Ami el tud romlani, az el is romlik.
Ez igaz az eepromra is. Néha csak törlődik az egész tartalma, de többségében nem is lehet ujraírni őket. Az nem tudom miért tud törlődni, vaszleg a proci bassz el valamit amikor ír bele.
Vagy esetleg az elektromágneses mező a hunyó, illetve a NYÁK-on lévő pára és kosz keverékéből adódó kis átvezetések "átírják" a proc parancsát ...
Steve
Hello
Meg kell nézni hogy milyen tokban van. ACS108-al lehet helyettesíteni. Ez 3féle tokozásban kapható. Ez nem egy egyszerű triak, hanem egy olyan kapcsoló amiben van egy triak és egy kis áramkör ami segítségével egyen árammal lehet kapcsolni. Üdv: Zoltán
A eepom valóban sokáig megtartja az infot. Akkor szokott törlődni mikor a proci töröl belőle mindent. Ez lehet egy megfutott táp miatt egy, egy visszáram a proci valamelyik portján keresztül, ennek elég sok féle oka van.
Üdv:Zoltán
Szia zoz11
Bosch panel z9my924 . WTS mivel tudom helyettesíteni Üdv Gábor Szia csutak,napocska vagyok szintén vez,panel Candy Z7M Y718,mivel lehet ....
ACS108- valoszinü. de Nekem valami fet is beteg
üdv Csutak
Hello
Bővebben: Itt a link napocska. Innen meg tudod venni csak tudni kéne milyen tokban van. Üdv Imi
Szia zoz11 talán még ez is sikerül? WTS
Üdv Csutak
MUN2212 vel lehet helyetesíteni
Üdv: Zoltán
Egy minimat 560 prg kapcsolóját kellett szétszedni, a szinkron motor fogas része volt lekopva. csere után most már működik léptet szépen és halkan. Most az a baj vele, hogy a tovább léptetést késleltető relé sajna úgy néz ki hogy rossz. Az lenne a kérdésem, hogy nincs e valakinek véletlenül bontásból a 2 diódával együtt? Persze nem ingyen gondoltam. üdv BV
Komplet pr kapcsoló van mere vagy? Üdv Csutak szombaton megyek pestre 17be
Esetleg valaki tudja, hogy egy AEG Lavamat 42230 típusú mosógépnél mit jelent, ha program közben megáll és 5 villanással hibát jelez a program vége LED. Előre is köszönöm!
Hello
Amit találtam ott csak max 4 villogásról van szó. Ez az. Esetleg csinál valamit vagy meg sem mukkan?? Üdv Imi
Hello
Az 5. villanás belső kommunikációs hibára utal. Ami nagyon sok mindent le fed. Elsöpör is nézzél végig mindent a gépben utána foglalkozz csak az elektronikával. Üdv!
A történet ennél egy kicsit hosszabb, csak gondoltam hátha esetleg valaki már találkozott ezzel a jelenséggel.
Az első hiba az volt, hogy a 40 fokos programnál megállt. Azt hogy pontosan mikor azt nem tudom. Néha benne maradt az öblítő, néha nem. Ha centrifugázásra raktam, az mindig lement. Később, már másik programokon sem csinálta végig a feladatot. A következő hiba az volt, hogy bekapcsoláskor, amikor az ajtózár behúz több kattanás hallatszott. A szerelő azt mondta, hogy a zár hibás és müködés közben szakadást jelez ezért a programot leállítja a rendszer. Nosza, cseréljük ki a zárat. Ez megtörtént, az első mosás lement. Hatalmas boldogság. A második mosásnál megint megállt....... Pillanatnyilag itt tartunk és nem találok olyan szakembert aki fejvakarás mellett esetleg tudja is, hogy mi lehet a probléma. Ha estleg kifejtenéd, hogy akkor pontosan mit is nézzek át, azt megköszönném. Üdv.
Ezeknél a paneloknál ez tipikus hiba, és nem az ajtózár csere oldotta meg a problémát hanem az, hogy állt a gép.
