Nem fog megfutni, mert nem tudhat. - de már fejlesztem a 0 nyugalmi áramú verziót...hehe
Már három erősítővel tartozom az itteni közösségnek, naná, hogy megépítem mindet. Tapasztalatom szerint az erősítővel foglalkozók többsége nem figyel eléggé a végigvitt áramvezérlés és a feszültség vezérlés közötti döntő különbségre. Ezért lehet, hogy úgy látom az elmúlt 25 évben csak keveseknek tűnt fel, hogy az A osztályúnak nevezett erősítők igazából nem is a nyugalmi áram mértékében térnek el az AB osztálytól ( hiszen bármelyik AB osztályúból lehet csinálni A-t), hanem abban, hogy a nevesebb, régóta felemlegetett A-osztályú kapcsolások, mind-mind a végigvitt áramvezérlés iskolapéldái. Én egyébként csak a méretezésre használom a szimulációt, amugy kockás papíron is el tudom dönteni egy kapcsolásról, hogy az működik-e, vagy sem. A TINA-t nem egészen egy hónapja kaptam Dr Székely Sándor tanár úrtól, azelőtt papíron fejlesztettem.
Srácok, nem értelek titeket, miért nem támogatjátok az újítást? Nem akarok senkivel vitatkozni, de áruljátok el, miért baj az ha valaki tervezni és építeni szeretne nem csak szimplán után építeni? Miért nem segítjük az efféle kezdeményezést, együtt biztosan többre jutunk. Nem értem én ezt. :no: . Az baj ha valaki valami újat, vagy másmilyet próbál alkotni, inkább támogatni és segíteni kellene, persze lehet , hogy ezt csak én látom így , akkor elnézést kérek, de nem hiszem, hogy highand valami rossz fát tett volna ezzel a tűzre, esetleg megbántott volna valakit. Ne haragudjatok meg, de ezt el kellett mondanom.
Egyaltalan nem baj az ha vki ujit, probalkozik, fejleszt, stb. Nagyon is jo dolog, ebbol szulethetnek majd uj es erdekes dolgok. Bar a hangerositok temaja elegge leragott csont, sok ujitast mar nem nagyon lehet eszkozolni leginkabb csak a meglevo kapcsolasokat lehet varialni, at-meretezni, kettobol osszegyurni egy hamradikat, stb. persze sose lehet tudni ki mibol fog alkotni egy meroben uj dolgot. Ettol fuggetlenul minden kapcsolas erdekes lehet, nekem soha nem ezekkel van problemam (felteve ha a kapcsolas mukodokepes). Sokkal inkabb a koritessel, magyarazatokkal.
Szerintem mi közösen gondolkozunk, ami már önmagában segítség lehet.
Hogy ellenérvek is elhangoznak az csak természetes. Én szimpatikusnak tartom ha valaki újít, tervez, gondolkozik ahogy már írtam is korábban.
Lamalas : Így már értelek, tudom te nem is az a kötekedős fajta vagy, sőt.. de igazából nem is azt akartam kihozni, hogy támadjátok, hanem inkább arra szerettem volna rávilágítani, hogy lehetne segíteni is, pl, hogy én így meg így csinálnám, stb stb, de értem amit mondasz a körítésről.
otlm: örülök hogy így gondolod. Tényleg nem akarok senkit bántani, de sehol nem olvastam, hogy pl : na ez egész jó ötlet, vagy hogy, figyelj, és ha ezt így vagy úgy csinálnád, tudom ellenérvek vannak, de én itt most csak azt véltem felfedezni. Ha elsiklottam volna valami felett, előre is elnézést, remélem értitek mire gondolok. Üdv.
Lenne egy kérdésem. Ha az erősítőm trafóját leföldelem az nem fog zavart okozni??
De mit akarsz leföldelni ? Gondolom a vasmagot , de milyen trafód van ?
EI
A trafón van két fül amivel le tudom fogatni, alu dobozba akarom rakni. A dobozt leföldelem. A kérdés az, hogy ha leföldelem a dobozt akkor a trafó is le lesz és ennek következtében nem fog gerjedni?
