Üdv Mesterek
Itt egy meröbem más felépítésű villanypásztor kapcslása és fotók a megépített cucc ról Bocsi demostlátom hogy a 220/12-es trafónak nem írtam be melyen abekötése
Annyira nem más mint a többi....
Nem tartom jó ötletnek a végtranyót stabkockáról táplálni. Biztosan működőképes, de a kis trafó nemhiszem, hogy sokáig birja a többezervoltos kimenő impulzusokat, nem erre van méretezve. A gyári készülékek trafói speckó cuccok, inkább olyat kellene tervezni, na és persze izmosabb meghajtás is jól jönne.
Ez a cucc már több éve územel igaz nem több 10km-es kerítést lát el cuflával . Kb 1km-t viszont simán tud
Elhiszem, de ettől még az indokaim helytállóak....
Legalább a stabkockát át kellene hidalni egy gyors diódával, mert a végtranyó szaggatása sok tüskét termel.
Helyére lehetne gyújtótrafót is kötni nem? És akkor már amolyan igazi villanypásztor fílingje lenne. Én látom benne a fantáziát, talán összedobom ezt is ha lesz időm
uli
Minden további nélkül, de megint beleütközöl a szokásos problémába: a gyújtótrafó szekundere vékony nagyellenállású huzalból van, az amúgyis kevéske teljesitmény jórésze azon veszik el.
Ebből a szempontból jobb a rajzon látható alkalmazás, csakhát ahogy irtam az nem ilyen igénybevételre készült, (a szerző szerint birja).
kötözködik...
nem stoppereltem, nem volt felszerelve spéci műszer ami a felfutást nézze,, szkóppan nem folt kedvem szaroolni hogy lássam a felfutást, és egyébként sem tudnám azzals sem pontosan mérni de most szépen megrajzolom a dolgokat és kiderül remélem rövidesen tudom mutatni az eredményt egyébként tekertem saját ún gyujtótrafót is, ami gyönyörű szikrát tud a 400-500V ra feltöltött kondiról, talán kicsit nagy neki az energiája, mert az A4 es lapon lyukat tud ütni igaz gomostűnyit csak, de emlékeim szerint autó gyujtótrafó csak folymatos szikra mellett tudott ilyesmit
mé ne, ha már tranyó mehet bele...
cserébe könyebben elhet állítani a kimenő teljesítményt, egyébként meg ha jó a kapcsolás, speciel teljesen leválasztott lesz a nagyfesz rész akkorazért azelég nagy védelem a mikrokütynek na de kiderül, mint mondtam nem voltam megelegégedve a fellehető kapcsolásokkal, ezért kezdtem el vele molyolni , gondolkoztam először kapcsitáp ic segítségével megvalósítani a nagyfesz előállítást, az sem rosz csak az ic üresben többet eszik mint a mikroküty.... Idézet: „egyébként tekertem saját ún gyujtótrafót is, ami gyönyörű szikrát tud a 400-500V ra feltöltött kondiról, talán kicsit nagy neki az energiája, mert az A4 es lapon lyukat tud ütni” Bár én csak kibic vagyok, de meggyőződésem, hogy ez a megoldás (a jó hatásfokú konditöltés mellett).
Csak egy kérdés:
Miért jó MCU egy villanypásztorba? Mi az a spéci feladat, amihez feltétlen ez kell? Én nem kötözködni szeretnék, csak szerintem felesleges túlbonyolítása az egésznek. De tényleg nem kötözködök!! uli
természtesesn nem feltétlen kell uC, meg lehet oldani úgy is ahogy eddig mindenki tette itt
555 nem éppen a barátom, uC vel meg jóban vagyok egyébként meg tudom mérni a feszt hoy mire tölti a kondit, le tudom állítani az invertert így nem fogyaszt feleslegesen, és akár pontosan 1 másodpercenként idníthatom a szikrát, ezen kívül akár mérhetném az akkufeszt, és jelezhetném is azt , mondjuk füstjelekkel a gazdinak ha lemerült az akku meg sok minden mást is, pl kimenő fesz zárlat... de ha most adja a szikrát folymatosan elégedett leszek egyébként megrajzoltam a panelkát 8x2.5 cm lett, jövőhéten majd gyártatok belölle pár db ot aztán kiderül mit csinál, vagy mit nem
ha a nagyfesz trafót feszültségváltóval helyettesitenénk?-ez műgyanta beöntéses a 3KV/100V -s vizsgálati feszültsége 40kV! Sajna igaz ,a nálam lévő darab azért 10X akkora mint a gyújtó trafó, de 30VA-s.
valami más felépités szóbajöhet? PL: az ionizátor--rovarcsapdák mintájára ? IC-s Tranyós meghajtással 9/230V-s trf inverterként , a kimenetén kaszkád fesz. sokszorozó pl 24X( ennek olyan 7kV dc a kimenete ).mivel minden egyenirányitó 300V ra van méretezve könnyen utánépithető...a sok sorbakötött kondi nagy belső ellenállást kölcsönöz neki. 8Kisebb lenne a J energia ?)a kimeneti fesz figyeléssel lehetne az invertert vezérelni(takarékos üzemmód) valakinek ötlete erről? sajna a szürkemarhák fegyelmezettlenebbek, mint a többi állat!
