Helo
Nemrég vettem Codegen 300W-os ATX tápot. Sikerült beindítani, de terhelést nem tudom hova rakjak. Elég 5V-GND közé egy régi autóizzó? Vízbontáshoz kéne 2-8 Amper és azt sem tudom hogy ezt az áramot honnan lehet leszedni, melyik vezetékről... Üdv. Alemanho ![]()
Végiglapoztam a topicot, és lenne egy kérdésem... Egy Delight (egészpontosan ST-230ATXP4) tápot szeretnék kipróbálni, illetve egy ventit üzemeltetni róla tartósan. Van minimális terhelés, amit rá kell tenni ahhoz, hogy ne szálljon el? (és ahogy a fentiekben volt, csak az 5 V-ra kell?) Előre is köszi! :worship:
Szóval 5+ és gnd közé 10 ohm-es ellenállást.
Az annyi mint 5V : 10 = 0,5 A 5V x 0,5 A = 2,5W Tehát 2,5 wattot fog zabálni 5V-ról az azért nem kevés? Ha én 12V-ról fogok működtetni egy olyat ami 5A megeszik annak elég lesz az hogy ha 5V-on csak 0,5 A fog zabálni? Gondoltam mi lenne ha tennék rá pl: 2,7 ohm-est ami 10W? Az annyi mint 5V : 2,7 = 1,85 A 5V x 1,85 A = 9,25W Ez így nem lenne még biztonságosabb? Többet enne kihasználná 92%-osan azt a 10W-ot. Gondoltam legyen 1 ohm-es de ahoz már kellene 25W-os ellenállás az meg már drága. Lehet hogy jó nagy baromságot írtam le a számításaimmal is mert hát kezdő vagyok. Haladó nem leszek. ![]()
Rég írtatok már ide, de ermélem tudtok választ adni a kérdésemre. Van nekem egy COMPAQ DPS-200PB tápom, ez még az a fajta amiben rendesen van anyag... A probléma az lenne, hogy sehogy sem tudom beindítani. Az alaplapi csatlakozóról gyárilag ki van véve a PWRON és a PWROK lábak, külön ki van vezetve sarus kábellel egyszer negatív és egyszer fogalmam sincs mi. Ha rádugom egy alaplapra akkor e két kábel összetételével indul a táp, ebből lehetne gondolni hogy ez a pwrok kivezetve. Viszont ha leveszem az alaplapról a kábelt, és simán próbálom beindítani nem indul, egy pillanatra megmoccan a venti és kész. Ha terhelés van rajta (pl egy cd rom) akkor sem indul. De ha nincs bekötve a pwron és a pwrok akkor mégis honnan tudja hogy van-e rajta alaplap? Szóval segítség kéne a beindítsához, mert nagyon starapíbó kis táp, a ráírt 200w-os bőven túladja, nem úgy mint a mai 3-500W-osak. Találtam egy képet róla, ezen látszik a gyári megoldás, és hogy egy kapcsoló van a végén, de ezzel mondjuk én nem vagyok előrébb.. Bővebben: Link
Irásodból nem derül ki, hogy a PWRON vezetéket testre zártad-e az indításhoz? Mert e cselekmény nélkül nem fog elindulni. A PWROK az kimenet, ott jelzi a táp az alaplapnak minden feszültség oké, és indulhat a gép. Másik kettő említet vezetékről nem sok gőzöm van.
Mindent leírtam rendesen, miszerint az egyik kijövő kábel gnd, a másik pedig ismeretlen, és e kettőt zártam össze, meg azt is hogy külön pwrok és pwron nincs!
