Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   4 / 78
(#) 021 válasza dcenter hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
Nem tudom, hol jársz a keverővel, de szerintem a trimmereket hagyd ki, mert ezzel csak a zajt növeled. Én is építettem már rengeteg keverőt, a zaj nagyon zavaró, főleg nagy hagerő esetén (pl házibuli stb). Cross-fadert akarsz beletenni?
(#) szabi83 válasza 021 hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
türelmetlen vagy, vagy lassú a neted ?? minek 4* elküldeni ??:no:
(#) Frankye válasza 021 hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
Nem tom, ki hogy van vele, én 1.-re is +értettem...
(Bocs, nem cikizni akartalaok, csak jól jött ki, h ugyan azt 4* is elküldted!)
(#) damatic válasza Frankye hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
Tudjátok nekem is volt már szómenésem, pedig nem vettem be hashajtót...
Egyszerűen látszólag nem továbbította a hsz-t, és többször is rányomtam. Pfff - ennyi.
Egyébként ma reggel találtam egy Csabai Dániel - HiFi hangstúdió építése c könyvet, ami egy kissé avas, de az alapok nagyon jók benne, sőt, van benne egy IC-s keverő rajza!
Ez nagy szó ám abban a könyvben! Próbálok keresni vmi szkennert a környéken, és feldobom vhova - valamikor.
(#) szabi83 válasza damatic hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
Milyen a mic kapcsom ?
van benne valami hiba esetleg ?
üdv
(#) Takee válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
hy! nekem tetszik meg minden de valami beültetési rajzot nem tennél fel légyszi?
mert fogalmam sincs hohgy mit hova tegyek
(#) dcenter válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
okés,én csak leírtam,h. egy ilyen 2csat stereo+2csat mono disco keverő mibe fáj
potik tolók, 8cm-s, stereo és 2db - ezért 1400 (szal,majdnem ugyanannyi,mint nálatok..ezt le kell nyelni,ennek ez az ára, vagy bontóban 2órás munkával előtermelni vmilyen cuccból ami korántsem biztos,h. stereo )
(meg van 2 mono, 5cm-s - ezeket ingyen kaptam)
gombot meg nem találok normálisat, amit eddig láttam, az a szabványos stúdiódesign,tehát az alja,teteje magas, a közepe mély, de nekem ez nem jó,mert a discokeverőkön kicsit másmilyen van
láttam pioneert 1000-ért (gombot ezeréééért!! ...jó..mondjuk a cdj100-as szervízgombja..dehát akkoris..)
tehát gomb még nem tom honnan lesz,meg azt sem mennyiért
(#) damatic válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
Nekem nem jön le az oldalad, mi van rajt pop-up hegyek?
(#) Takee válasza dcenter hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
van itthon annyi potim hogy lapátolni lehet...
de sajna mind forgós:no:
de ezt már nem kell vennem
(#) szabi83 válasza Takee hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
sprint layout-al csináltam, és azzal nem ment, ezért nem csináltam.
De ha van olyan prg amiben megyez normálissan akkor kérem a nevét :yes:
vagy mivel lehetne egyszerűen és gyorssan,(paint az kínszenvedés :yes???
üdv
nincs hegy semmi, Takeenek bejött fura.
képek újra:
mic
mic2
micpa
üdv
jaja!
nincs véletlenül msn-ed?
akkor el lehetne magyarázni hogy mi hova kerül:yes:
de van, de minjárt meg vok )
üdv
no akkor :yes::yes::yes:
mic beült.
remélem így ok minden!? :yes::yes:
üdv, mennek asszem megépítem
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
mielött kérdeznétek
15K -tól felfelé(sorba) 56K van, mellete balra 47K.
kész a nyákom mennek beültetem
hy! hogy sikerült? mekkora is a nyák pontos mérete?
Felteszem a rajzokat mégegyszer:
Kapcs. rajz
Nyák
Beültetési rajz
köszönet Szabi83-nak:yes:
(#) szabi83 válasza Takee hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
:no::no::no::no::no::no::no:
végeztem vele már.... micet rákötötem, egy kissebb erőlködöt és az áramot rákapcsolva csak csönd van, átnéztem h jó-e minden.... igen jó... teszem fel a kérdést, de mért nem müxik ????
erölködöt kikötötem, helyére sima ledet raktam hátha.., de nem!:no::no: nem villant fel 1* se
vissza gépelé...
mint kiderült, ez dynamikus michez van nekem meg sima pc-s elektret valszeg ezért nem fog müxeni így :no::no:
De az sztem jó a dologba, hogy nincs zúgás (cca nincs brumm :jump..
kereshetek másik kapcsott, de lehet sőt ez is bent lesz max lehet majd kapcsolgatni(elekt. v dyn.) !! :yes::yes:
(#) Takee válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
nekem dynamic micre kell:yes:
mekkora is a nyák?
