Most látom a leíráson a WIRE JUMPERST Ez mi ezen kell valamit állítani? Üdv:Gabi ![]()
csak siman a tapot rakjad ra es a bell minuszt rakjad az a polusra a szirenanal,ha a kell magyar leirast azt is tudom kuldeni
És az aksira nem kellene negatív pólus?
Mert csak a pluszt mértem gondolom azért merült le Ez a jumper amit írtamaz mi?
Ezek szerint a kürt föld pontját és a riasztó AUX- pontját nem kell beüzemelés után bontani!
Én úgy tudtam hogy csak beüzemeléshez kell ez. A másik hogy az akksira hogy kerül negatív, mert a +13,4 V az meg van de egy pólussal nem tud töltődni A harmadik az a Wire Jumper nem az csinálná az akksi töltését? Üdv Gabi
Ok minden megoldódott
már csak kíváncsiságból mi az a Wire Jumper? üdv.: Gabi
GSM adaptert gondoltam csatlakoztatni a DSC rendszerhez. Melyik típust ajánljátok, amelyik műszakilag megfelelő, DSC -hez passzol és költségkímélő.
oszinten nem tudom mert mi az olcsobb szirenet vagyis hasonlot rakjuk aminek a neve LADY KIT ugyanugy nez ki mint a dsc es annal csak az aksi meg az a kontakt meg a tap megy vagyis csak eddig ilyen kovetelmeny volt
www.tell.hu
a komunikator neve gsm mini aranylag olcso de a dsc programozasa kicsit igenybevevo visszafele nezegetve azt is megtalallod mar nem tudom hogy kinek is irtam de a 40 41 oldal korul ![]()
OK
Köszi na mindegy csak kíváncsiságból kérdeztem. A magyar leírásban is minden tiszta de erre nem tér ki. Üdv
nyugi mar irtam Pestre ha jon az emil mindjart valaszolok
Sziasztok !
Segítsetek már rajtam. Sajnos a DLS2002 - s CD - m megsérült és nem tudom feltelepíteni. Esetleg nem tudja valaki megosztani valahol ? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: józsi
mintha a fórum elején emlegették volna...
Igen. Én is akkor töltöttem le az FTP - ről.
Csak azóta már nem érem el. Üdv: Józsi
Szia!(sztok)
Ha lesz időd légyszi írd le melyik szekcióban mi legyen ha telefon vonalat is akarok éleszteni. üdV! Előre is köszi!
szia valahol a 40 41 oldal kozott ott a program nem te kerted?
szia probaltam aa linket de nem tolti be mi lehet a gond a cim biztos jo?
www.diysecurityforum.com/software/
próbáld így nekem megy a link
Hali 1616,1832, 1864 központok saját számok hívásának beállítása:
015 szekció: 1,4,7 led világít (opció bekapcsolva, a megfelelő számgomb megnyomásával) 301 szekció: Első tel. szám. A szám végén # 302 szekció: második tel szám. 303 szekció: harmadik tel. sszám 310 szekció: 1111*66 311 szekció: 1111 320 szekció: végig kitölteni 1-el 329 szekció: végig kitólteni 1-el 350 szekció: 06, 06 351 szekció: 1,2 led világít 380 szekció: 1,5 led világít Ha csak egy telefont akarsz hívni, akkor természetesen csak a 301-es szekcióba kell telefonszámot írni. A telefonszám törlése: a telefonszám helyére kell hexa F-et írni, pl. 301 szekcióba beírod *666666666666# A telefonvonalat a ring, tip bemenetre kell bekötni. Ezután mennie kell a saját számok hívásának. A riasztót mikor kipróbálod a beélesítés után várj kb. 20 másodpercet, mielőtt riasztást indítasz, mivel a központ csinál egy öntesztet bekapcs. után közvetlenül, és az ebben az időben érkező riasztásra nem fog kommunikációt indítani. Leírások mentek mail-ben.
DSC 1616, 1832, 1864 telepítői leírás.
Felhasználói kézikónyv total commanderrel darabolva
koszi probaltam de igy sem megy de azert koszi
az en programozasom is probald ki ha teheted ![]()
csak azt akartam hogy nezd mar meg az en progimat is
![]() *8 5555 301 ide a tek számot *8 5555 310 AA31 *8 5555 311 AA31 *8 5555 312 AA31 *8 5555 313 AA31 *8 5555 320 31 32 33 34 35 36 37 38 *8 5555 328 AA31 *8 5555 330 31 32 33 34 35 36 37 38 *8 5555 339 31 32 33 34 35 36 37 38 *8 5555 342 51 52 53 54 55 56 57 58 *8 5555 350 06 06 *8 5555 351 1 Bkapcs *8 5555 367 1 Bkapcs *8 5555 380 1 Bkapcs *8 5555 382 7 Bkapcs
Felprogramoztam a központot. Fel is hív, de ilyenkor mi a teendő? ![]() nyomtam neki kétszer 11 ekkor vinnyogott a fülembe. De pl honnan tudom melyik zóna riaszt?Van-e erre mód ezzel kommunikátórral?Illetve, hogy tudom kikapcsolni? még a központ kikapcsolása (hatástalanítása) után is hívott..hála isten a 3.számot már nem ![]() üdv: S
sziasztok!
az előző központtal végeztem, most van egy újabb, aminél azt hittem, hogy már nem érhet meglepetés, és mégis ![]() ![]() A következő a jelenség: system led folyamatosan ég, *2-ben nincs hibaüzenet, mindent tudok a kezelőről csinálni, kivéve az élesítést. Már mérgemben csak egy érzékelőt hagytam rajta, késleltetve, force módban, beütöm a kódot, a hang alapján elfogadja, de nem kezd el visszaszámlálni (pittyegni), és nem élesedik be.van egy zónabővítő is bekötve.a leírás szerint a 903-as szekcióban látni kellene a felismert modulokat, ahol nekem csak a 8-as világít (ide tettem a led kezelőt, az jó is), de a 9-es, ami ugye elvileg nincs rajta, annak is világítania kellene.Ezt hogy lehet leellenőrízni, hogyan lehet lapozni a kijelzett értékek között? Előre is köszi! Tibi
Csak ikonos, vagy lcd szöveges billentyűzeten ellenőrizheted a modul meglétét.
csinálj egy modul újraindítást. telepítői módban csak simán írd be a 902 szekció címet, és várj kb. fél percet. lépj ki telepítői módból. Tápellátás leszed kb 10 másodpercre. (akku, és trafó is) Táp vissza, óra beállít, és nem lehet hiba. |
