A DSC központ negatív kimeneteket ad, a sziréna trigger jumpert negatívra rakjad át, és a bell mínusz kimenetre kössed az indítást. A bell plusz, bell mínusz kimenetet kossed ossze egy ellenállással , 2k2-5k6 között akármi jó
Nem lehet zónákat duplázni DSC központoknál, csak bővítő modullal lehet zónabővítést csinálni DSC-n
A PC5108 modul kell hozzá, elég olcsó. A busz vonalra (yellow green red black) kell kötni, és meg kell címezni. (modul 1-re kell jumpereket állítani, a modul leírásában benne van hogyan) Ezután a központban is engedélyezni kell 9-16 zónákat. ezek a 202-206 opciók között vannak a 203-as opció a 9-16 zónák helye. Természetesen a zóna jellemzőket is be kell állítani a 001-es címen.
Köszi szépen a válaszodat! Ezeket ki is mértem, miszerint a bell+ on állandóan kint van a 12V -> a bell- kell nekem. 1K-s ellenállást használtam, de majd kicserélem. Viszont ez a szirénas nagyon szivat engem, mert amikor először bekötöttem, akkor némi hangot adott, de nem akart működni (mert a bell+ on volt), azután hagytam 1 napig, és átkötöttem a bell- ra, és tökéletesen működött, vagyis a lámpája villogott, viszont hangja nem volt -> újból méricskéltem, és elég érdekeseket tapasztaltam: -ha nincs riasztás akkor a sziréna paneljén lévő hangszoro csatikon ott van a 12V ! -amikor riasztas van, akkor meg eltűnik, hogy is van ez? -kikötöttem a hangszórót és az aksiról megküldtem direktbe,de semmi Annyi még hogy amikor az elejen a bell+ ra kötöttem, akkor service szálat is érintgettem hol a tesre hol a -12V-ra, és furcsa dallamokat nyomott, de azóta semmi. Szerinted mi lehet a baj? köszi Tibi
és ha sorbafűzök két érzékelőt egy db lezáró ellenállással?
Tibi
A papírt amit adnak a szirénához egyértelműen le van minden írva, nem értem miért nem működik neked rendesen. Ha megkapja a tápot és utána teszed rá az akkut akkor villan egy párat (3-4) és szaggatottan búg egy párat. Ha a service nincs testelve elvéve a tápot el kellene neki indulnia. Még egy dolog: érdemes a +/- jumpert egy kicsit megkapargatni, mert előfordul hogy lakkos. Már jártam így is
nem akarok mindenbe belekotyogni de nekunk is volt mar hasonlo dolog a szirenaval,de mi nem csinaltunk vele semmit sem csak ketszer vagz haromszor restaltaltuk a rendszert meg a szirenat es elindult ja es a jumper -ra volt zarva
az is egy módszer, meg kell próbálni. A lényeg, hogy működjön
Itt egy rajz. A sziréna negativval indul. Tampert negativra állitani .(#478669) Jeladó Válasz • Júl 21, 2009 [Ez én vagyok
![]() Na itt van , "itt egy rajz amatőröknek.Egyszerü, de müködik. DSC 1616 ,PS 128 sziréna ,1555 RKZ kezelővel, vezetékes telefon bekötéssel. Annyi hibát máris látok a rajzon, hogy az ajtónyitás érzékelőt a 4, vagy 5, zónára kellett volna kötni, de nem t***ltem vele, mert sok időbe telt a progi. DSC1616.jpg (900.26 KB) " Bővebben: Link
Köszönöm a válaszokat. Megoldódott a problémám, a sziréna hangszórója volt szakadt! Üdv.: Tibi
A kérdésem az lenne hogy PC5020 nál 377 szekción belül az a bizonyos átviteli késleltetés okozhatja nekem a kürt késleltetést? Minden királyul működött megpróbáltam ráprogizni a kommunikátort és azóta késleltetett a kürtöm kb 15s. Már csináltam *8 5555 999 5555 999 et és pgm1 z1et is, de még mindíg késleltetett. Köszi a segítséget. Gabi 1 Bill. Hozzárendelés (000) (0) (11) 2 Modul felmérés 902 3 Modul kijelzés 903 4 Bill.zóna kijelölés (020) (09) (203) (1) 5 Zónatipus beáll. (001) 03 03 03 03 05 05 05 03 03 6 Késleltetés beáll. (005) (01) 000 000 045 7 1 patríció ván így nem kellett engedélyezni 8 kód programzás 9 idő beállítás 10 Gyárihoz képest változtatás: 0.13 szekció 2 be 6 ki 0.15 szekció 2, 5 be 0.16 szekció 3 ki, 8 be 0.17 szekció 6 be 0.21 szekció 7 ki 0.22 szekció 1 be 0.30 szekció 2 ,3,4,5,6,7, be mozgásérzékelők 202 szekció 1,2,3,4,5,6,7,8, be 203 szekció 9 be Ezeket változtattam meg a gyárihoz képest
Most végkép megakadtam.
