sztem ha az eleféntnak elég a 10-20-30J akkor valószínű a szürkemarhának is elég lesz 5J bár ezt csak mint kibic gondolom
egyébként meg a jól szigetelt karám maga egész komoly kapacitást képvisel, azt kell tudni feltölteni egyébként most jutott eszembe, bár leht hogy hülyeséget mondok ezzel ![]() sajnos nem ugrik be, hogy hol, de mintha valahol láttam volna speciálisan ilyen kialakítású karámot
Elég kell, hogy legyen 5J, a lényeg, hogy a feszültség meglegyen 6-8kV, hogy ha vastagabb a bőr-szőr, azt is átüsse. Nagyobb energia akkor kell, ha nagyobb a kerítés, vagy aljnövényzet. Az elefántnak van vagy 1 centi a bőre, azt nehezebb áütni. Nem is csak egy villanypásztor madzag őrzi őket. De a szürkemarha is átsétál a fenyőgerendából készült karámon, mintha ott se lenne.
![]() 500ohm belső ellenállásnál, 100 méter madzag 5 ohm/méter, az máris 1kOhm, állatnál, embernél ált. 1kOhm-al számolnak, szóval rögtön feleződik a feszültség.. 100 Ohm belső ellenállás, meg 1ohm/méteres madzagnál mindjárt jobb a helyzet. Szoktak olyat csinálni, hogy kihúzzák a földet is külön dróton, de az elég ritka, hogy úgy érjen hozzá. Ha kidugja a fejét pl. hogy kintről legeljen, de akkormeg az a baj, hogy ha megcsapja megijed, felrántja a fejét, és szakítja lefelé a felső madzagot. Tehát inkább nagyfeszt sűrűbben, hogy ne férjen ki a feje se.
Valamelyest a témához kapcsolódik, hogy hogyan lehetne méretezni a kerítéseket. Mekkora Impulzus energia mekkora kerítéshez elegendő. Általában ohm értéket adnak meg a vezetékhez, de ugye belejátszik a vezetékek szigeteltsége is. Na meg a földelés és az állat távolsága is érdekes lehet.
köszi a hozzászólásokat , a8kV -5J én is értettem eddig is -Nem véletlen , hogy nem akartam a 7kV fölé menni, csak a trafó.... na ez a gond ! illetve a "kedves" kezelők+ a terepadottságok! legutóbb a marhák elszakitották a karám drótot , kidöntöttek oszlopokat(pedig markolóval nyomtuk le a 15cm akácfa karót!)a pásztor meg csak nézte! ezenkivül a hajnali ködöt is birnia kéne?!kaptam kölcsönbe 1 szlovák házi épitésüt -ebben volt fesz sokszorozó-ez is 12v-ról ment , na ezt tisztelték a marhák-De az embereim is !csak értékeket nem tudok ! ![]()
nagyfesz trafóra gondolsz
gyerekjáték fogsz egy 20-30mm átmérőjű csövet megtöltöd sima mezei vashuzallal, de úgy rendesen hogy az utolsókat már úgy kelljen beleverni az egész legyen 8-10cm hosszú vágj egy másikat azt hagyd üresen, és fogasd be pl két müa pezsgősdugót átlukasztva egy menetes szárral a fúrógépbe, ha van tekercselőd akkor pesze inkább abba 1mm es zománcozott huzalból ~ 300menetet tekerj fel majd megfeleő szigetelő papírral, vagy ha nicns akkor szigetelelő szalagot vagy cellukxot legalább 2-3 rétegben rátekersz, ez a szekunder ebből jön majd a nagyfesz, a primer amire a kondit fogod sütögetni ami 400V ra van feltöltve meg szépen valami jó vastag huzalból mundjuk a villanyászok által hsznált 1-2.5mm2 es müa szigetelősű huzalból teker 6-10menetet , ez a tekersz a másik közepére essen! ezután a már megtömött csövet odailleszted a másikhoz és ha szerencséd van 1 mozdulattal áttolod a vasakat a megtekertbe, a tekercseket rögzíted és mehet a buli legalább is én így tekertem meg, és igen izom szikra jött ki belölle, nem nagy de az elég ütős volt, mondjuk majd jövőhéten jön meg a tesztpanel, akkor fogom folymatos üzemben kipróbálni
ettől sokkal bonyolultabb trafóban gondolkodtam.....a szekunderi 300 menet nem kevés?mert igy az áttétel elég kicsi-max 50 mig gyújtótrafóval azért a 600--1000 áttétel van ![]()
Számolni kell az egymás mellett levő menetek közti feszültségkülönbséggel. Minél kevesebb, annál hoszabb életű a trafó.Mindenesetre lakk használata kötelező,egyébként csak fusermunka.
Üdv a csapatnak. Ismeri valaki a csatolt fotókon levő panelek működését? Hogyan lehet szóra (munkára) bírni őket?
