Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Ezt képzeld el magasabb tónusban:
síp, de nem sípolhat
Ez jó! Szépen szól! Ezt magasabb tónusban nem tudom elképzelni!
Kezdünk átmenni Drakulába! ![]() ![]() ![]()
Segitséget szeretnék kérni, anno volt a hfm1-nek egy rca kimenetü változata azt hiszem bc182 volt megoldva, és ennek akapcsolási rajza kellene.
Ennek a HFM-1-nek a tranzisztor lábait kicsit igényesebben is lepakolászhatták volna!
Össze-vissza kell hajlítgatni a tranyókat,nekem ezért nem jön be ![]() ![]() ![]()
A Linear féle kapcsolás viszont erre képes
![]() LT1037-et tettem a kapcsolásba,szerintem jó eredményt hozott!
És ahogy látom,attól függ milyen lesz a gorbe,hogy mekkora a lezárás!
10Ohmos lezárásnál 80dB
Nem tudom,még nem építettem meg!
De lehet nem is jó neki,csak a 100Ohmos lezárás! Már az is 60Db! Elvileg jó hangjának kell lennie,ha meglesz mondom a vélemény! Valami azt súgja,nem fogok benne csalódni! ![]() Viszont a görbe az csak virtuális! gyakorlatban tényleg lehet teljesen más,de már ez is több mint a semmi! Jel/zaj viszony 120Db felett! :yes: [OFF]Azt még jó lenne megtudni,miért csak egy fekete négyzetet dob be a kép helyére? ![]()
Ha valakit érdekel, megrajzoltam Sprint Layout-ban a HFM-I-et. Mielőtt bárki megépítené nézze át a rajzot! Én is tévedhetek. ![]()
NA!
Ez valamivel igényesebb mint ami a doksiban van! ![]() ![]()
Köszönjük!
![]() Egyszer ezt is megépítem.
Itt egy szimuláció! Az én kéttranyósom és a HFM1!
Szép! Bár jobban szeretem hallás után eldönteni melyik a jobb.Akkor viszont meg kell építenem.
![]() Most már talán is időm lesz foglalkozni az elektronikával. Készül a HIRAGA vs. LT1028. Utánna meghallgatom a többit is.Többek közt a tiédre is nagyon kiváncsi vagyok. :yes:
Várjuk az eredményt! Én nem akarom megépíteni,mert én már elterveztem hogy építek 2-t,mind 2-nek lesz gazdája,ezzel a tranyóssal nem tudnék mit kezdeni! ![]() Én NE5532-vel és LT1037-el építek,a 1037-el kivitelezett lesz az enyém. Az NE5532-es elmegy 9V-ról,van dugasztápom is,abból majd kiveszem az egyenirányítást és meg is lesz a táp hozzá. Szerencsére asszimetrikus táppal működik,úgyhogy a stabilizálást is megtudom talán csinálni neki benne a dugasztápban ![]() ![]()
Itt van a beültetés LT1037-s IC-hez
![]() ![]() Matthew kolléga segített ![]() a táp - bemenetén van egy átkötés a jobb oldali riaa korrektorhoz,azt máshogy nem tudtuk megoldani. A tápágban még nem vészes szerintem egy darab átkötés. Én azért réz dróttal fogom átkötni,biztos ami biztos! ![]() ![]()
Itt egy igen zajszegény korrektor kapcsolási rajza.
Mellékelem a frekvenciaátvitelt is. Ha valaki tesztelni akarja akkor Tina8-ban is felrakom.
A HIRAGA már félkész.Szombaton a börzén megvettem az egyencsövet is hozzá.Az LT1028 meg még zacskóba van de a héten nekilátok.Meghallgatom és beszámolok.
Közbe találtam egy most szerzett QUAD-ba is egy RIAA-t, ha jól láttam TL072 van benne, az is meghallgatózom.
[off]Jajj, de szép az az egyenirányítócső!
Mivel itt van a legtöbb "lemezes" , itt tenném fel a kérdést, hogy van-e véletlenül valakinek egy AKAI AP-D33-hoz zsanérja?
Én most láttam először élőben.Nem is gondoltam, hogy kétszer akkora mint a 5C4S.
Szerintem ha a visszacsatoló hálózatba az ellenállások helyére 47k és 470K-s ellenállást teszel,jobb lesz.
Egy próbát szerintem megér! ![]()
Nálam most ez a felállás
![]() Így tűrhető a hangja!
Komplett lemezjátszót is kaphattál volna, de a volt nejem kidobta mert lomtalanítás volt! Majd' agyvérzést kaptam mikor megtudtam...
Ejjha :eek2:
Kidobni egy lemezjátszót? Énnekem az RFT is itt áll még darabokban! De egy komplett lemezjátszót kidobni.... ![]() ![]() [OFF]Most épp a VIDEOTON RT-6303 rádiótunerem eredeti füzetkéjét nézem...5ezer Ft felett 8 év garanciát vállaltak... És még egy csomó dolgot megtudtam a készülékről...PL: az AFC kapcsoló szerepét.... És azt,hogy beledughatom a koaxkábelt is,így mindent maximum jelerösséggel vesz ![]() ![]() Érdekel valakit élő hanggal az egész ORION hifi? Bemutatja a rádiót,a magnót és a lemezjátszó hangját is,mindet az erősítőn keresztül ![]() ![]() |
