Üdv Mindenkinek!
Azzal a kérdéssel fordulok felétek, hogy honnan lehet beszerzni váltó áramot termelő generátort, használt, vagy új mindegy? A kívánt teljesítményt egyenlőre nem árulom el, nem akarom szűkíteni a kört. Köszi előre is!
Minden generátor váltó áramot termel
Szia Lem vagyok
Le kéne írnod kicsit részletesebben hogy milyen paraméterekkel kell rendelkeznie a generátornak, pl milyen feszültségre kell? Milyen teljesítményt kell leadnia? Ezen paraméterek ismeretében tudok neked beszer. forrást ajánlani. E nélkül molyos. ![]() Szega
Igen a váltó az AC... utánna már rájöttem.
Szóval: összesen min 100 kWh 50Hz-es váltó áramot kell termelnem. Ezt persze termelheti több generátor is, nekem az össz teljesítmény a fontos. Az hogy hány volton üzemeljen... azt nem tudom... Ami az optimális. (nem tudom az mennyi lehet) Segitségeket előre is köszönöm!
Ezt a 100kWh energiát mennyi idő alatt kell előállitani a generátornak? Például 1kW teljesitményünek 100 üzemóra ,100W-osnak pedig 1000órát kell üzemelni. Ezért kellene meghatározni pontosabban.
Hát 100KW/h az elég sok és elég nagy generátor
Az csak nézőpont kérdése mi mekkora.
Itt ez a cikk: http://www.zoldtech.hu/cikkek/20060102szigetkoz 48 generátor termel 3MW-ot. (csak sose irják oda hogy mennyi idő alatt, akárhol olvasok valami elektromos autóról vagy bármiről sose irnak részleteket)
Egyépként hogy jött ki neked az a 200 LE ?
Erre van vmi képlet?
Itt ez a cikk: http://www.zoldtech.hu/cikkek/20060102szigetkoz 48 generátor termel 3MW-ot. " Szega Nem szeretnélek elkeseríteni, de erőművek esetén ezt az értéket éves szinten szokás érteni. ![]()
A munkavégzés mértékegysége a Ws. Tehát az időtag nem hagyható el mert enélkül nem lehet megállapitani a tényleges munkavégzést! Ennek értelmében ha egy 100kW teljesitményű generátor 1h ideig működik akkor beszélünk 100kWh előállitott teljesitményről. Ha ugyanez a generátor csak 1s ideig üzemel akkor100kW/3600=0.0277777kWs munkát yégez-ami egyenlő27Ws. Ha neked 100kW teljesitményre van szükséged, bizonyos ideig akkor a generátor vagy generátorok összteljesitményének meg kell egyezni,vagy nagyobbnak kell lennie a fenti igénynél. Az ilyen teljesitményű generátorok hatásfoka~80%,ez alapján kell a meghajtást tervezni. Nem kis feladat!!!
Na... azért a váltószámot én is ismerem. Az összefügésekkel állok hadilábon úgy látom.
Egyépként mostmár hülyének is érzem magam, jobban oda kellett volna figyelnem a villamosságtanon. Pedig nem ebből hanem a Bode-digrammokból húztak meg egyszer. ![]() A lényeg sikerült engem lefőzni (ami nem baj tudom már mit nem tudok) csak hát nem kerültem közelebb a kérdésem válaszához. Ugy hogy most taktikai visszavonlást fújok és ha megtudtam hogy mennyi áramot kell termelnem naponta, évente stb akkor jelentkezem. Köszi mindent! Majd jövök Leland
A 200 lóerő csak dúrva számítás kb 130KW/h-nak felel meg mert persze ez a használatos mértékegység már nem a lóerő csak példa,hogy folyamatos terhelés esetén ekkora energiaforrásra ven szükség,hogy még a frekvencia se változzon nagy mértékben.
Bocs, csak szerettem volna segiteni. Egyébként meg qrva kiváncsi vagyok,milyen alkalmazáshoz kell ekkora teljesitmény,de gondolom ez a része már nem publikus.
Üdv Mindenkinek!
Tehát 100 kW 50Hz-es váltóáramot kell ÓRÁNKÉNT termelnem. Ez a cél. A házifeladat további része pedig az hogy ehhez megfelelő db-számú ((45A-os 28V-os)) generátort kell felhasználni. ((Sajnos az említett generátorról semmi mást nem tudok, csak az árát ![]() Aki elsőnek megmondja a megoldást az társulhat velem a kivitelezésben is! (feltéve hogy nem kerül milliókba)
Ez nem olyan kicsit, hogy "építenem kell egy űrhajót, ami elvisz 800 fényévre, nem tudom, hogy kezdjek bele...segítene valaki? Ha megépíti, én segítek talicskázni az indítóállomás alapjának ásásánál!"
![]() Ne sértődj meg! ![]() Üdv Inhouse
Ez bizony házifeladatnak húzós,mert még mindig nem fogalmaztad meg egyértelműen a specifikációt! 100kW teljesitményű generátorcsoportot kellene létrehozni. úgy hogy a váltóáram tulajdonságaiból csak a frekvenciáját ismerjük. Nincs adat a fázisok számáról sem az előállitott feszültség értékéről. Ha feltételezem hogy az a feszültség és fázisszám amit a rendelkezésre álló generátorok szolgáltatnak 1:1-ben megfelel akkor sem kivitelezhető a tevezet. Egy ok a sok közül: az erőművi generátorok forgórésze 2 pólusú 3000/min fordulaton üzemelnek-igy jön létre az50Hz freki. Ezzel szemben a tehergépjárműveken és buszokban használt generátorok forgórésze minimum4-vagy több pólusú. Az előállitandó frekit figyelembe véve alacsony fordulatszám adódik,ami azt eredményezi,hogy kivül esik a gyártó által megállapitott üzemi tartományon--- ergo rossz lesz a hatásfok. A generátorok szinkronizálása pedig házilag nem megoldható szvsz.
Én abban hiszek hogy minden probléma leküzdhető.
Mex úgy látom te érted mit beszélsz. Mit szólnál egy személyes találkozóhoz (remélem Pesti vagy) és elmondom mi van a fejemben. Üdv mindenkinek! Kaptam egy levelet az admintól (gondolom) hogy nyitottam egy topicot de nem fogadtam el "a választ" a kérdésemre... bármit is jeletsen ez. A lényeg, hogy elolvastam amit két évvel ezelőtt irtam... nagyon jókat mosolyogtam... A legtalálóbb hozzászólás: #50547 Inhouse... ezen szintén jót mosolyogtam. Kivel esett már meg, hogy lehetősége volt saját magán nevetni ? ![]()
És működik már az a 100kW-os generátor? Végülis volt rá 2 éved, hogy megépítsd.
Most hogy én is elolvastam ugyanazt a reakciót tapasztaltam... nevettem
![]() Ez van amikor az oskolában csak úgy repkednek a papírkilowattok, aztán hazaérve az ember meg akarja építeni. Szerintem minden ember átmegy ezen... a lényeg: annak örülök, hogy így két év távlatából nevetsz rajta. Hogy miért? Szerintem tudod... ![]() ui.: hát ennek is van már pár hónapja ![]() |
