Lapozás: OK   674 / 2208
(#) mark.budai válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Aug 26, 2009
15Hz? Hány cm2-s a trafó?
(#) CHZ válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Aug 26, 2009
Látod ha valósághoz közeli rajzokat közölsz , megjön a segítség is, azonnal látszott , hogy a fűtéseket a levegőben hagytad .
(#) 187BodyGuard válasza CHZ hozzászólására (») Aug 26, 2009
Köszi a segítséget! Ma jön az igazi móka, bekötöm az előfokot és kipróbálom a 2-őt együtt Majd ha az is megvan arról beszámolok mindenképp.
Szívesen .
Még segíthetnél nekünk azzal is ha a szereléséről is mutatnál valamit . Félek , hogy lesz még probléma , gondolok itt az előfok földfontjára , amit szigetelni kellene a GND-től.
Biztos hogy akarod látni az alját? A sok módosítástól már kész dzsungel
Nem baj az! Képet!!!
(#) Müszi hozzászólása Aug 26, 2009
Csöves testvéreim!
Szükségem lenne kettő darab dekál (noválhoz hasonló, csak 10 lábú) cső foglalatra. A PCH200-as csőnek volt ilyen feglalatja. Aki tudna nekem kettő db.-t küldeni, a Horizont csöves TV teljes csőkészletével fizetek!!
Előre is köszönöm: Müszi
(#) kocos válasza Müszi hozzászólására (») Aug 26, 2009
Szia Müszi! Én tudok küldeni , de csak nyákosban ( szerintem nem is készült belőle, csak ilyen ) Úgyis kell kiforrasztanom noválokat TV panelből, akkor kiveszem a dekálokat is!, még lehet a héten el is tudom küldeni!
(#) Müszi válasza kocos hozzászólására (») Aug 26, 2009
Bearanyoztad a napomat. A Horizont TV csőkészlete megfelel mint csere tárgy?
Megkaptad a Pacsirta hangszóróját??
Köszönöm: Müszi
Szia! Még Zolinál van a hangszóró, de köszönöm szépen! Mi van a Horizont TV-ben ? Mert mind nem kell, csak sorvégcső, hangvégfok, meg , ha van ECC, esetleg EC. Én köszönöm!
(#) kocos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 26, 2009
Mert koncerten voltam, másnap meg kertibulin, de már megbántam, mert egyik sem volt jó ... bár pénzem nem lett volna ..
A sorvégcsőnek nincs meg a az anódsapija, amúgy jó, hangvégcső, jó.
üdv
akkor elég a hangvégcső, de az se fontos, ha nem akarsz egy csövet postázni kell még esetleg valami? hátha akad
Más nem, köszönöm, csak a két foglalat. Ha gondolod viszek neked pár finomságot a novemberi börzére
(#) Pioneer válasza sturbi hozzászólására (») Aug 26, 2009
Ha nem titok, elárulod, milyen könyvben található ez a kapcsolás?
(#) biji válasza Pioneer hozzászólására (») Aug 26, 2009
Ha szabad belekotyokog, ha jól emlékszem:
Rózsa Sándor : Amatőr mérőkészülékek építése.
(#) CHZ válasza Pioneer hozzászólására (») Aug 26, 2009
Elküldtem a "könyvet ". Megtalálod benne a generátort .
(#) MrBrown hozzászólása Aug 26, 2009
231V-os primer fesz mellett ha 3.8V jön le terhelve a szekunder oldalon 4V helyett az szerintetek elég lehet az AZ4-nek?
Köszi, barna
(#) mark.budai válasza MrBrown hozzászólására (») Aug 26, 2009
Fogsz egy AZ4-et, rákötöd, ha fűt igen, ha nem fűt, akkor nem.
(#) Imi65 válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 26, 2009
Márk, a Barna ettől azért precízebb műszaki ember.
(#) 187BodyGuard válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 26, 2009
Te akartál rosszul lenni Egy kép a teljes erősítőről és egy kép az aljáról
Mit akarsz, ez így a jó!
Imi: Akkor mire értette, hogy elég-e? Bírja-e majd az áramot?
Szerk.:Hozzátenném, hogy Köbzoli hozzászólását még nem láttam, amikor ezt írtam. Ezekszerint teljes mértékben egyetértünk.
Hú.. , az fojtó ott az előfok közepén ?
A rajzodban láttam fojtót , ez lenne az ?
Rosszabb helyet nem is választhattál volna neki .
Ha tévednék ... bocs .
Te sose az a dizájnt nézed Pedig ez így működik...
(#) MrBrown válasza Imi65 hozzászólására (») Aug 26, 2009
A helyzet az hogy a fleta tekert nekem egy kis csinos toroidot az AZ4 fűtéséhez és tesztelésre bekötöttem hogy mennyire melegszik. Ekkor mértem rá és láttam, hogy csak 3,8V jön le róla.
De mindjárt mérek áramot is rajta!
(#) CHZ válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 26, 2009
Amennyiben fojtó látható az előfok csövei között , akkor ebben a rendben , rendes brumm is lesz .
(#) mark.budai válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 26, 2009
CTRL+az egér görgőjével nagyítani tudod az oldalt.
CHZ: Tényleg érdekes ott az a fojtó. De nem én tettem oda...
Félreértesz , csak ismét segíteni szeretnék .
Ez így rossz !!
Külső rendben van , nem azzal van a bajom .
Fojtót nem teszünk ilyen helyre , minden csövet megszór , biztos brumm .
Az előfok nyákját is szigetelve szereld , addig ne is próbáld , sok kínlódást megtakaríthatsz .
Az nem érdekes , nagy hiba .
Azt csodálom . hogy nem vettétek észre .
(#) Pioneer válasza CHZ hozzászólására (») Aug 26, 2009
Köszönöm szépen!
Közben, hogy kiderült melyik könyvről van szó, megvolt nekem is.
Következő: »»   674 / 2208