Bocsánat, akkor én értelmeztem félre. Sajnálom akkor nem tudok segíteni
Van egy LC-8460BTX tápegységem, amiről szeretném kivezetni az 5V és a 12V-ot. Másra nincs szükségem, nem szeretném szabályozni, elég ez a 2 feszültség. Milyen átalakitasokat kell beraknom, hogy a két tápfeszültséget egymastól függetlenül is tudjam használni (kisérleti célokra , max 2A lenne a fogyasztás), vagy akár egyidejüleg is? Addig mar eljutottam a fórumot olvasva, h a PS_ON-t testre kell kötnöm, de mi van a müterheléssel? (Pl csak a 12V ot hasznalnálnám most jelenleg) A segítségeket előre is köszönöm!!
Hello, általában van már ezekben egy előterhelés, ha nincs, és ez miatt nem indul, terheld meg kb 200mA-rel...
Hali.
Nos, PSON-t testeltem, a 3.3Vos feszültség figyelő bemenetet 3.3V-ra kötöttem.Az 5V körbe tettem 2* 5,1Ohm/10W -os terhelést sorba kötve, de még igy sem indut meg,a venti csak 1 pillanatra megmoccan, de semmi több. Talán a többi fesz figzelésseli gond lehet? Közben találam 1régi ATs tápot,amit simán beinditottam, használható is. Hogyan induljak meg hiba megtalálásában?
nézdmeg a diodát vany a tranzisztort mert valameikel gázvan szi vera
Nono, zöldet a feketére kell kötni. Tapasztalataim szerint (7-8 tápot használtam már így...) nem kell semmilyen terhelés az atx tápnak ahhoz hogy menjen.
A PSON-t ne bántsd!
A PS-On-t a feketére(ami a GND)
MÁSHOVA NE!!! Ha a testről fölemeled, a táp leáll. A többit pedig itt nézd megItt. Az, hogy miért nem indul, nagy kérdés. Ha megindul a venti egy pillanatra, az már jó, mert a táp 99%, hogy nem hibás. Próbálj rátenni CD-t vagy valamit... Egyébként alaplappal jó??? Remélem, a pin kiosztással segítettem v.mit ![]() ![]()
sziasztok
az én tápomon nincs zöld drót akkor melyiket kell hova kötni?
JNC LC-235-ös PC tápegységet próbálok feléleszteni. Eredeti hibája az volt hogy, a primer oldalon felrobbant egy 1 u-s 50 V-os kondenzátor, és mellette zárlatos lett egy dióda. Kiderült hogy a 3 kapcsolótranzisztorból egy átütött. A hibás alkatrészeket kicserélve a táp továbbra sem indult, csak a segédtáp feszültségei jelentek meg a szekunder oldalon. Aztán a visszacsatolásnál is keresgéltem hibás alkatrészeket, és ott is cserélni kellett egy C945-ös tranyót, és egy megnyúlt ellenállást. Aztán megpróbáltam indítani (zöld-fekete összekötve) és abban a pillanatban, kiütötte megint a biztit. A 3-ból 2 kapcsolótranzisztor, megint átütött a primer oldalon. Mit kéne még kicserélnem? IC-t? ![]() Kösz előre is!!!
Már ott járok h pc-s boltban vagyok mint szervizes és rengeteg FSp,Chieftec szal márkás tápokat hoznak ciripeléssel... Sajna ez egy technikai hiba szerintem ..
Üdv! van egy mercury 300w ATX tápom! Erősítőhöz szeretném használni! Az a gond, hogy (vagyis nem tudom, hogy gond -e vagy hogy mi csinálja) Mikor rákapcsolom hálózatra sípol jóideig vagy még be nem kapcsolom, akkor is hallani egy halk ciripelés. Nem tudom, hogy fet vagy trafó csinálja meg gond -e?!
