Jonapot a kis csövet lehuztam amire rávolt dugva az kattant ha belefujtam meg a dobba is hallani ha belefujok ilyenkor mi lehet a gond elektronika azt csak egyben lehet cserélni vagy alkatrészeket is a panelen vagy érdemesebb egyben?
Hello
Lehet cserélni alkatrészt a panelen csak tudni kéne hogy mit. Amúgy meg elég érzékenyek ezek én például olyanokon próbálkoztam ami nem sikerül akkor az úgy is kuka lett volna. Ez lehet relé gond mint már írta zoz11. De még ezen kívül lehet még más is. Esetleg szedd ki a panelt és kukkants rá hogy miújság vele (nincs-e égés nyom, nem-e szutykos stb.) Mi a típusa? Ha esetleg kiveszed a panelt egy képet tehetnél fel róla mert van nekem elin-be való panel egy pár db. Üdv Imi
Hello
Egy kép tényleg sokat segítene. Ha ezek jók akkor viszont nehezebb lesz a keresés, panelt is érdemes megnézni hogy milyen állapotban van ahogyan ezt imikee10 is írta. Ha az is ok akkor utána azt kéne kideríteni, hogy mi tiltja a motor felpörgését, ami viszont már elég nehéz és hosszas folyamat. Üdv: Zoltán
Jó napokat!
Én is szeretnék további tanácsokat kérni mert nekem sem jött össze a javitás... Mindent megnéztem eddig a gépen, ami általános tanács szokott lenni, légcsapda, szénkefe de a jelenség továbbra is megvan. Ahogy fentebb irtam a motor egyáltalán nem indul el semelyik program alatt sem pedig centrizésnél. A relék csattognak össze-vissza de nekem még annyit sem csinál mint kupec kollégánál (lassan sem pörög a motor....) A panelt is kivettem már nincs rajta égés nyom, sem nem "koszos" de az biztos hogy korábban már volt javitva valszeg 2-szer is. Esetleg az inditó kondi nem lehet a ludas?? (nem értek hozzá.... csak kérdezem) vagy egyéb hibalehetőség/meghibásodható alkatrész hiányában tuti hogy a panelon szált el valami? Esetleg egy relé... stb. Tudtok esetleg segiteni? Előre is köszi! Üdv: Vodika
Hello
Képet tudnál felrakni róla? Van egy fajta panel aminek típus hibája ez a jelenség, a triak és a triaknak a vezérlése szokott csődőst mondani, meg egy átkötés forrasztása szokás szerint szét égni, sokszor nem is látszik hogy ki van kerekedve. Ha a relék kattognak akkor a vezérlése jó, csak feszt nem kap valami miatt. A motor végén a fordulatszám jel adót is érdemes megmérni hogy nem –e szakadt, az is csinálhat még ilyet. Ha azok is jók akkor végig kell méregetni a triak vezérlését egészen a prociig, ami szkópot igényel. Üdv: Zoltán
Szia zoz11!
Köszi a választ! AZ egyik javitás pont ilyen átégés lehet amit te is mondasz mert a panel szélén ahova olyan "sarus" csatlakozókat szoktak felrakni az egyik csati helye hiányzik és direktbe van beforrasztva a kábel... Természetesen csinálok képet és megköszönöm a segitséget. (ma este feltöltöm ha fényképezőgépen is úgy akarja... ) Na ha méregetni kell akkor nekem végem... ehhez már végképp nem értek.. Esetleg abban tudsz segiteni, hogy a fordulatszám jeledónál milyen ellenállást kell mérnem? Vagy bármilyen érték jó csak "végtelen"/szakadás ne legyen? Köszönöm a segitséget! Üdv: Vodika
Hello küldtem képet rola nem látszik semmi égés rajta de akkor végülis azt mondjátok hogy a panelen hibásodot meg valami? mert akkor kicserélem egyben.
Hello
Nézd meg szakadással. Utána pörgesd meg egy kicsit a motrot de akkor már voltot mérjél. Ha felmegy egy kicsit akkor OK. Üdv Imi
Hello
[/OFF]Most adtam el egy ilyet 8000-ért[/OFF] Meg kellene nézni rajta a reléket meg a motor kapcsoló triakot, hogy nem-e zárlatos, szakadt. Üdv Imi
Köszi a válaszokat... Én is küldök képet, hátha valamivel előrébb segiti az ügyet.... Köszi és üdv: Vodika
HEllo
Vodika és kupec mind a kettőknek csak azt tudom mondani hogy elő kell venni a multit meg a szkópot már ha van, és el kell kezdeni méregetni, így nem lehet megmondani hogy konkrétan melyik alkatrész rossz Azt meg már elmondtuk hogy melyik részen keresendő a hiba :yes: Üdv: Zoltán
Hali
Az összes elin, eurotech, beko, altus meg amikbe ilyesmi panel van az összes így meg szokott égni mivel alá vannak tervezve. Ahogy zoz11 is írta így messziről elég nehéz segíteni méregessetek. Nézd meg a képet amit küldök. Üdv Imi
Ok, értem! Köszi a választ!
