Fórum » A-osztályú erősítők
Témaindító: Dióda, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   18 / 137
(#) masterknave válasza lamalas hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Az 220k, ne forrald a hangulatot...
(#) lamalas válasza masterknave hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Na ne viccelj ... epp azert irtam az utso mondatot, hogy ne legyen felreertes.
Forralni majd az A osztalyu erositod fog ... jo sok vizet ha megepited
Szerk.: megneztem a tobbi K betut a rajzon. Elnezest .. elneztem, de en R-nek olvastam. Bocsanat, az elso kerdesem torolve!
A masodik azonban ervenyes
(#) lamalas hozzászólása Okt 6, 2009 /
Na es megvalami: kotozkodes sztem akkor lenne ez a dolog ha azt kifogasolnam hogy milyen betu all a rajzon az ohmos v. kiloohmos ellenallasoknal. Ugyanis ilyen kezzel rajzolt esetekben celszeru vagy az ohm jelet odabiggyeszteni az ohmos ellenallasok utan vagy semmilyen jelet (betut) sem kell odairni es akkor egyertelmu, hogy ohm-rol van szo. A kiloohmnal pedig okes a K betu. Nem kezzel rajzolt abrak eseten egyertelmuen megkulonboztetheto az R es a K betu ha normalis fontokat hasznal az ember.
(#) wartowski válasza lamalas hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Igazad van, nem a legszebb az írásom, a bemeneten 220K-s ellenállás van.
Hogy miért a nagyfrekis FET a bemeneten, a mindenható isten (és a tervező) tudja, agyaltam rajta már én is, de nem tudom.
De biztos van aki tudja rá a választ.
Nem vettem kötözködésnek amit írtál, Lamalas!
(#) Doncso válasza wartowski hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Nekem is lenne egy kérdésem, hogy most akkor tulajdonképpen ez kinek a tervezése? Írtad, hogy le van védve egy márka által, esetleg lehetne utalni rá mely cég ez? Csak a tudományos kíváncsiság miatt.
(#) wartowski válasza Doncso hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Az úriember aki tervezte, a kilencvenes évek elején, már nem él.
Lehet hogy a cég sincs már meg olyan formában amikor ezt gyártották, mindenesetre arra emlékszem hogy levédett kapcsolásról van szó. A cégnevet megint ne kérdezd, hiányos a tudásom.
Arra csak emlékszel milyen gyártmány volt ez? Pl : Sony, Philips, ijesmi.
(#) wartowski válasza Doncso hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Sajnos nem egy nagy, ismert márka gyártotta.
Így nem tudom megmondani, de utána tudok kérdezni.
Időbe telik. Ha tényleg érdekel.
(#) Doncso válasza wartowski hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Áh, annyira nem fontos, csak kíváncsi lettem volna mely gyártó terméke.
(#) Mayan válasza wartowski hozzászólására (») Okt 8, 2009 / 1
Itt egy nagyon hasonló végfok, csak ez +- tápos és 2 pár fettel. És talán nem A-osztályú beállításban.
(#) p_istvan válasza Mayan hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Igen, nem A ostály és egyszeres a feszültség erősítése, csöves hibridek végére szoktak ilyet tenni.
De ez már igazán hasonlít: The Complementary Zen
Itt nyákterv is található hozzá itt: Kompelenter ZEN PCB
Ez tényleg korekten méretezett kapcsolás, ha már egy-két félvezetővel akar erősítő építeni az ember.
(#) wartowski válasza p_istvan hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
A FET-es is korrekten méretezett, és csak hasonlít.
Ha konkrétan két (egy "N" és egy "P" csatornás) félvezetővel akarsz végerősítőt csinálni, az egyik legjobb, szerintem.
Az egyik havernak van egy ilyen komplementer Zen végerősítője, kipróbáljuk szerintem a FET-eshez tervezett előfokkal meghajtani, aszt' meglátjuk mi van.
(#) bölcsész válasza Mayan hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Én 12V-os táppal szeretném ezt megépíteni a hétvégén.
egy 4ohmos 20w-os hangfallal történő játszadozásra.
Ekkor annak a 47 ohmos ellenállásnak hány wattosnak kell lennie?
(#) Mayan válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Nekem is 12V-tal megy, de vigyázz, dupla táppal kell tápolni, vagyis 2*12V ! Én 2db 9V-os 12W-os trafót használtam ehhez. Amúgy 5W-os ellenállás elegendő. Forró volt de nem vészes.
Persze-persze tunning ATX tápot gondoltam, de hirtelen jobban megtetszett a másik kapcsolásod IC nélkül.
Amúgy IC-ből az OPA552 szimpi, de nincs vele tapasztalatom.
(#) hapro válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Nekem van. NE5534-gyel össze hasonlítva az NE recseg, és zizeg, ezen kívül cseng bong, míg utána az OPA552 ezt nem tette. De külön az NE5534 egy nagyon szimpatikus olcsó és tök jó IC szerintem.
(#) bölcsész válasza hapro hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
tudom. olvastam a cikkedet, és pont az alapján "került látótérbe" az opa.
Ahogy gondolod. Világmegváltást azért ne várj egy IC-től. Véleményem szerint jobb mint a 150Ft-os IC-k, de közel 10X annyiba kerül.
(#) bölcsész válasza Doncso hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
A kép címe és a skiccen is JPF van.
ennek viszont van honlapja is.
(#) wartowski válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Link?
(#) Mayan válasza wartowski hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
http://www.jpfamps.com/about.html
de szerintem ez nem az... ez egy gitárerősítőket javító cég, az meg elvileg egy audiofil erősítőket építő...
(#) wartowski válasza Mayan hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Jah, ez nem az....
Építsed inkább meg az erősítőt.....
(#) bölcsész válasza Mayan hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Ja ezt találtam én is a betűk alapján.
Én biztos meg fogom építeni, amint összeszedtem a cuccot hozzá.
(#) bölcsész válasza wartowski hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Mindegy milyen Zenert teszek a tápba?
(#) wartowski válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Nyitófeszültsége 3-4V-tal magasabb legyen mint a kívánt tápfesz.
Amúgy mindegy mert nem megy rajta nagy áram...
(#) bölcsész hozzászólása Okt 14, 2009 /
Lassan beindul a FET-es projekt, tegnap megjött a trafó. (2*24V, 400VA) Remélhetően a csomagom is kész lesz a HE-storenél.
Addig is aggódom a tápban lévő 2N3771 hűtése miatt.
Fogalmam sincs, mennyire melegszik.
Egy ilyen hűtőbordám van.
Ez vajon elég hozzá?
(#) Imi65 válasza bölcsész hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
A tápban lévő áteresztő melegedése arányos a rajta átfolyó árammal, és a rajta eső feszültséggel. Az általad belinkelt hűtőborda nevetségesen kevés, oda valami hasonló méretű kell, mint a FET-eknek, gondolván, hogy mindkét csatornát ez a tranzisztor látja el. Az pedig 4-5A minimum.
Szerk: Ha a szobádban 24 fok van, a tranzisztoron meg esik 25W teljesítmény, ez a borda 6x25+24=174 fokra melegszik fel. A tranzisztor lapkája ettől még melegebb lesz, amit nem sokáig visel el. Szétégetné a panelt is, és jól meg is sütne.
(#) bölcsész válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Külön táp lesz a két csatornának.
Nekem is kicsinek tűnik a borda.... Na majd lecserélem jól.
Ha külön tápja lesz, akkor is kicsi. Ettől jóval nagyobb kell.
Következő: »»   18 / 137