És erősítőnél nekem csak 12v-kéne az 5v-ot terheljem valamivel? Vagy menne terheletlenül is? Úgy tudom ez nem használ neki! Előre is köszönöm a válaszokat! ![]()
Sziasztok! Hozzám került egy szerver táp, AHF-2DC-2100W
+12,1V-on 175A-t tud,+5 V-on 3A-t.Szeretném valahogy indulásra bírni, de nem tudom hogy ez lehetséges-e? Egy 24-tűs 6x4-es kiosztású csatlakozója van. Tud-e valaki ezzel kapcsolatban érdemlegeset? Köszi az esetleges válaszokat! ![]()
Nekem hasonló gondom van, mint krissz555-nek, terhelés alatt és nélkül is ciripelő hangot ad ki a táp, szétszedtem, de nemtudok rájönni mitől van. Táp fajtája: JNC, 300W-os ATX, bekapcsolást pedig a zöld és fekete drótok összekötésével csináltam. Bár működni működik szépen de ez a hang az idegére megy az embernek rövid időn belül... ![]() Ha valaki netán tudja mibaja legyenszives írni... köszii ![]()
Hello mindenkinek. Lenne egy olyan gondom, hogy van egy aktív USB elosztóm, és a tápot a számitógép tápjáról veszem (venném), így nem kell még egy tápot üzemeltetnem, és csak akkor müködik ha a gép is.
Csak az a gond, hogy nem müködik, egy külsö 2.5 merevlemezt kötöttem rá aminek nem kell külön táp, az USB-ről kapja az 5 voltot. Hallani, hogy pörög és a az állapotjelző led is világit de érdekes halk csipogó hangot ad, és semmi egyéb. Ha az USB elosztó saját tápról megy akkor müködik a merevlemez. Mi lehet a gond?
Kevés amit adni tud. Az átlag csak 500-800mA. Nagyobb fogyasztókhoz szokott lenni Y USB kábel, így 2 tápaljzatot használhat egyszerre...
Üdv Inhouse
Hello.
Igen van is, Y USB kábel de így kettő USB-ét elfoglal, ezért is vettem egy 10-es elosztót. Viszont az ATX tápon 5V 30 Ampert ír, ezért gondoltam, hogy mennie kell. Erről megy a DVD író, meg a 3,5 merevlemez is, és gondolom ezeknek nagyobb az energia igényük. Akkor hol az a 30Amper? Üdv ![]()
Lehet hogy a 10-es elosztóban van áramkorlát... Meg hogyha csak 1 USB kábelen kötöd a gépre ugyanúgy nem jön át több áram mintha 1 kábellel kötnéd a vinyót... (Vagy az "aktív" elosztó azt jelenti hogy dugasztápról járatod? Mert akkor nem szóltam
Próbáld meg az oda és a tőle el irányokba menő áramkörben lévő egyenirányítót is, mert az is lehet hogy oda-vissza vezető lett.
A másik pedig, hogy multiméterrel vagy más zárlatkeresővel ellenőrizd le az összes kondit, hogy véletlenül se legyen az egyik sem "átütős" zárlatos. Üdv, Robi. ![]()
valami rövidzárat csinál!
forrasztópötty? csavarfej? elhajlott és összeérő lábak? vezetékkivezetések között rövidzár egy apró forrasztás vagy deformáció miatt?
Lenne egy fontos kérdésem. Most vettem egy új tápot mert a régi elszállt. Ugyanúgy atx es de ha bekötöm, nem kapcsol be, zöld-feketével külső indítással beindul, de ciripel, namost így nemtom rámerjem-e kötni a gépre. Szerintetek? Mit javasoltok?
Ha leterheled a tápot valőszinű hogy nem fogy ciripelni. Mindenek előtt szerintem ellőbb ellenőrizni kellene az alaplapon lévő szűrőkondikat. Valszeg kiszáradtak vagy rosszabb esetben valahol zárlat van rajta s ezért nem indul a tápod.
Sziasztok .
Van egy atx2.03(P4) 300x-es tápom . Összekötöttem a zöldet a szürkével és elindult. Ahogy méregettem a multival hogy hol mi jön le róla rámértem egy időben a zölddel szemben lévő pirosra és a kékre. Az előző +5Vdc (piros) a másik -12Vdc (kék). A multiméteren 15.8V -ot mértem. Ez hogy lehet? Tudja valaki. |
