, a visszatérítést szivacsdarabokkal oldottam meg. Szöveget próbáltam vele, lassú sebességgel ki is tudja irni, de a probléma az, hogy annyira lassú, hogy csak a pontot látod max 2 cm csóvát, de ha ügyes vagy akkor ki tudod olvasni a szöveget. 1 betűt még lazán ki tud irni, háromszöget lehet vele rajzolni bár már az is torzít. De! fényjátékra kiválló.
(#) Szebence válasza Tujmi hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Az nagyon szuper lenne!
Előre is köszi!
(#) Djatis hozzászólása Okt 9, 2009 /
Elég ha valaki egyszerűen csak tisztába van a hangszóró működésével mindjárt elég sokat tud ahoz hogy galvót építsen mert ugye az a lényege csak a galvó úgy működi mint egy kifordított hangszóró de a lényege ugyanaz hogy minél kissebb légrés és minél könnyebb szerelvény pl tengely mágnes ja és minél erősebb mágnes.
(#) zz0323 hozzászólása Okt 17, 2009 /
Elkészült a scannerem
Open loop scanner, ami e topikban a 3.oldalon van, viszont a galvóim 100 ohmosak , (így nem mozdul csak nagyon kicsit, szinte csak remeg, és nem hajtja meg a végfok)
Másik: tekertem galvót, ahogyan Szupepe oldalán van, annak viszont 0,5 ohm az ellenállása, azzal pedig rövidre zárnám szerintem. Meg tudná valaki mondani, h meddig lehet levinni az ellenállást, h a végfok ne füstöljön el?
(#) Djatis válasza zz0323 hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
én amikior még open loopossal hajtottam akkor 2 ohmnál ragadtam le.
de mivel hangerősitőről van szó leg egészségesebb a 4 ohm neki.
lényeg hogy min 3 max 5 ohm között legyen.
a gyári closed loop galvók is 4 ohmosak
úgy kell megválasztani a huzalátmérőt is.
a huzal jobb ha vékonyabb pl 0,2 az elfogadható
gyáriban én 0,15-öst láttam igy a kivülre eső menetek sincsennek olyan távol a mágnestől.
(#) pintad hozzászólása Okt 17, 2009 /
Gondolt-e már valaki a winchesterek fejmozgató mechanikájára, mint galvóra?
- a fejmozgás gyors és pontos, az adatok gyors elérése érdekében (feltételezem)
- a galvónak gyorsnak és pontosnak kell lennie
mért ne lehetne hát jó a fejmozgató eltérítés?
Érveket, ellenérveket, tippeket várok!
Szerintetek hogy hajtja meg a winchester a fejet, hogy pontos legyen?
(#) slogan válasza pintad hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Szerintem nem ott kell a pontosságot keresni ,hanem ott ,hogy kerestetnek valamit a "fejjel" és ha megtalálta megállítják.
(#) zz0323 válasza pintad hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Erre még nem gondoltam , viszont 10cm-s hangszóróra igen
Egy hurkapálca kell a közepére, ami egy tüköregyik oldalához van fogatva lazán, a tükör másil éle pedig fix
Így ugyan azt lehet elérni, vagy legalábbis hasonlót
Annyira hülye ez a hsz. ötlet, h nem próbálnám ki
(#) Libus válasza pintad hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Egy gyors vinyó átlagos elérési ideje 8-9msec, ha ezt átszámolod frekire, akkor látható, hogy nagyon messze van egy galvotól. Egy vinyó fejszerelvénye sajna sokkal nagyobb tömmegű, mint amire nekünk szükségünk lenne.... szerintem.
(#) zz0323 hozzászólása Okt 18, 2009 /
Elkészült a végleges PC venti galvó . Át lett tekerve mind a 4 vasmagra 160 menet egyenként, 0,2-es huzalból, kettéosztva a két-két tekercs, így párhuzamosan 3ohm eredője lett. Egyáltalán nem mondom h érne valamit Maradok a szabványosnál, sz.tem vasmag nélkül
Következő: »»   4 / 41
