Fórum » B5 és B8 végerősítő
Így néz ki nálam is ahogyan te a képre lerajzoltad.Számítógép a hangforrás.Másik erősítőmmel működik rendesen.
Akkor próbáld ki, hogy nem a számítógép a jelforrás, sőt be sincs kapcsolva a gép mikor próbálod mondjuk egy CD játszóról.
Igen. Az a lényeg, hogy ne legyen köze a hálózati földeléshez.
Megnéztem de sajnos változatlan a helyzet.Meg ha az RCA aljzatokra nem is kötök semmit akkor is akkor is ugyan ezt csinálja.
És ha lekötöd a panelok bemeneteiről az árnyékolt vezetéket? Akkor is csinálja? (nem is kell rövidre-zárni, csak úgy had lebegjen a vizsgálat idejéig).
Ha így jó, akkor huzalozási gond lesz nagy valószínűséggel, ha így is rossz, akkor maga az elektronika nem csinál jól valamit (gerjed, félrebillen, stb.)
Lekötöttem a panelokról a vezetéket.Így működik rendesen.Nem durrog.
Csinálj már egy fotot az erősítőd belsejéről ? Már tegnap is mondtam hogy földhurok !
Hallgass Cirokl-ra. Szinte biztosan huzalozási gondod van.
Egyáltalán nem biztos, hogy a fotóról ki fog derülni, de első lépésnek mindenképpen megfelelő.
Rendben.Megpróbálok egy fényképezőt szerezni mert sajna nincs aztán csinálok egy képet.Ja és előtte még megpróbálok valamit.
Nem értem, hogy akkor miért durrog, ha rá van kötve a bemenet földpontja. A panelodon össze van kötve a jelföld, és a táp GND. Egy földhurok biztosan lesz, mert a bemenet földpontjai pl. a számítógép hangkártyájának Jack aljzatján biztos közösítve van. Ez a földhurok, viszont mindenképpen "keletkezik" ennél a huzalozásnál.
Igen össze van kötve a panelon a két GND.
Nagyon misztikus ez az erősítő.
Két dolog lehet, vagy van benne olyan megoldás amit esetleg szégyellsz megmutatni (ez hülyeség, láttunk mi már agyrémeket hidd el), vagy pedig valami olyan különlegesen szuper dolgok vannak beépítve, amit titokban akarsz tartani. Ha tényleg csak a totómasina hiánya az oka, szerintem bármelyik szomszédodba becsöngetsz, ahol vagy átjönnek kattintani 8-10 képet, vagy odaadják a gépet, hogy csináld magad a megörökítést.
Úgy terveztem,hogy nekiállok egy új doboz összerakásának mert amibe most van és ahogyan bele van rakva az szörnyű.:hide: (Ezért nem szerettem volna képeket csinálni.Féltem,hogy nagyon le leszek tolva)
Egyébként azt nem mondtam,hogy 4db B5-ös erősítő van benne de ebből még csak kettő van bekötve szóval a másik kettőnek még vezetéke sincsen bekötve sehová.Ott lógnak a kábelek.Csak kettő erősítő van beüzemelve benne vagy is csak lenne ha működnének.Az egyenirányítás pedig 2 Egyenirányító híd végzi el és ez után vannak kötve a kondik(két db 25A híd).Az egyik 25A híd 2db B5 visz a másik 25A híd pedig a másik két B5-öt vinné.A trafó,pufferek és az egyenirányítók egy külön dobozba vannak az erősítőtőz közel.Mit javasoltok a két egyenirányítót cseréljem le egy 50A-re?.Egyébként tényleg nincs értelmes fényképező csak 1 helyen de ő most Pesten van így nem tudom elkérni tőle.Természetesen teló van de azzal szép képet nem tudok csinálni. Még egy olyan kérdésem lenne,hogy a csillagpontot hogyan valósítsam meg,hogy minden kábelt betudjak oda kötni?Ti hogyan csináljátok?Csak azért kérdezem mert én egy bizonyos mennyiségű vezeték után már nagyon nehezen tudom odaforrasztani őket.Nem férnek el a kábelek ![]() Idézet: Mostmár felettébb kiváncsivá tettél ? Még mindig azt javaslom csinálj képet aztán megvizuáljuk ! Ezzel a külön dobozzal meg aztán még érdekesebb . „A trafó,pufferek és az egyenirányítók egy külön dobozba vannak az erősítőtőz közel.” ![]() ![]()
Már elkezdtem bontani.Szerintem nem szeretnéd megnézni.Hidd el nekem én sem szeretem nézni na meg már a kondikat el is kezdtem kiszedni meg a trafót.