Esetleg panel van elfekvőben? Üdv: Vodi P.S.: multi még akad, de szkópom momentán nincs... majd valamit kitalálok...
Hello
Ilyen sajnos nincs elfekvőben. :no: De nem lehet tudni előre semmit mert lehet hogy holnap lesz, de lehet hogy fél év. Üdv Imi
Az a kontakt ami elégett az egyik 12V/10A-es JS1-12V-os reléhez megy... Annyiban tudnátok még segiteni hogy a ET-HJR13FF relé az kiválthatja ezt a kütyüt...? Előre is köszi! Üdv: Vodi Még keresem a neten mit lehet még helyette használni...
Hali
Egy ilyen is megteszi:relé De jó bele más milyen is ami 12V-os 10A-ert és 230-at bír meg persze a mérete. Amit én kinéztem az jó bele Üdv Imi
Indesit wia 102 típusú mosógép panelje tönkrement( nem lehet törölni rajta a beállított programot). Javíttatni lehet, esetleg frissíteni? Mert az új panel drága(32.000 Ft). Köszi
Hello
Ha beprogramozod a programot akkor nem lehet leállítani és resetelni sem?? Mert már volt gondom olyannal. Erre azt az utasítást kaptam zoz11-től hogy nézzem át nagyítóval és forrasszam át ami hibásnak tűnik. A START/RESET gombnál volt hiba átforrasztottam és láss csodát jó lett. Ha ez a gondod neked is próbáld meg!! Üdv Imi
Megnéztem jobban a panelt, (levettem a relét) és kiderült hogy a forrasztás ami az elégett csatihoz ment nem is a relé-hez megy, hanem egy huzal ellenálláshoz, ami amúgy teljesen jónak bizonyult. Visszaraktam a relét és "megpatkoltam" az elégett csatlakozót és láss csodát megy a gép.... Abban viszont nem vagyok biztos meddig fogja birni az átkötésem. Mivel arra saru megy rá igy nagyon vastag drótot nem tudtam rárakni csak egy vékony kötöző drótbol szedtem ki egy huzalt és megvastagitottam a forrasz anyaggal. Szerintetek ez igy bizni fogja vagy cseréljem erőssebb rézre? Még 1 dolog: azért ha valakinek lenne ilyen MINISEL 1000 (#495143 hozzászólás) akkor engem érdekelne. Előre is köszi! Üdv: Vodi P.S.: köszönet Imikee10-nek a tippekért!
Szép napot mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek kéznél egy whirlpool awt 5108/4 (856151010480) mosógéhez programtáblázat??? Két napja keresek a neten de semmit sem sikerült találnom! Segítségeteket előre is köszönöm...
Hello
Szerintem jobban jársz ha ezt javítgatod ne költsél feleslegesen ha nem muszáj. Értek itt arra hogy ha veszel egy újat vagy olyat mai MÉG nincs "megsütögetve" mert úgy is az lesz azzal is mint a Tieddel. Amúgy próbáld meg rézzel az jobban vezet és hátha nem lesz gond vele ezután. Üdv Imi
Ezen már napok óta túl vagyok és nem jártam sikerrel!
Nekem a program táblázata kellene, nem az üzembehelyezése... Azért köszönöm a szándékod...
Hát akkor el kell hogy keserítselek mert ez van meg esetleg service manual a gépről. Más anyag nincs róla.
Sajna Üdv Imi
Igen, Én is erre a következtetésre jutottam két nap után...
Már csak egy jóindulatú kollégában bízhatok aki betudná szkennelni... Köszi még egyszer...
Írj a vevőszolgálatnak és azok nagy valószínűséggel elfogják neked küldeni.
Üdv Imi
Vki. esetleg egy EWM 1000 Plus panelen meg tudná nézni az R82-es ellenállás értékét? Előre is köszönet érte!
Hello
Egy képet tudnál feltenni esetleg róla mert van nekem electrolux-ba panelem (ha erre a márkára gondolsz) de nincs ráírva hogy milyen típusba való. Üdv Imi |
