Fórum » Egytranzisztoros erősítők (Zen)
Nem hiába lett "Egytranzisztoros erősítők (Zen)" a topic címe. Ha még egy tranzisztort hozzáteszel a leírtakhoz, lesz egy JLH erősítőd.
A jelenlegi állapot. Most ezt hallgatom, nagyobb be és kimenő kondival sokkal jobb. (Így sokkal kisebb ellenállással áramlik át rajta a zene éterikus rezgése.)
Kb. 10-ed annyi lehet a súlya mint az enyémnek, ami nem utolsó szempont, ha szállítani akarod.
Az enyémre 2 db 600W-os 4 ohm-os hangfalat (sajnos nem az enyémek) kapcsoltam. Úgy gondoltam, gyenge lesz a 4 ohm-os terheléshez, amikor viszont elindítottam a zenét kellemesen csalódtam.
Igen, nagyon könnyű, talán 1kg, viszont csak kb. 2*1W rms lehet, de a szobába így is bőven elég. A fojtókkal ezért is hagytam fel, mert nagy és nehéz. Nem mint ha sokat szállítgatnám
Helló
Melyik a jelenlegi kapcsolás ami a legújabb? Fetesre gondolok,... lehet átépíteném az enyémet, meg 16 voltos kb 100 wattos trafóm van, az izzót is lecserélném másra mik jöhetnek szóba? a fojtótekercs kivételével?
Itt fentebb... ez a legújabb. Nekem fűtőtestből kiszedett ízzószál a munkaellenállás. kb. 15-17 ohm.
Na itt van egy új változat, aminek az az előnye, hogy a feteket nem kell elszigetelni a bordától ( ha a borda szigetelve van a földtől ) így jobb lehet a hűtés és egyszerűbb a szerelés. Én most építettem át az enyémet, a hangja nem változott szerintem, ugyanolyan szép, vagy talán jobb is lett kicsit. Mindenesetre sokkal szebb lett belül, du. teszek fel képet.
Köszönöm szépen!
És jól látom hogy itt már nincs izzó meg fojtó meg ilyesmi? Hogyhogy?
A fojtó nagy és nehéz, nem praktikus. Az ízzó az kicsi és könnyű de világít
Mi forró? A 15 ohm?
annak hány wattosnak kell lennie?
Hi,
azt szeretném kérdezni, hogy mi az a fűtőszál? az rajta van a kapcsoláson? Meg milyen izzóról beszéltek? ![]() ![]()
Igen, a fűtőszál. A rajzon a 15 ohmos ellenállás. Egy ilyen fűtőszál több száz wattot bír. Az enyém egy régi hősugárzóból való.
Lehet helyette ízzót is használni, pl. 12V/10W - 15W -21W... stb.
Helló
Esetleg tudnál képet mutatni hogy mégis milyen fűtőeszközökben van ilyen szál? mert fogalmam sincs róla,... Hátha tudok bugázni valahonnan,.... esetleg hajszárítóban lévő? nem lehet jó?
Hajszárítóban lévő is jó lehet. Az is több mint 1000wattos többnyire, le kell vágni belőle kb. 15 ohmos darabot. Az jó kiindulási alap. Vigyázz mert nem lehet forrasztani, ezért pl. csavarással vagy sorkapoccsal lehet bekötni. Minden fűtőeszközben ilyen van, pl. rezsó, vasaló, villanykályha, hősugárzó.
Igen, a nyugalmi áram állandó és független a kivezérléstől.
Köszi holnap nekiugrok van nagyobb bordám már, meg még dobozt kell neki találnom,...
![]() Helló
Az a 100mikró lehet tantál?
Illetve mi a javasolt tutiszuper? ![]()
A tantál állítólag nem jó audio célra. Sima elkó teljesen jó szerintem mert állandó fesz van rajta, nekem most 100µF/25V/105C jófajta sanyo. Íme a képek.
Hát kicsit nagy a zavar a fejemben, és ezen csak ront, hogy a másik topikban wartowski fetesébe explicit tantált javasol a becsatolásnál. (10 mikró) .
A legjobb ha kipróbálod magadnak ezt is azt is, és meglátod.De az is könnyen lehet hogy nem hallani különbséget...
Én úgy tudom, hogy tantál kondikat előszeretettel a stúdió keverőkbe alkalmaztak (régen) és talán most is. Azért mert jóval nehezebben szárad ki mint pl egy elko. Biztos van több oka is, de csak ezt hallottam.
Amúgy úgy tűnik ennek a módosított kapcsolásnak kicsit kisebb az erősítése. De azért nekem így is elegendő.
Ez egy emitter követő, a feszültségerősítése egy.
Ez nem is erősít semmit , inkább csökkent .....
Erősít, de csak áramot. Egyébként a szobahangerő így is megvan. De visszacsinálom a korábbi kapcsolást, az jobb volt.
Megépítettem az egyel korábbi változatot, és meglepődve tapasztaltam, hogy a FET szinte alig melegszik.
A 15 ohm 25W-os ellenállás viszont szépen teszi a dolgát ![]() A hangerő tökéletesen elég szobába, viszont sajnos a mélyek hiányoznak, csak jelzés értékkel hallható valami. Nekem hiányzik az üstdob, és a tuba recsegése. Hegedűtől felfelé oké, persze a cintányér is elvész. Azért szomorú ![]() |