De nem kellene szétbontani inkább élesszük fel , had éljen főleg ha még 4 csatorna . Az már szép lenne B5-ből !
A csillagpontot én a 21. oldal (#496505) hozzászólásomban csatolt képem szerint oldottam meg. Ebbe a csillagpontba csekély 11 vezeték fut be.
Vegyél valami hasonló kűtyüt, vagy ilyesmit és csavarozd össze őket. A diódahidad teljesen jó lesz, nem kell nagyobb. Dobozolás előtt csináltál deszkamodellt (asztalra kiraksz mindent és összekötöd ami van)? Sokszor érdemes készíteni egy ilyet, és azzal kísérletezni. Miután az működik, jöhet a dobozolás.
Cirkol össze lesz rakva az erősítő csak másik dobozba.
![]() Azért akarom szétbontani mert egy dobozba akarok mindent és,hogy nézzen is ki valahogy.Fából lesz azt már tudom.Bútorlap lesz az alja oldalai az eleje,teteje és a hátulja pedig laminált padló.Megpróbálok majd egy színt összehozni belőlük. vendelkiraly a másodikból van is itthon egy zsákkal csak azt nem tudom,hogy ebbe hogyan kell a vezetéket rögzíteni.Nem tudod véletlenül?(Sodrott vezetékem van.) Akkor azt mondod,hogy 1db 25A működni fog vagy azt,hogy maradhat úgy ahogy eddig volt szóval 2db 25A? Idézet: Ehhez van egy fogó amivel rálehet krimpelni !Viszont ha ügyes vagy akkor bele is forraszthatod . A B5 -tel kapcsolatban meg várjuk a fejleményeket ! „a másodikból van is itthon egy zsákkal csak azt nem tudom,hogy ebbe hogyan kell a vezetéket rögzíteni.Nem tudod véletlenül? ” ![]()
Köszi a segítséget.
Rendben haladok vele ahogy tudok. ![]() ![]() Így az első héten a suliba majd szerintem amúgy se visszük túlzásba a tanulást. Uhh, új ismeretlen emberek az új suliba. ![]()
A második amin van egy idegesítő kék izé, az is forrasztható.
Azt a kék vackot le lehet róla húzni. Én két db kombináltfogó segítségével szoktam elvégezni ezt a műveletet. Eléggé szorul de le lehet húzni. Ezután leblankolod a vezetéket, beledugod, aztán jöhet a forrasztás. Rögtön nem fogja be az ón, de tolod neki a hőt, és hirtelen szépen befutja, és a rézkábel már oda is van forrasztva. ![]() Ha jól értelmezem, akkor valami hasonló 25A-es egyenirányítód van 2 db. Egyik az egyik pár erősítőnek, a másik a másik pár erősítőnek. Ez így jó ahogy van. Ez az erősítő nem fogja megizzasztani őket, itt nincs folyamatos nagy áramfelvétel. Ennél kisebb dióda is simán jó lenne. Ha esetleg A osztályú erősítőt csinálnál, oda már lehet, hogy ezek is kevesek lennének, de ez már más téma.
Akkor megpróbálom majd a forrasztást rajta.
![]() Mekkora dióda lehet a legkisebb? 15A-lehet még?