A feszültségsokszorozó halott ötlet ilyen relative nagy teljesitményeknél. A feszültségváltót kipróbálhatod, de ez csak Neked lehet megoldás.
A kondin levő feszültségfigyelést valóban meg kell oldani, és az invertert egy komparátorral vezérelni. Az inverter kivitele kisebb igény esetén akár flyback is lehet, de szerintem minden kivitelnél előnyös a Fet, vagy IGBT használata, a hatásfok miatt.
ezt nem értem:"A feszültségsokszorozó halott ötlet ilyen relative nagy teljesitményeknél." lennél kedves megvilágitani -mire gondolsz?
Csak a veszteséget növeled vele, és, bár nem számoltam utána, de a kaszkádba nem pár nanós kondik kellenének, ha a frekvenciát nem emeled nagyon, ami ugye újabb veszteség.
én 10µF/450 V elkóban gondolkodtam ,a trafót meg 200Hz-el hajtani. csak nem jöttem még rá , hogy mekkora J értékre lehet szert tenni?-érdemes-e?
itt van hozzá a számolóka
http://www.electronics2000.co.uk/calc/capacitor-charge-calculator.php viszont engem meg az érdekelne , van e valakinek joule mérője? esetlegesen hajlandó lenne e szétszedni és fotózni egyet a beléről?
hiába van le választva nem meg felelő földelésnél a készülék visszarúghat ami elég a mikrobi elhalálozásához de hajrá.
Szia4
köszi -- csak valami sántit 1000 J, 7200V és 10/24 µF esetén?
Nekem nem annyit számol.
7200V-10 uF= 259.2 J 7200V-24 uF= 622.08 J Csakhogy ezek nagyon nagy értékek egy pásztornál.
Lehetne rögtön használni két mikrosütő trafót, primerek párhuzamosan, szekunderek sorban, az 5kV 400mA 50Hz-en, minden létező életformát elpusztít.
Bocs, nem én kezdtem a viccelődést Na, de komolyan, nézzétek már át a szabványokat egy kicsit, és az alapján tessék villanypásztort építeni! Irányvonalnak a max. 8kV 6J jó lehet, másodpercenként egy impulzus legfeljebb. Invertert lehet sokféleképpen csinálni ha 12V egyen adott, akkor pl. a push-pull lehet a legjobb megoldás középleágazásos trafó, két logic-level MOSFET mikrokontrollerrel hajtva, és a kontroller tudja a tirisztort is gyújtogatni másodpercenként. Hálózatinál lehet 2 trafót használni, 230/12, 12/230, aztán ellenálláson keresztül tölteni a kondit, hogy ki tudjon kapcsolni a tirisztor. Vagy, ha a kimenőtrafó megfelelően leválasztott, akkor közvetlenül a 230-ról is lehet csinálni 5-600V-ot, ilyen is van gyáriban.
node ne má
láttál te már 7000V os kondit? sztem nem, pláne nem 10µF os ban a 10µF ot 300-400V ra töltik és azt sütik rá a megfeleelő "gyujtó" trafóra
rövidesen kiderül, várom a nyákot, legkésőbb jövőhéten megjön , úgy is tesztelni fogom rendesen, képes vagyok még a mikrokütyübe is belevezetni a nagyfeszt
Először mérd ki a trafót ohm mérővel, hogy nem szakadt-e valamelyik tekercse. De az is lehet, hogy zárlatosak. Méréssel ki lehet deríteni. A tirisztor (okra) a típusuk rá van írva, a bekötésük alapján ki lehet mérni őket. K-A között szakadás, G-K között pár tíz ohm. De ha kattog, akkor trafós lesz.
Itt van pár brutál darab, igaz, hogy csak 5kV-os, de 32µF
Trafóállomásokon szokott lenni 20kV, mikrofarádos nagyságrendű konditelep fázisjavítónak. Ez meg 17kV 15µF
Kondit valóban nem láttam még elfogadható méretbe ekkora feszültségre, de ha visszaolvastál volna, hogy Atis57 akar feszültségsokszoróval a trafó kihagyása nélkül ekkora feszültséget előállitani, akkor meg sem irtad vona a hsz-t. Mindenesetre nem tartom jó ötletnek a sokszorozós megoldást, ha pásztort készitenék maradnék a méretezett s.k. trafó mellett.
IGEN házilag 15 KV-s kondit lehet késziteni...(Tesla tek.-hez csináltam)Ha seprűnyélre műtrágyás zsákot 2-t db alufóliával feltekersz elérheted a 6-700nF-t is. DE: az előbbinél maradva én 10µF ból 24-t sorbakötve gondoltam ez:416nF vagy 22µF-ból 24db :916nF ezeken várható a 7200V kis terhelés mellett, csak nem akarom elhinni a J értékeket. valami sántit. a szürke marháknk nem elég a gyári pásztor --a karámot is 2es dróból célszerű csinálni....
na igen itt már nem semmi energiák vannak, KJ van írva az meg azért nem az amivel mi "vacakolunk"