tehát
aszongya 300/6= 50, tehát 50 es az áttétel 400x50= 20 000 tehát elméletileg 400V ra töltött köndi esetén 20e Volt kellne kijöjjön a trafóból, egyéb veszteségek ez az legyen csak a fele, bőven elég ahhoz hogy megrázza az állatot, a viszonlyag vastag madzagokkal tekert trafó meg igen csak kpes a teljesítményt is leadni amit bele pumpálsz... de sajna ez csak elmélet, műszer amivel ezt megtudjam mérni még nincs, de mivel villanypásztort akarok csinálni nem pedig Tesla trafót ![]() ![]()
igazad van, lakk az nagyon nem árt, pl asszonypajti szintelen lakja
![]() egyébként meg parketta lakk teljesen kiválló és nem is drága dolog
igen a régi analóg műszerekkel lehetne ---egy előtét osztóval PL: 30kV/600 V ez 50-es osztó az alsó ellenállás 1kOhm-a felső meg legalább 120db(mai 250V-s ), esetleg csöves rádió/tv-ból 500v ellenállás 60db az összértéke meg 49 Kohm lenne( 390Ohm+470Ohmból---vagy 2,nak 810 Ohm )erre akár a normál szkópot is ráakaszthatod-HA a földelés rendben van. ilyet lehetne digitális műszerhez is késziteni - mivel ezeken van csúcsértékmérés is. ezen az alsó ellenállás 100 kOhm a felső meg 1MOhm(ez is 80 db maiból/40 db régiból ) Az 1975-76 RT évkönyvben van leirás is (oszcilloszkóp épitése-mérőfejek ) ![]() A trafó áttétellel megygőztetek....
Megtudnátok nekem mondani hogy az alábbi kapcsolási rajzon az xxx értékű ellenállás mekkora értéket takar?
Azon az ellenálláson keresztül töltődik az akku. Tudni kéne hány voltos, hány amperórás az akku, és hogy hány volt van a panelon.
A digi műszer meghülyül a nagyfrekis impulzusoktól.
Egyébként az is probléma,hogy a kijelző valami értékelhető,állandó értéket mutasson legalább 1 sec.-ig. Máshogy kell megközelíteni a dolgot.Ezzel kísérletezem pont. Már nem hülyül meg a digi, de azt kellene elérnem hogy mutassa a max. mért értéket 1 sec-ig. Szóval mintavételezzen. Ha valakinek van ötlete a mérés digitalizálására,akkor örömmel venném a segítséget.
Az aksi 12V-os. az áramkör is 12V-ról megy. Szerintem az, hogy hány amperórás lényegtelen, kinek mekkora van otthon, meg amúgy se vesz fel több áramot az áramkör csak annyit amennyire szüksége van. Amúgy azt hittem az xxx valami értéknek a jelölése.
Szia !
"A digi műszer meghülyül a nagyfrekis impulzusoktól."--erre találták ki a mérőegyenirányitót..ez könnyen zavarmentesithető--a digimultik nagy része mér max értéket ill. a HOLD funkció is jó valamire...Én nem épitenék ezért egy új multimétert...
Mérőegyenirányító? Pontosan mit gondolsz ez alatt?
A csúcsértéket lehet mérni mérőegyenirányítóval, nem? Az, meg a zavaró jel, az 2. Én nem is multimétert akarok építeni.Amit én akarok építeni az több tízezer boltban. Hát, igen: Hold. Ha jókor megnyomod. De nem akarok egy nyomkodós műszert beépíteni a kütyümbe. Automatikusan kellene a max értéknél Hold-olnia. De már van elképzelésem. Egyébiránt a TV szerelésben is jópár szaki (én is) tudna mesélni,hogy hány multiméter szállt el sorvégtáp mérésnél működés közben. Nagyon vigyázni kell vele.
Itt nem az áramkör áramfelvételéről van szó, hanem az akku töltőáramáról, pont azért számít az Ah. Ha 12voltos a panel (bár kétlem, hogy pont 12V-os lenne, mert nem látok semmi stabilizáló cuccot sem) akkor túltölteni nem tudja a 12voltos akksit. Így azt tudom mondani, (kellő információ hiányában) tegyél oda kb: 100 Ohm-ot.
Most ha veszel példának egy aksitöltőt azzal feltudsz tölteni bármekkora aksit aminek a feszültsége megfelelő. Csak ráteszed az aksira a sarut és kész. Nincs külön aksitöltő 700Ah aksihoz meg nincs külön 300Ah-hoz, most csak mondtam egy példát. Jah és amúgy 12Voltos a rendszer, benne van a doksijába. Szerintem onnan is kilehet következtetni hogy aksiról megy. Amúgy ez csak egy olyan nyákterv amit valaki györsan összedobott, vannak benne hibák mint pl a feszstab.De én akartam bele rakni!
ha megnézed Rózsa Sándor könyveit... ezek szerint ügyesebb vagyok?-mert 32 év alatt 4 db műszert tettem tönkre... de a max érték kijelzés magától müködik.... de ha elárulnád mire gondolsz?
Egy kicsit átalakítottam ezt http://www.stegoweb.net/pages/electric-fence.htm a kapcsolást. Mi a rossz benne?
Miért mi a rossz benne?
Hát nem igazán úgy működik, mint eredetileg, p2-őt állítva nagy nehezen találok olyan értéket aminél beindul, de nem megy stabilan ha megváltozik a szikraköz, akkor leáll, a 3. led folyamatosan világít a másik kettő elhalványodik, és ennyi. Kikapcs és vissza akkor van hogy az első szikra után megint megáll, van, hogy csak a tizedik után, van, hogy megy egy fél órát is. A szikra meg olyan mintha egy impulzus alatt többet is adna.
Azért gondoltam erre a mosfet-es megoldásra, hogy talán nagyobb primer áramot hajtana a trafóra, mint a 2n3055. Ami talán igaz is mert ugyanavval a trafóval majdnem 2 centis szikra van, míg az eredeti kapcsolással kb 1 cm.
Sajnos rajzom nincs de szerintem erről is kihámozhatod. Az enyém így működik bár azt hiszem az utolsó dióda itt a rajzon fordítva van, az ami már a trafóra megy.
Akkor ne is álmodjak róla, hogy működjön, vagy van rá valami megoldás?
Hát sok mindent nem hámozok, mert nem mindennél van érték...
Így gondolod?
