Fórum » FM rádióvevő TDA7000-rel
Jaj, ezt nagyon elszúrtam. Nem linkeltem. Bocsi, bocsi.
Biztosan az lenne a legjobb, de ez sajnos nem nagyon kivitelezhető. A doboz teljesen zárt, le van forrasztva, nem szétszedhető.
Üdv mindenkinek.
Nemrég olvastam el az összes HSZ - t, mert engem is érdekel a rádiós cucc. Legelőször a 865MHz-es sávhoz szólnék, mert a felsorolt módszerek száz sebből vérzenek. Először is, egy "nyilvános" FM rádiót nem lehet áthangolni 865MHz - re. Még a 108-136MHz-es légiforgalmi sávra való ráhangolás is szinte lehetetlen, mert a felhasznált IC-k határfrekvenciája 110-112MHz körül van. Nem ismerem annyira a BA1404-et, de szerintem ő sem fog működni 120MHz fölött. Egy másik gond, a TDA7000. Természetesen ő sem tud 110MHz fölött fogni, de nem is ez a bajom. Csak monó vételre képes, és szelektivitása, érzékenysége is kívánnivalót hagy maga után. Nem vehető ki belőle az MPX jel sem. Az MPX hordozza a sztereó jelet és az RDS-t is(rádiós "teletext"). Természetesen mindkettőhöz kell még 1-1 dekóder, de ehhez is megvannak az "egy-IC-s" megoldások(TDA7040,TDA7330), méghozzá elég olcsón. A TDA7021 szerintem jó megoldás lehet, legalábbis a sztereó és az RDS vétel problémáját megoldja. Már említettem, még csak most kezdek belemélyedni a témába. Aki már épített ilyet meg tudná osztani tapasztalatait?
Nem tudom, mennyire aktív ez a topic, de felteszem a kérdésem. Szóval van ez a tda7000-es FM vevő, és most szeretném elkészíteni, de 0-30pf-es trimmer kondi helyett, csak 3-40pf-es van. Ha ezzel csinálnám jó lenne? Vagy esetleg milyen trimmer kondival célszerű helyettesíteni? Köszi előre is!
0-30 pF nincs...
Jó a 3-40 pF. Így a hangolási sáv alja lejjebb lesz. Ha a mellette lévő 18 pF-ot 15 pF-ra cseréled, akkor a sáv alja ugyanott lesz. Ellenőrzés: 30 pF sorba 18 pF-dal 11.25 pF; 40 pF 15 pF-dal 10.9 pF. De a kondik tűrése ( hibája ) is ebbe a tartományba esik.
Még azt szeretném kérdezni, hogy a rádióhoz tartozó erősítőt (TDA 2003-as lesz) egy 12V-os 50W-os trafóról akarom táplálni, és hogytudnám megoldani, hogy a FM vavő is erről a trafóról működjön? Én úgy gondoltam, hogy egy fogyasztót sorbakötök a vevővel (mondjuk egy ventilátort az erősítő hűtésére) és akkor 6V jut a vevőre és gondolom vagy 3 amper,(de ez gondolom nem gond,mert úgyis csak 30mA-t vasz fel) mert ugye vagy 2A megesz a 10W-os erősítő. Ez így jó lenne? Vagy nézzek a vevőhöz külön trafót? Vagy esetleg telefontöltőröl működne? Köszi előre is!
Nem néztem az IC adatlapját, de ha jó neki 5 volt, akkor a legegyszerűbb egy 7805-ös feszültségstabilizátor IC alkalmazása. A bemenetét rákötöd a nagy tápra, a kimenetéről kapja a vevő a tápfeszültséget. Ez nagyon jól 5 volt lesz. A 7805 bemenetére és kimenetére közvetlenül kell kötni egy-egy gerjedésgátló kondenzátort.
Idézet: Ez nagyon rossz elgondolás.„Én úgy gondoltam, hogy egy fogyasztót sorbakötök a vevővel (mondjuk egy ventilátort az erősítő hűtésére) és akkor 6V jut a vevőre és gondolom vagy 3 amper,(de ez gondolom nem gond,mert úgyis csak 30mA-t vasz fel) mert ugye vagy 2A megesz a 10W-os erősítő.” A tápegység egyenirányítóival párhuzamosan köss egy-egy ( összesen 4 ) 47 .. 100 nF-os kondenzátort.
jó lesz így? És most szereztem hozzá 3-40pf-es trimer kondit, még soha nem találkoztam trimer kondival, most ennek 3 lába van, mint egy potinak, és hova kössem a középső, lábát? Illetve meddig lehet csavarni, van olyan pont ahol megakad? mert olyan minthogyha a végtelenségig lehetne csavarni. Köszi előre is!
Igen, így gondoltam a 7805-öt. Most néztem, 2,7 .. 10 voltig működik a TDA7000.
