Fórum » Keverőpult építése, javítása
A napokban tervezem megépíteni a köv. keverőkapcsolást és azt kérem mondjatok véleményeket róla. a rajz
Mivel valószínüleg koppintva van valamelyik szakfolyóiratból, biztos jó lehet. Próbáld ki! ![]() én meg pont egy tranyóssal bíbelődök. Amúgy ez a garázsos müxni fog, sztem, hajrá! ![]() Ha kész, képeket kérek!!! :yes:
Oksa
![]() Még várom a potikat,de amint meglesz építem ![]() Télleg,ha a fokozatok elé be akarok rakni egy-egy 3sávos hangszínszabályzót azt ugye simán megtehetem? Másik: crossfadert hogy lehetne csinálni neki?
Jó a rajz, egyszerű, csak azt nem értem, hogy ha egy nyomorult LED kijelző sincs rajta, akkor miért kell +-9volt, merthogy olyan keveset fog ez neked fogyasztani, hogy egy 9V-os telepról is elmenne, ha féltápra kötnéd a földpontot, vagyis +-4,5V lenne a tápod - de mindegy.
Crossfadert bazi egyszerűen lehet csinálni, de az olyan is. Mert ugye az 1/2-es crossfadernek úgy kellene műxeni, hogy közép állásban mindkét csatorna 100 százalékon zól, és ahogy húzod el az egyik oldalra a potit, úgy veszi le a másik csati hangerejét lineárisan. Ehhez spec poti kell, amit erre gyártanak. Házilag nem spec potival azt tudod csinálni, hogy a CH1 és a CH2 bal és jobb csatornájával sorba kötsz 100k-t, rákötöd a CH1 ágat a poti azon ponttjára, ahová....pffff hosszú, inkább lerajzolom, feldobom vhová, és rögtön nyomok egy linket. pill.
Nekem van egy kicsit komolyabb ha kell elküldöm, az se bonyásabb, de minden fokozat külön van erősítve végén összegezve és van előtte hangszín szab, egyetlen baj, hogy nincs hozzá nyákterv és mikor összerakja az ember néhány potiállásnál (hangszínszabin) össze jöhet föld hurok és zúúúg... búúúgggg... de hát jól kell nyákot tervezni, én ha csinálnék még egyet szerintem TDA-s előerősítőt használnék az monó potikkal megy stereo és állíthatod, magas, mély, balansz, és hangerőt, aztán ezt összegzed egy egyszerű műverősítővel, amin állíthatnád az erősítést
jobb az a kettős táp úgy jobb a dinamikája,és nem kell átalakítani a kapcsolást.
Szereóba csinálod?
damatic: köszi a rajzot!
mspike: érdekelne az a kapcsolás. El tudod juttatni a dcenter@vipmail.hu címre? dB_Thunder: igen, sztereoban csinálom, a TL082-es IC-vel. Elvileg ma jöttek a sztereo tolópotik is.
inkább tedd fel ide a rajzot lécci! engem is érdekelne:yes:
És esetleg vkinek nincs vmi egyszerű,de hatásos 3sávos, sztereo hangszínszabályzó kapcsolása?
Ezt kötném minden csatorna elé. És az megoldható,h. a keverő 9v-járól menjen?
kedvet kaptam én is keverő építéshez :yes::yes:
3 sávos eq +-15 v-os, de átlehet kötni 9vra. Hol szabályoz azt nem tom :no: nem irja..
az én sztereo bemenetem az úgynézki eddig:
bemenet > gain > 3 sáv EQ > volume con. > master line bemenet mondjuk 2 db rca,lehetne rákapcsolni egy mikrofon előerősítött..hm? Áramot adok a mikrofonelőerősítőnek, hogy aktiv legyen ![]()
Hi All!
És ahoz mit szolnátok, ha az Urbán féle előerősítőt építenétek+ annyi példányban amennyi csatornára szükség van, és már csak1 összegző és maszterfokozatra volna szükség. Esetleg fűszerezni monitor fokozattal. De vmelik RT ujságban van 1 keverő rajz is.Kb. a 90-es évek közepiben. Üdv.: Travolta
az lm1036 ra gondolsz ??
annál csak magas/mélyet lehet állítani és nincs gain. mellesleg 1 ilyen ic áráért 10 db tl074 et lehet venni pl és akkor még lehet, hogy jobb is ![]() visszont nem fesz vezérelt lenne, no meg a több poti... hmmmm
Ma estére igyekszem előkaparni a kapcsrajzot... van benne faider is... én akkor is inkább TDA-kal csinálnám...
Ez sztem elég jó kapcsolás (18db-es vágással ![]() A szabályozás (asszem erre gondolsz) a 3 potinál történik (low=mély,mid=közép,high=magas).
azt tudom:yes:, de hány hz nél, nem irja :no:
Az én keverőm így néz ki nagyjából.
4 csatorna (ebből 2 sztereo "normál" bemenő jelhez (tehát magyarul vonalbemenet) és 2 mono mikrofoncsatorna). Minden csatornán 3 sávos EQ. A két mikrofoncsatornán egy-egy mono mikrofon-előerősítő. A potik természetesen tolópotik (holnap jön meg a kettő 47k-s sztereo és kaptam 2 100k-at egyik ismerősömtől).
és akkor a mic csak mindig egyik oldalon fog szolni ?
Nem, úgy terveztem,h. az előerősített jelet a potival való szabályzás után (mivel a 100k-s potik mono-k,ezért csak ez után) rákötöm mindkét csatornára, tehát szétosztom. Így az összegző erősítőre már két csatorna jele keveredik.
Üdv Mindenkinek!
Kb 10éve én is megpróbáltam építeni 1 keverőt. Sajnos búgásokon kívül mást nem nagyon akart csinálni. Pedig még a potik is árnyékolt vezetékkel mentek. Ugy hogy nadrágot fölkötni, mert nem lesz eccerű dolog úgy megépíteni hogy minden klappoljon. Szvsz olcsóbban ki lehet jönni, ha vesz 1et az ember készen. Bármelyik disco-s boltban kapni fillérekért, de lehet használtakat is kifogni. De ha vki építeni akar, nekem van 1 Gemini UMX9-es rajzom. Az VCA-s. Ha gondoljatok vhogy bedigitezem a rajzot. Travolta
ez jó!
aki nem amatőr(nek érzi magát), az mindegyik azt mondja hogy brummos lesz, meg zajgenerátor stb, vedd meg késszen.... NEM:no:, én akkarom megcsinálni:yes:, nem kell a kész!!:yes::yes::yes::yes::yes: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
10 év amugy nagy idő :yes::yes: azóta minden megváltozott sztem e-téren.
Most nézegettem és az egyszerűbb felépítés kedvéért a mikrofoncsatornák csak két sávos hangszínszabályzót rakok.
[link=http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=158]rajz (BSS)[/link]
nem linkesedet..
![]() tehát: [link=http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=158]rajz (BSS)[/link]
helyes, de elé kellene sztem egy müv. erősítő!
Ok,erre gondoltam én is,de a mikrofon előerősítő nem ad elég kimenőjelet,h. kiküszöböljem vele a hangerőesés problémáját?