Nálam is 25A-es van két csatornára, és kicsit sem melegszik. Valószínűsítem, hogy egy 15A-es is elég lenne, de miért akarsz kisebbet, ha már megvan az, akkor jó lesz az.
nálam 10A-es greatz-ek vannak csatornánként, és olyannyira elég, hogy még az eredetileg tervezett hűtőbordát sem csavaroztam rá. Ebben a hozzászólásomban mellékeltem a fotókat a tápomról. Jól látszik, hogy csatornánként és tápfeszoldalanként 2x4700µF puffer van, azaz összesen 8db elkó, meg 2 greatz. De a saját kialakításodat elsősorban a trafók száma és tekercseik kialakítása alapján találd ki.
Csak egy óvatos javaslat, de ha mindenképpen újra építed a cuccot, akkor esetleg tájékoztass minket a részletekről, mert így talán születik egy-két hassznos huzalozási elképzelés. Hidd el, 4 erősítő az már komoly kihívás (amit tudnunk kéne: trafók és tekercsek száma a legfontosabb, majd a greatzek száma és a pufferek mennyisége és összetétele, illetve minden más specialitás, amire neked külön szükséged van, ja és hogy milyen a panel, de ha jól rémlik már mondtad, hogy az a fajta, amin a panelon össze van kötve a "kétféle" GND)
Üdv.mindenkinek.Hosszas gondolkodás és olvasgatás után úgy döntöttem,h.belevágok a B5-ös,Alkotós verzióba.Szeretnék kicsit büszkélkedni,h.szinte elsőre sikerült,igaz csak egy(1)(mono)készült el.Hogy a hangja milyen,abba most nem szeretnék belemenni mert csak prototipus,a táp sem a legmegfelelőbb,mp3-asról volt meghajtva és somogyi házimozis hangfalon hallgatva...De az biztos,h.nagyon szépen és dinamikussan szól és kiváncsi vagyok,h.valójában mit is lehet belőle kihozni,de arra még várnom kell,ugyan is legalább mégy egyet,de igazság szerint összesen 6db szeretnék késziteni belőle és aktivan meghajtani 2 hangfalat amik 3sávossak..de ez még a jövő zenéje(lehet).
Viszont amiért hozzátok fordulok tanácsért és ha már szeretném megrendelni a 6db-ra valót,lenne egy kérdésem:A B5-ös erősitő C5-ös kond.milyen legyen?Jobb az alacsony impedanciás avagy elég a szokványos?És még egy:hogy a töbi kond. milyen legyen?(kerámia,fólia,alacsony impedanciás...stb) Előre is köszönöm...!
Udv,
A C5 es a tobbi elko nem kell hogy feltetlenul low-esr legyen, foleg ha parhuzamosan kotsz veluk 1-1 100nF-os kondit. De ha meg akarod nyugtatni a lelked akkor low-esr-t veszel, valszeg nem annyira dragak ilyen kis meretekben es feszultsegekben, hogy sokkal nagyobb penzkiadast jelentsenek mint a normal elkok. De ezt neked kell eldontened. A tobbi (nem elko) kondi lehet mind folia! Sok sikert az erositokhoz! ![]()
Így jó lesz az egyenirányítás?Aztán majd kialakítani a csillagpontot valahol az erősítőben.(Ezek a kondik vannak.)A hidegítő kondikat a 10ezer µF kondikra forrasszam rá vagy az erősítő panelra? Megnéztem a trafót is és összesen 6 vezeték jön ki ebből van egy olyan ahol kettő vezeték van összekötve, van egy olyan amibe pedig 3 vezeték van összekötve.Ez a közép kivezetés és 1 vezeték van ami egyedül van.Ez a szekunder oldal.
Ebben az esetben nincs szükség a második greatz-re , ahogyan nézem a trafódról a képet , ez csak egy szekunderes !Szóval csak 2*XXX feszültség van rajta ?