5cm X 3,5cm, én kézzel rajzolom a lemezre és vaskloriddal maratom.
(#) damatic válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Nehogy másikat csinálj te cseresznyétlen, csak egy fantomtáp kell a mikrofonnak!
Ott, ahol van a bemeneten a csatolókondenzátor (a 100 mikrofarádos), oda egy mondjuk 100k-s soros ellenállással közvetlen a kondenzátormikrofon-kapszula + pontjára rákötöd a tápfeszt, és kész. Annak szólni kell.
(#) szabi83 válasza damatic hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Damatic = No1
müxik télleg, igaz probálkoztam és 10k-s ig lementem, így nagyobb a telj. :yes::yes: ( megnéztem az elektr micnek 4.5 v os fesz se árt ahogy kivettem a doksiból )
köszi :yes::yes::yes:
Poti: A az a lineláris, a B az a logaritmikus, de a B -s műkődésben hogy más az A-s nál?
És lehet e A-s helyet B-s potit használni, müködés váltazik vagy ua ?
Ezt nem vágom és vannak tuti mások is akik ezt nem tudják.
(#) Norberto válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Az A típusú potmétert ha ellenállásilag néznénk, akkor egy teljesen szimmetrikus dolgot kapnánk, tehát az ellenállásréteg az teljes mértékben eloszlik az egész felületen.
Ha a B típust vizsgáljuk, akkor annak az ellenállásváltozása logaritmikus skála alapján növekszik. Tehát mondjuk ha a középágán a szélső érték felénél akarok megállni (vagyis van pl. egy 10ohm-os potim, és felére akarok osztani egy feszültséget), akkor a B típusú potit nem a közepéig kell csavarni, hanem kb. 1/3-áig.
Ha ugyanezt az esetet tesszük fel az A típusra, akkor annál természetesen pont a feléig kell tekerni ahhoz a potit, hogy pont 2 egyenlő feszültségre osztódjon a bemenet.
Remélem, érthető volt
Ha nem, akkor nyugodtan lehet visszakérdezni, nem viszi el a cica a nyelveteket, szívesen segítünk itt jópáran a többieken
(#) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Bocs, de én maradok a jobbak válaszánál, így megvárom ők mitfognak irni :yes::yes::yes::yes::yes:
(#) dcenter válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Most építem a keverőt és be kéne rá kötni a két 9V-os elemet,de fog sincs hogyan. A rajzon van +, -, test, most akkor hova kössem a két + és - sarkát?
(#) Norberto válasza dcenter hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Ezt úgy szokás megoldani, hogy a 2 elemet összekötöd, de csak az egyik pólusuknál. Az egyik pozitívját a másik negatívjával. Ezt az összekötött pontot elnevezed testnek. Ez lesz a föld az áramkörödben. A másik két pólus meg természetesen ellátja a saját funkcióját.
Mert ugye az egyik elemnek maradt egy pozitívja, az lesz az áramkör számára a pozitív (+). Aztán maradt még egy negatív pólus a másik elemen, meg lesz az áramkör negatívja (-).
(#) dcenter válasza Norberto hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Oksa,thx!
Az RCA-nál melyik a föld?
(Amúgy még nem műxik a keverő,holnap meg elutazok..)
(#) szabi83 válasza dcenter hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
„Az RCA-nál melyik a föld?”
az apánál a nagyobbik
lsd: [pic]http://www.demton.hu/Autogen/schaltplan08.gif[/pic]
(#) dcenter válasza dcenter hozzászólására (») Dec 3, 2005 /
Sikerüült !
Bár,még csak egy csatorna van megépítve..az is monoban..kvázi fél csatorna eddig, de akkor is: működik!
Most még csak 2db 9V-os telepről üzemel, de majd ha megépítem a mikrofon-előerősítőt meg a hangszínszabályzót, akkor lesz hozzá normális táp is.
Következő: »»   4 / 78