A szirénára visszaraktam a testet Azóta már csak rövideket pittyen hármat vár megint pittyen. Rossz lenne az indítójel? Meg kéne fordítanom az indítás polaritását? Az összeföldelést igaz el kell távolítani beüzemelés után? A sziréna bekötésem: Belső tamperkör 1 zónán AS ASG 2 ellenállás A Bell minusz N+ Bell plusz Föld Aux minusz As mode As Gnd jumper levéve Többi maradt ahogy volt.
kuld att a dsc manualjat mert nekem csak szlovakul van meg ami nem teljes,ha megkerhetlek az emil cimemre
a szirenahoz csak annyit hogy probald meg siman a bell minuszrol indittani meg a tapot rakjad rá ha ugy sem megy akkor nincs fogalmam hogy mi lehet a gond ![]()
PC 1565 -ös központot próbáltam kezelőről programozni. Kezdetben elfogadta a parancsokat, később azonban nem. Gondoltam elölről kezdem és a leírás szerint hardver resetet csináltam. Sajnos hiába vártam a led felvillanására, nem történt semmi. Visszakötés után pedig süket, csak a system led ég és gombnyomásra csak a gombok fényereje változik.
Mit lehet csinálni? Tudtok segíteni? Esetleg rendbe lehet tenni a központot soros porton keresztül?
http://digisec.hu/files/manuals/X - INSTALL/DSC/PC1616_PC1832_PC1864_install_manual.pdf
Erre gondoltál?
koszi ez nekem is megvan de nekunk szk-ban kulon van majdnem minden szeriahoz a leiras mert nem mindegyik programsor ugyanaz csak azert kerdeztem hogy ott mi a helyzet koszike szepen
udv nekem mar volt hasonlo problemam amit en okoztam sajat magamnak,merthogy a kezelot felreprogramoztam mas nemletezo particiohoz akkor szokta ezt csinalni de a reset utan rendbe jott
![]() Sziasztok! Lehet meg van az egyik probléma! Mert az egészet újratelepítettem. Első riasztás pitty pitty 10s sziréna Második harmadik riasztás pitty pitty szünet pitty pitty. Akkor valószínüleg kiment az izzó De a késleltetésre nem tudom hogy ez lesz e a megoldás Holnap majd kiderül. Üdv Gabi ![]()
Na most negyedjére pity pity pity 15s riasztás pity pity pity
Üdv: Gabi
http://www.google.hu/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&url=http%3A%2F...tOAm4Q
ezen megtood nezni a csipogasok mit jelentenk
Heló!
Nekem DSC CALL szirénám van Az izzó jó, most már tényleg nem tudom mit kéne még megnézzek.
na hogyha a dsc szirena hasonlit a bentelesre vagy a lady kit szirenara akkor minimum egyet szabadna pittyanni vagy max kettot ha viszont nem akkor mar csak holna tudom felhivni a pesti haveromat,mert annak a kollegaja a dsc hungarianal volt fejleszto mernok addig kitartas
OK Köszi!
Ha tudod akkor az összes hibahangot kérdezd már meg tőle. Üdv: Gabi ![]() ![]() ![]()
NEkem is pont ez a bajom.MEg a szaktudás hiánya. Szereltem fel magamnak(gondoltam autóriasztók mennek akkor ez is) DSC PC1616 központot, egy ajtókapcsolóval a dobozba szabotázs kapcsolót és egy érzékelőt. Mind külön zónába. Na most valszeg sikerült a központra rányomnom a kezelőt globálba.Ez ugye led/icon kezelő és később olvastam ezt nem illik így programozni.Semmire nem reagál a kezelő csak system lámpa világít.Hard reset sem segített. Légyszives adjatok tanácsot mit kell elkövetni?A kezelőt nem lehet resetelni? Azt sem értem miért nem elég a hardreset? AC lekapcsolom, Akkut kikötöm, pgm 1 zone1 rövidre zárom a többi kábelt kikötöm.AC vissza kis idő múlva megjelenik a system led de a zona1 nem villan fel. előre is köszi a válaszokat. ÜDv: Krisztián
hat a kezelot is lehet resetelni de nem a ledest
ugyhogy nemtudom mi lehet a baj a jellon es a green jol van bekotve ha igen akkor valami a riasztoban defektes
Kettős kereszt hosszan nyom, kb. 3 mp-ig.
Utána 3mp-ig az 1-es gomb. Beléptél 1-es partícióba. *8 telepítő kód 000 0 11 # # Kész. ![]() mostantól az egyes partíción van a kezelő A reset csak a központot állítja alapra, a kezelőt nem.
Heló
Nem tudtad megkérdezni az ismerősödet? Üdv Gabi
Majdnem okés a rendszer.A többit mailben. Köszönöm a segítséget! üdv: S
Megvan a hiba!
Az akksi le van merülve. Mit kötöttem be rosszul hogy lemerült Az összeföldelést igaz el kell távolítani beüzemelés után? A sziréna bekötésem: Belső tamperkör 1 zónán AS ASG 2 ellenállás A Bell minusz N+ Bell plusz Föld Aux minusz (majd eltávolít) As mode As Gnd jumper levéve Többi maradt ahogy volt. Az akksin ott a pozitív de ennyi |