Üdv Mindenkinek!
Mennyire árt az erősítőnek, ha melegedés céljából bekapcsoljuk, és nem terheljük a kimenetét hangszóróval, vagy bármi "egyébbel"?
Udv,
Nem art neki.
Nem fog ártani semminek. Nyugodtan kapcsold csak be hangszóró nélkül. Úgy is jönnek az őszi hidegebb idők, lassan én is előveszem az A osztályt ![]()
Köszi a gyors választ!
Üdv! Ha a 2000-es verzióban jelölt C1-es, 64µF-os kondi helyett 100u-osat használok, okoz az valamilyen problémát?
Nem okoz problémát,oda jó a 100mikró is.
Köszönöm
Helló - helló!
Tisztelt Lamalas úr! Egy JLH-val foglalkozó oldalon bukkantam becses nevére, ahol a lap tulaja Önt említi, állítólag még csak Ön építette meg a kicsatoló kondi nélküli JLH-rajzát. Nos ezzel kapcsolatban érdeklődnék, mik az észrevételek, tapasztalatok. Üdv: Psky, ki már 2 éve építi a JLH-t (jó munkához idő kell). Idézet: Az a lap az lehet csak azt említi meg de már én is építettem szimetrikus tápos JLH ami itt is bemutattam ! IME ITT látható „lap tulaja Önt említi, állítólag még csak Ön építette meg a kicsatoló kondi nélküli JLH-rajzát. ” ![]()
ÜDV.
Remélem több sikerélménnyel gazdagodsz azzal az erősítővel kapcsolatban majd,mint én. Én is megépítettem de abszolut nem tetszett a hangja úgyhogy mérgemben elajándékoztam. De nem maradhattam A oszt. nélkül és megépítettem Ezt. Na ez már Amplifier. (Jah én is CIROKL után dolgoztam csak én az eredeti félvezetőkkel)
Láthatnék pár képet a művedről?
A JLH-ról nincs,a Hiraga meg egy Alu dobozba van,semmi látványosság.
Engem érdekelne az a "semmi látvány" is. Esetleg egy kinyitott dobozkép is.
Hátha okulhatnánk belőle. (nekem a JLH is nagyon rendben volt egyébként)
Udv,
Eloszor is koszonom az erdeklodest. Biztos, hogy tobben megepitettek mar kicsatolo kondi nelkul az A osztalyu JLH erositot. Az en szubjektiv tapasztalatom az volt, hogy nem igazan hallottam kulonbseget a kondis es a direkt csatolasu valtozatok kozott. Azonban nem sokat tesztelgettem, hasonlitgattam csak egy kitero volt a kulonbozo JLH valtozatok palettajan. Nekem nem erte meg a plusz befektetest, inkabb maradtam a kicsatolo kondis, eredeti valtozatnal. Tobb okbol is inkabb a kicsatolo kondis valtozatot ajanlom, de ezek az okok nagyreszt a specialis alkalmazasbol adodnak amiket valoszinuleg sokan nem vallalnak be. Erre azonban akkor ternek ki reszletesebben ha majd nalam is mukodik a teljes rendszer.
Olvastam tőled, hogy korrekt hangszóró méréseket tudsz összehozni. Az érdekelne, hogy tudnál-e ajánlani olyan módszert, ami erősítőre kötött működő hangszórónál láthatóvá, mérhetővé teszi a hangszóróból jövő áramlökéseket?
Ment a PÜ
Mennyi a MINIMUM feszültség amiről eldöcög?:O trafom 2*12v vagy 1*24 volt ba tudom működtetni teszek fel rolla képet is. 12 volt egyen irányítva az kb 16volt , a 24 az pedig kb 33 v. 8ohmos hangszóró lenne rákötve .
A 24V-os trafó tökéletes lesz, a 8 Ohm-os hangszóró is. A trafód hány W-os?
Nem tudom ,hogy hány wattos