Azért kell 3 láb, hogy ne billegjen. Kettő össze van kötve, mérd ki, melyik ( a két átellenben lévő ). Többször körbetekerhető, van egy minimum és átellenben a maximum. Az alap fele és a mozgó rész fele van fémezve, ha takarják egymást, akkor a legnagyobb a kapacitás. A végállás határoló pedig roppant drága.
megépítettem, és nem jól működik csak zúgás van akárhová csavarom a kondit, de néha bejött egykét adó, de csak nagyon helkan, és a zúgás akkor is nagy volt. A tekercset ahogy széthúzgáltam, úgy sikerült behozni pár adót. Még az is számított, hogy a trimerkondi vezetékjéhez közelítettem, mert akkor nem zógott, pedig árnyékolt kábel. Az antennája egy teleszkóp antenna. Mi lehet a baja ? köszi!
Valaki foglalkozott már olyasmivel, hogy akár a TDA7000-t, akár a TDA7021-et hogyan lehet varikap-hangolásúra átvariálni?
Ha figyelmesen végignézed a topikot, biztos megtalálod a választ a kérdésedre.Sőt,akár többet is.
Köszönöm! Csak tegnap este már fáradt voltam kicsit végignézni az egészet, de kérdezni még volt energiám
Üdv néktek topik lakók!
Valaki nem tud nékem egy szerény kis egyszerű fm rádió vevő kapcsolás rajzot küldeni?
Ha hiszed, ha nem, a legjobb helyen jársz! Már csak el kéne olvasnod a topikot! Biztos találsz neked való rajzot. Ha mégsem,akkor segítünk.
Átnézegettem a topikban a kapcsolási rajzokat. Namost én egy szerencsétlen kezdő vagyok :yes: ezért nem hiszem hogy megbírkózok egy IC-vel. Tehát ha nem túl nagy kérés légyszi küldjetek nekem olyat amiben nincs IC és egy hozzám hasonló kezdő is meg tudja építeni. Köszi!
Például itt van egy a kapcsolások közt találtam. Bár te is kereshettél volna.Bővebben: Link
Igen ezt én is megtaláltam (valószínűleg a gyér tudásomnak tudható be), de nem tudom erre a kapcsolásra hová lehet hangszórót kötni?
Ez tuner. A jobb oldali potenciométer az utána kötendő hangfrekvenciás végerősítő hangerő szabályozója.
Hidd el, hogy egy FM vevő nem attól nehéz, hogy IC van-e benne, vagy sem.
Egy IC néküli FM vevőbe is ugyanúgy kellenek tekercsek, nagyfrekis trafók, mint az IC-s FM vevőbe. Amit ajánlottak neked kapcsolást, nem hiszem, hogy túl jó lenne az érzékenysége, szelektivitása. Ha működik.. (elméletben tisztában vagyok az FM adással, azonban nem ástam bele magam az FM demodulátorok működésébe.. meg lehetne mondjuk egy aránydetektort ilyen egyszerűen is oldani?)
Akkor te inkább egy egyszerűbb IC-s kapcsolűst ajánlassz?
hogyha mondjuk ezt megcsinálom? Bővebben: Link
Hidd el, egy kapcsolás nem attól egyszerű, mert kevés elem van benne, sőt azt lehet mondani, hogy annál bonyolultabb. A kapcsolásodban az egyszem tranzisztor három feladatot lát el: Nagyfrekit erősít, deimodulál (elég gyatrán) hangfrekit erősít. Bármihez hozzányúlsz, minden változik. Sokkal könnyebb az IC-t használni, (nem véletlenül találták ki) csak az áramkört gondosan kell kivitelezni, mint minden rádiófrekis dolgot. Az ilyen egy erősítőelemes kapcsolásokat akkor találták ki mikor még egy egy elektroncső igen drága volt, és volt egy darab, és azzal kellett mindent megoldani. Egyébként jó kihívás, rajta.
Értem, illetve a "deimodulál" szó nem világos.
Nekem ugye mivel kezdő vagyok(mert senki nem a csúcson kezdi ugye :bonkinkább a kihívás a tanulás a célom mintsem, hogy tökéleteset építsek tehát a cél, hogy működjön . És így hirtelen lennie is egy olyan kérdésem hogy a hangszóró fölötti földelésnél az a vastag rész és egy kis kampó alakú "izé" az mi?
az egy jack aljzat, külső fejhallgatónak
demodulálás pedig az RF vivőfrekvenciáról a moduláció (hanganyag) visszanyerése Idézet: „a hangszóró fölötti földelésnél” Leválasztó kapcsolós Jack aljzat. Ha üres, akkor a végfokozatra rákapcsolja a belső hangszórót. Ha jobbról bedugsz egy mono fülhallgatót, arra csatlakozik és lekapcsolja a belsőt. Headphone Output 3.5 mm normally-closed switching jack for... Egyébként AM vevő, ami itt off topik... |