Meg kell nézni a proci mellet a RESET IC-t az szokott általában tönkre menni, de érdemes a táp elkokat is megnézni, ha itt minden ok akkor proci csere. Az EWM típusú procik hajlamosak erre, a panelok 99%nak ez a baja amelyikben EWM proci van. Üdv!
sziasztok!
Én egy Whirlpool AWO/D 7500 mosógéphez keresek kapcsolási rajzot. Ha tud valaki segíteni akkor megköszönöm.
Whirlpool WHI AWO/D 45135 mosógép a bűnös.
kérdés: Mi az,hogy 6.érzék? válasz:Rakjuk tele az amúgy rém egyszerű folyamatra tervezett fosógépet (ruhatekergetés és kicsavarás)4000db érzékelővel,hogy jól felbosszantsuk a felhasználót aki nem érti mi a fenének forgatja a ruhát ítéletnapig és hosszabítja meg a ciklusidőt a duplájára megnövelve ezzel az amúgy is derekasra növekedő villanyszámlát(A+Aosztályú vicc)ill.erős hasbaeresztést okozzon a lépést bírni nem tudó maszek szerelőkre akik rendre széttárják a karjukat,ám sok munkát adva a gyári szerelőknek akik borsos áron orrukat fennhordva ékesítik kedvenc munkaadójuk intelligens termékét ami persze mindig jobban tudja,hogy mi mit akarunk. Szóval mondjátok meg nekem miért nem akar ez a szerencsétlen mosógép centifugázni??? Többszöri ruhacsere kipakolás,bepakolás és ismételt mosási folyamat ellenére sem.A vizet kitolja de a centrizés helyett csak tekerget,és 18 percen áll.Restart kézi leeresztés volt. Egyébként mág garis(8hónapos) úgyhogy nem szedem szét. Új szoft?
ok, visszaolvastam remélem nekem is csak ez a nyavajás légcsapda dolog lesz.Előfordul.hogy egy magasabb hőfokú mosás kihozza a koszt?Hátha nem kell szerelő.Na mindegy holnap kipróba.
Hello
Nincs ezekben semmi féle érzékelő( ha vissza olvasol akkor leírtam hogyan működik ez a 6.érzék es dolog, motor áram felvétel, fordulat, felpörgési idő meg hasonlókat néz a proci) A gép véletlenül nem fali lefolyóba van kötve? Mert ha igen akkor vedd ki onnét és lógasd a csövét a mosdóba és úgy próbáld meg, ha nem ok akkor szerviz. Üdv: Zoltán
De igen fali lefolyóba megy néztem is hogy elég alacsonyan van a csőcsonk kb.60cm de az eddigi 3 mosógépünknek még ez nem okozott gondot.De megpróbálom feljebb tenni a mosdóba a csövet köszi!
Hello
Itt nem azon van hangsúly hogy feljebb hanem, hogy szabadabb útja van simán a víznek ha nem abba dugod bele, sokszor van olyan, hogy az a fali csoda csatlakozó a bűnös Üdv: Zoltán
Na érdekes.Ma meg szépen végigment a program.Én azt hiszem ez a gép a puccos 6.érzékével utál bizonyos ruhaneműket. :eek2:
Remélem tud valaki segíteni. Van egy HAJDU Energomat mosógép itthon (nem mai csirke), de eddig működött, most az lett a hibája, hogy akármit csinálok vele nem indul. Bármilyen állásban van a programgomb. A visszajelző világit és amikor a tetejét lezárom hallom hogy a szivattyú próbál beindulni, de azonnal leáll. A legutóbbi mosásnál is előfordult ez a probléma, de a tetejét többször felnyitottam és visszacsuktam, így beindult. Mosás közben is többször leállt, de ezzel a módszerrel újra beindult. A másik problémája, hogy mikor még működött a mosás funkció tökéletes volt, de a centrifuga nem akart rendesen működni. Olyan volt mintha nem lenne elég ereje megforgatni a dobot így egyesével tudta csak centrizni a ruhákat. Egyenlőre nem tudom lecserélni így a javításra gondoltam A segítséget előre is köszönöm. |
